Configurazione tasti...
Nio76
Messaggio da Nio76 »
Allora, vediamo di spiegarmi, la mia situazione e' questa:
FE Maximus Arcade - Installato e parte con Mame e Daphne perfettamente funzionanti (grazie bllpla)
Jammasd - Installata e funzionante con configurazione di Default
ora non mi resta che impostare il Bios per l'accensione, soft15 per la Ati Radeon 9250 (ma e' l'ultima cosa da fare)
il mio dubbio e' questo (per non dover fare mille prove) Mameui32 v0.136 ha di default nel controller Mapping - tutto Keyboard tranne una voce che e' mouse, devo mettere a tutte le voci Joystick...e lasciare dove c'e' mouse , mouse...???
In Maximus Arcade sotto Controller - devo andare su Joystick e fleggare Capture Joystick/Gamepad...???
Fatto questo sono apposto e la tastiera funziona ancora (ve lo chiedo perche' non so come configurare il tasto esc con i bottoni del cab)
Graie
P.S Il mio cab Ha due Joy e tre tasti + tasto 1 player e 2 player
bllpla
Re: Configurazione tsati...
Messaggio da bllpla »
io sinceramente non ho capito il problema cerca di essere più chiaro <-think->
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
Nio76
bllpla ha scritto:io sinceramente non ho capito il problema cerca di essere più chiaro <-think->
Come si settano FE,Jammasd e i vari emulatori con il cab parte Joy e tasti...se mai vanno settati...
bllpla
allora per MA devi entrare nella configurazione dei controlli, poi tu avendo la jammASD devi impostare i comandi della keyboard e non del joypad quindi non è necessario flaggare Capture Joystick/Gamepad poi entri nei vari sottomenù di configurazione e configuri i tasti ;)
MAMEPC NEW
Nio76
bllpla ha scritto:allora per MA devi entrare nella configurazione dei controlli, poi tu avendo la jammASD devi impostare i comandi della keyboard e non del joypad quindi non è necessario flaggare Capture Joystick/Gamepad poi entri nei vari sottomenù di configurazione e configuri i tasti ;)
Allora la Jammasd fa si che i tasti e il Joy vengano riconosciuti come una tastiera...??? E per cambiare gioco, il tasto esc come lo configuro...???
bllpla
per la jammASD esiste un software che permette di rimappare i tasti o di creare delle pressioni alternative o shiftate, non sono il più esperto per spiegarti questo visto che non ho una jammASD, in ogni caso dovresti poter configurare la jammASD in maniera che tenendo premuto il tasto player1 e contemporaneamente player2 dia come combinazione l' ESC, oppure puoi fare una combinazione con maximus arcade in maniera che tenendo premuti per 2 secondi player1 e player2 chiuda l' emulatore e torni all' FE (questa è la più comoda dal mio punto di vista per evitare l' uscita per aver premuto i tasti contemporaneamente per sbaglio) ;)
MAMEPC NEW
Nio76 ha scritto:Allora la Jammasd fa si che i tasti e il Joy vengano riconosciuti come una tastiera...??? E per cambiare gioco, il tasto esc come lo configuro...???
la JammASD è un emulatore di tastiera (non a caso si collega nel connettore porpora) ed il tasto ESC è gia configurato, come ti dice bllpla, con start1 + start2.
Se le configurazioni non ti vanno bene, o cambi le opzioni del frontend, o la configurazione della JammASD tramite il suo software che puoi trovare qui
http://www.webasd.com/prod/ITA/download ... rod=ASD275
