[Q] Come installare una trackball direttamente sul pannello?
Stenton
Messaggio da Stenton »
sto costruendo il mio cabinato, per ora la struttura è venuta decisamente bene (solido come una roccia, praticamente inamovibile :D), si sta avvicinando il problema del pannello di controllo.
Pensavo di usare un pannello di multistrato di spessore 2 cm (se è eccessivo potrei prenderne uno da 1,4cm) su cui attaccare manopole, bottoni, ecc., la grossa incognita è la trackball, la prima soluzione sarebbe di tagliare nel legno un esagono della forma della trackball, e fissarla a un piano di plexiglass con quattro viti, dall'altro ovviamente.
Secondo voi non esiste qualche altra soluzione?
Grazie dell'aiuto,
ciao,
Stenton
p.s. ho letto vecchi messaggi e altri siti che ne parlano, avrei però bisogno dell'opinione di qualcuno che ha avuto lo stesso "problema" e sapere quale soluzione ha trovato
Re: [Q] Come installare una trackball direttamente sul panne
Stenton ha scritto:Ciao,
Grazie dell'aiuto,
ciao,
Stenton
la soluzione alternativa (e secondo me più corretta e robusta) è quella di usare una trackball mounting plate (una placca in metallo per il montaggio delle trackball sui pannelli.
Stenton
Grazie per il suggerimento e scusami per il ritardo nella mia risposta, quando ho ordinato i componenti, per risparmiare, ho evitato di prendere il mounting plate per la trackball, ora mi sembra proprio una scelta stupida.
Alla fine utilizzerò una lamiera a cui attaccare tutti i comandi e appoggiata sul pannello di legno per renderlo più resistente.
Ciao e grazie,
Stenton
