Cerco kit GUN4IR lightgun
Ciao a tutti!
Essendo un felice possessore di un Sega Saturn originale, vorrei finalmente tornare a giocare ai grandi classici con lightgun (come Virtua Cop e The House of the Dead) sulla mia TV LCD di casa.
Ho letto che la soluzione migliore e più precisa su schermi moderni è il sistema GUN4IR, ma purtroppo non ho la manualità né le competenze per saldare e programmare i componenti da solo (Arduino, telecamera IR, ecc.). Per questo motivo sto cercando un modder o un utente della community che realizzi o venda un kit "chiavi in mano" pronto all'uso.
Nello specifico avrei bisogno di:
Una lightgun già moddata con sistema GUN4IR (valuto sia scocche stampate in 3D sia conversioni di gusci originali, es. Virtua Gun o GunCon2).
I 4 moduli LED a infrarossi da posizionare agli angoli della TV.
L'adattatore/convertitore hardware specifico per poter collegare la pistola USB direttamente alla porta controller del Sega Saturn reale (es. un box tipo 4daptor/Timville o soluzioni custom equivalenti).
(Opzionale) Alimentatore per il rinculo, se la pistola supporta il solenoide.
La spedizione/consegna sarebbe a Roma. Se c'è qualche appassionato disponibile a prendersi carico del lavoro, o se qualcuno ha un kit simile da vendere, mi faccia sapere qui sotto o in PM con una proposta di prezzo e tempistiche.
Grazie mille in anticipo a chiunque risponderà!
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Cerco kit GUN4IR lightgun
La gun4ir la puoi usare con sistemi windows o linux/batocera, non la puoi collegare a un Saturn
- Grazie Ricevuti: 375 volte
@Charlie79
ciao, ti ripropongo quanto nel post della presentazione, per favore aggiorna l'avatar di default dalle impostazioni del profilo
grazie per la pazienza
Sto avendo difficoltà con i limiti imposti di pixel e peso ma continuo a provare
Non esiste adattatore? Oppure altre soluzioni realistiche?SuperMagoAlex ha scritto: ↑29/07/2026, 21:57 La gun4ir la puoi usare con sistemi windows o linux/batocera, non la puoi collegare a un Saturn
Rockman84
- Città: Mondovi
- Grazie Inviati: 143 volte
- Grazie Ricevuti: 110 volte
Ciao, se vuoi usare il Saturn originale con giochi per la lightgun sua originale, dovresti utilizzare una TV a tubo catodico.
Qualora invece volessi usare una TV a schermo piatto più recente, i giochi per pistola resterebbero giocabilissimi e fichissimi, ma si dovrebbe andare di emulazione
Ok quindi non esiste una soluzione (Saturn originale e TV LCD). PeccatoRockman84 ha scritto: ↑30/07/2026, 12:15 Ciao, se vuoi usare il Saturn originale con giochi per la lightgun sua originale, dovresti utilizzare una TV a tubo catodico.
l'occupazione di spazio sarebbe importante, puoi fare una ricerca su google per immagini piccole e recuperarne una che possa rappresentarti
Grazie per la disponibilità
Rockman84
- Città: Mondovi
Chiaramente si può giocare con un Saturn (così come con una qualunque retro console) su una TV LCD, il problema si presenta con i giochi per lightgun
