Problema con Pandora saga dx plus 26800
Ho un cabinato acquistato 10 anni fa che aveva all’interno la pandoras box 3 che io poi avevo cambiato con la 4s…e fino a lì tutto bene.
Poi è successo qualche mese fa che la scheda video del crt si è rotta. Inizialmente l’idea era quella di aggiustarla, poi smanettando su Internet ho scoperto l’esistenza di una scheda cinese per i crt…l’ho acquistata, l’ho adattata seguendo dei video e funziona perfettamente!
Da lì ho avuto la “geniale” idea per festeggiare il funzionamento di comprare la Pandora saga dx plus con 26800 giochi (ho scelto quella perché mi piace l’idea di poter salvare i dati di gioco). Ovviamente l’ho presa con l’opzione dell’ attacco jamma.
La provo e mi accorgo che l’audio si sente, i comandi sento che funzionano ma lo schermo del crt rimane nero.
Informandomi scopro che è un problema di frequenza così compro anche lo schedino gbs8100.
Ho collegato il tutto, ora l’immagine si vede ma è sdoppiata.
Avrò provato una 30ina di volte a cambiare la risoluzione video della Pandora con il tastino di reset ma ho l’impressione che nn me la cambi…forse dipende da quello?!
Grazie.
Grazie.
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Problema con Pandora saga dx plus 26800
ciao, in attesa che qualche amico possa risponderti per favore aggiorna l'avatar di default dalle impsotazioni del profilo
Hai fatto un po' di confusione
Se usi la gbs non devi cambiare risoluzione dalla pandora ma dal gbs
La pandora teoricamente dovrebbe già uscire a 15khz senza usare la gbs
Giusto, infatti ho aggiunto la scheda gbs8100 che abbassa i khz da 30 a 15 in teoria…l’immagine è passata da nera a visibile ma sdoppiata…
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
ti consiglio di prendere questa che supporta anche i 15khz
la gbs8100 è una scheda downscaler, con tutte le conseguenze negative del caso in termini di qualità:
La conversione hardware economica introduce sfocatura, perdita di dettaglio nei font, problemi di scaling dei pixel (interlacciamento forzato o "shimmering") e un leggero ritardo nell'immagine (input lag) dovuto al tempo di elaborazione del chip.
la pandora (seppur non ami il genere) segnalata da mrforever, non distrugge il segnale come quella ma fa un pò quello che farebbe un pc con la jammasd
Se la pandora non esce a 15khz ha ancora meno senso cambiare la risoluzione dalla pandora
Il problema è da risolvere sulla gbs
Cmq più roba si aggiunge più problemi si hanno soprattutto se non si conosce quello che si fa
Il cambio pandora togliendo schede di conversione è la strada più facile
In alternativa va capito cosa non vada sulla gbs
