Teknoparrot Game Config
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Ciao, non mi linciate se non è la sezione giusta...
dopo almeno un paio d'anni di 'abbandono' ho ripreso l'emulatore Teknoparrot ed ho provato la non semplice ricerca di nuovi giochi da inserire in lista.
Spinto dalla curiosità di aver visto anche i giochi Triforce ho scaricato i giochi di questo sistema ma ho riscontrato i seguenti errori pur smanettando con i lori corrispettivi menu Test e System ma senza alcun risultato.
In dettaglio gli errori mostrati a video sono:
- FZero AX :- Error01 occured
- FZero AX Monster Ride :- Searching Cycraft
-Virta Striker 4 :- Comandi direzionali 'sballati'
Questo è solo l'antipasto, ho provato anche altri giochi ma non ho avuto l'accuratezza di segnare gli errori a video.
Naturalmente ogni Vs aiuto è provvidenziale poichè in rete non ho trovato nulla che mi potesse aiutare...
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 116 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: Teknoparrot Game Config
Ciao Adolfo.
Io tipo 1-2 anni fa ero riuscito a settare correttamente TP pero' ho notato che molte volte dipende dalla "rom" che scarichi, cioe' alcune sono perfette e partono subito mentre altre producono errori di varia natura.
A naso ti consiglierei di provare a scaricare le rom da altra fonte e poi confrontare se quei files generano gli stessi errori
- adolfo69
- Città: Napoli
Ciao e grazie della risposta, sapevo che potesse esserci questa possibilità ed ho scaricato almeno 2 roms x ogni gioco da siti differenti ma il risultato è lo stesso, se hai la possibilità di verificare se a te suddetti giochi funzionano provo a cercare ancora altri siti perchè hai sempre il dubbio di scaricare sempre la stessa roms anche se trovata su di un sito diverso...
- MaX7o
- Città: firenze
- Grazie Inviati: 44 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Scusate ma xche usate Teknoparrot ? sono giochi disponibili tranquillamente x Dolphin l'ultima versione è compatibile anche con wii RVA la versione arcade della Wii
cmq i giochi che hai menzionato F-Zero AX e Monster Ride ci sono 2 patch e codici AR per l'errore che riscontri forse non sono abilitate ? dentro la cartella di Teknoparrot dovresti avere la cartella CrediarDolphin apri l'eseguibile del Dolphin e se hai i giochi nella lista fai tasto destro sul gioco proprietà poi su patch deve essere abilitato Disable Motor Setup e su codici Geko Bypass Cycraft e Slodown Fix..
https://imgsharehub.com/le1kwq0a
scusami adolfo ho messo il link all'immagine xche non me la fa mettere qui..
- adolfo69
- Città: Napoli
Ciao Maz, grazie x le dritte, sono andato in Proprietà/Patch e ho abilitato DISABLE MOTOR SETUP.
Nella sezione Codici Geko non mi compare nulla, come abilito Bypass Cycraft e Slodown Fix? vanno scaricati?
Ho provato a far funzionare i 2 F-ZERO sul Dolphin liscio ma nelle sezioni Patch e Codici Geko non mi compare nulla... anche qui va scaricato manualmente qualcosa?!?
Altra cosa importante... x tutti i gioci Triporcela scritta 'Failed to detected Game!' e x proseguire devo premere sul pulsante 'ignora per questa sessione'... come hai rimediato?!?
Grazie x l'interessamento
- MaX7o
- Città: firenze
per l'errore 'Failed to detected Game!' ti manca il file segaboot.gcm in User/Triforce per i vari codici li puoi aggiungere anche a mano vai su ARcode add nome codice e numeri corrispondenti se cerchi su google li trovi subito.adolfo69 ha scritto: ↑23/07/2026, 16:23 Ciao Maz, grazie x le dritte, sono andato in Proprietà/Patch e ho abilitato DISABLE MOTOR SETUP.
Mario Kart Arcade GP (USA)
Slowdowns Fix: 041b2238 60000000
Link Check Skip: 04032410 60000000
Skip Boot Checks: 040320fc 60000000
Mario Kart Arcade GP 2 (USA)
Slowdowns Fix: 04086150 60000000
Link Check Skip: 0402eb6c 60000000
Skip Boot Checks: 0402e858 60000000
Virtua Striker 4
Bypass Boot: 0405214c 60000000
Fix Crashes: 0403b5d8 60000000
- adolfo69
- Città: Napoli
Ciao Max, il problema è serio...
ho scaricato 3 volte da siti diversi il file segaboot.gcm e l'ho piazzato nella cartella C:\Users\Adolfo69\Desktop\TeknoParrotUi_1.0.0.255\CrediarDolphin\User\Triforce
ma mi compare sempre lo stesso messaggio d'errore!
Sfruttando i codici che mi hai inviato (perchè su Google mettendo ARCODE seguito dal nome del gioco non mi esce una pippa...) ho inserito quelli di Virtua Striker 4 ma anche qui non accade nulla, allora ho fatto la stessa procedura su Dolphin lisco ma ho il messaggio d'errore come mostra la snap
- adolfo69
- Città: Napoli
Sto smadonnando... su Dolphin non riesco ad utilizzare bene il controller, in Impostazioni\Triforce\Controller\Configura scelgo SDL\XBox360 e setto tutti i tasti, in Impostazioni\Controller\Porta1 scelgo TriforceBaseboard ripetendo la scelta... carico il gioco ad esempio Virtua Striker 2002 e non accetta i coin, carico VS 4, MK1 o MK 2 e non mi accetta i tasti TEST e SERVICE... dove sbaglio?
- principekento
- Città: Veneto
No Adolfo, mi spiace ma sono giochi troppo moderni che non coincidono con i miei gusti retrogradi per cui non li ho
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Devi entrare in test mode (1 sola volta) e poi esci, questo errore non comparirà più.adolfo69 ha scritto: ↑24/07/2026, 16:02 Ciao Max, il problema è serio...
Per entrare in test mode devi assegnare i tasti test e service configurando il controller nel Dolphin.
- adolfo69
- Città: Napoli
Ciao Alex, come mostrato in foto avevo già configurato i tasti del Pad x il triforce ma premendoli non accade nulla
Ho scaricato la versione Virtua Striker 4 (Export) (Rev A).iso e funziona permettendomi di entrare nel menu, mentre la versione Virtua Striker 4 Ver.2006 (Export).iso continua a darmi quel problema e non mi consente di entrare nel menu del gioco
Ho provato Virtua Striker 3 ed il tasto Service mi fa da Coin invece di entrare nel Menu, anche Mario GP non mi fa entrare nel service Menu... sembra che ogni gioco abbia una propria configurazione e non è univoca x tutte le roms del sistema triforce
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Non ci siamo capiti, per eliminare l'errore di VS4 devi entrare in test mode ed uscire, facendo questa semplice operazione l'errore non comparirà più.
Per entrare in test mode devi assegnare i rispettivi tasti nel menu controller dell'emulatore, altrimenti non ci si entra.
- adolfo69
- Città: Napoli
Avevo capito perfettamente, ti ho mostrato che nonostante abbia settato il tasto TEST con il tasto L1 del pad una volta avviato il gioco premendo suddetto tasto non entro nel menu. Anche assegnando un tasto differente il risultato è sempre quello
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Impossibile, deve funzionare.
Prova sostituire provvisoriamente il controller X360 con la tastiera e prova a configurare Test e Service con due tasti della tastiera.
- adolfo69
- Città: Napoli
Ciao Alex, ho scaricato una nuova versione dell'emulatore ed ho lasciato di default la tastiera come controller e finalmente riesco ad entrare nei vari menu service dei giochi. L'unico gioco che da problemi è F-Zero AX Monster Ride (USA) (Cycraft) che cerca all'avvio il Cycraft. Se riesci a risolvermi anche questo problema possiamo ritenere chiuso il discorso Triforce.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Mai provato questo, ho solo VS4 e i Mario Kartadolfo69 ha scritto: ↑01/08/2026, 17:14 Ciao Alex, ho scaricato una nuova versione dell'emulatore ed ho lasciato di default la tastiera come controller e finalmente riesco ad entrare nei vari menu service dei giochi. L'unico gioco che da problemi è F-Zero AX Monster Ride (USA) (Cycraft) che cerca all'avvio il Cycraft. Se riesci a risolvermi anche questo problema possiamo ritenere chiuso il discorso Triforce.
- MaX7o
- Città: firenze
[Gecko]
$Bypass Cycraft
0043137B 00000086
$Slowdown Fix
0043137E 00000000
[Gecko_Enabled]
$Bypass Cycraft
$Slowdown Fix
- adolfo69
- Città: Napoli
Ok perfetto!
Grazie ad entrambi x il supporto, una curiosità... dove avete reperito queste info x avviare i giochi? mi riferisco al file segaboot e ai codici? io non ho letto nulla di ciò in rete!
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
per scaricare i giusti giochi (testati) per TeknoParrot usate i dat di Eggman: https://eggmansworld.github.io/TeknoParrot/
- adolfo69
- Città: Napoli
Come usi i dat x verificare se la rom in tuo possesso è quella giusta? Credo ci sia un tool che lo faccia
