T-MOLDING ottimo su Aliexpress
ayrton1975
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da ayrton1975 »
Domenica sera ordino questo T-molding sul sito di Alexpress per testare il prodotto, lo prendo nero da 19 mm, devo sostituire il mio ormai vecchio su un cabinato originale Red Mvs4 USA Ebbene faccio l'ordine sono 10 metri e in due giorni esattamente martedi mi arriva in ufficio!! Che dire... a parte qualche piega dovuta ad un arrotolamento non troppo delicato mi sembra meno plasticoso di quello pessimo originale, insomma con 10 metri ci fate qualunque cabinato avanzando uno o due metri ... le spese di spedizione sono incluse e vi arriva velocemente con colori a scelta e la T per la scanalatura è perfetta per qualunque cabinato. Insomma prezzo e qualità spettacolari se chiudete un occhio sulle possibili pieghette da stoccaggio che col tempo immagino spariscano. Ripeto la qualità pensavo molto plasticosa come l'originale invece è molto più morbido e quindi più lavorabile. Contate che solitamente sui siti che vendono materiale arcade a sta cifra ci comprate al massimo 2 o 3 metri a cui aggiungere le spese di spedizione. Per questa cifra a mio parere è un ottimo prodotto plastico morbido e abbastanza malleabile... certo non è gomma ma il suo lavoro lo fa egregiamente anche abbastanza lucido alla visione una volta montato. Allego foto del prodotto acquistato dal sito.
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: T-MOLDING ottimo su Aliexpress
Messaggio da mrforever »
Si comprato gia una volta da 10 e la seconda volta da 20 mi ci son trovato proprio bene!
