mini aggiornamento PCB JAMMA To Scart
Grazie Ricevuti: 161 volte
piu che un aggiornamento è un "impreziosimento" della "PCB JAMMA To Scart".
nel caso in cui potesse servire a qualcuno o suggerire strane idee... , ho aggiunto un deviatore bipolare , si può usare anche un interruttore l'importante è che sia bipolare , in modo da poter scegliere se mandare l'audio alla scart o al cavo jamma , di default lo schedino manda l'audio solo al cavo jamma , io l'avrei usato su un mivar per sfruttare la sua cassa audio e avere meno fili ma ho pasticciato con la sua scheda elettronica e il tubo è rimasto orfano della sua "mother board" . :on_cry:
Re: mini aggiornamento PCB JAMMA To Scart
... ririricontrollando il pinout scart dello schema in foto , forse ho fatto un errore , ho saldato l'uscita audio jamma nei pin 1 e 3 della scart , è più probabie che vada collegata ai pin 2 e 4 , qualcuno confermerebbe ? purtroppo in questi giorni non ho la possibilità di testare con una tv , vedo cosa riesco a fare , forse riesco nel week end .
... mai una gioia ...
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Purtroppo ho affrontato il tuo stesso discorso con Elmet e lui mi ha detto: che Stai mettendo un segnale amplificato che pilota le casse su un circuito che ha di bisogno di un segnale preamplificato come le TV. Difatti le TV hanno il loro circuito di pre e finale. Quindi devi prelevare il segnale prima dell'amplificatore, sui pin di ingresso del finale audio della base, disaccoppiato tramite condensatori elettrolitici. Che riporto qua lo schema che alla fine ci ho rinunciato in quanto più ovvio e rapido collegarci una semplice cassa da 8ohm di un cab.
... uffa , soffocare la mia creatività con ovvie certezze ...
tiro fuori la mia cassa da 8Ω e pace .
grazie per la spiegazione .
@larasa dai il link dello schedino cosi da metterlo a far massa in garage con le altre minkiatelle
ecco fatto .
se si tratta di minkiatelle io le ho tutte , comunque l'ho presa su smallcab
https://www.smallcab.net/jamma-scart-p-756.html
avevo preso anche questo in foto per un eventuale sostituzione del crt arcade con una TV , il cavetto l'ho fatto io per adeguare i recenti cavi jamma con connettore video TJC2 (connettori a striscia da 7.5-5mm terminale a spina diritta) al connettore "AMP MODU" che c'è sullo schedino .
