Il mio primo cabinato
Forme
Città: Lissone
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da Forme »
Ciao a tutti.
Ieri ho ritirato un cabinato Power Line, sto ancora cercando informazioni per capire come sfruttarlo al meglio.
Purtroppo al momento funziona solo con un gioco di calcio, cartuccia originale SNK.
Chi me l’ha venduto lo ha modificato parecchi anni fa inserendo una scheda jamma e un vecchio pc che non sempre fa avviare direttamente il mutigioco.
Allego un po’ di foto con la speranza che possano essere più chiare della mia descrizione :-D
Mi piacerebbe poter recuperare gli schemi elettrici e magari anche uno schema di montaggio e smontaggio in quanto per spostarlo dovrò sicuramente alleggerirlo smontando il monitor.
Stefano
Re: Il mio primo cabinato
bel bestione con monitor da 28 pollici.
messo bene 4 tasti per player in configurazione neogeo, giustamente visto che c'è la base.
il precedente proprietario ha, saggiamente, lasciato il cablaggio jamma e montato una jammasd.
in questa maniera puoi utilizzarlo con la base neogeo (che hai già) e le sue cartucce, con schede jamma di giochi "singoli", o (tramite jammasd) con un pc opportunamente configurato per uscire a 15 Khz.
fosse mio, smonterei lo smontabile, una bella pulita, un controllino all'alimentatore e poi ci sei già. lo lascerei con questa configurazione.
Forme
Città: Lissone
DigDug hai centrato il mio obiettivo.
La mia intenzione é proprio quella di lasciarlo così com’é, devo solo cambiare il pc perché al momento non riesco a utilizzarlo. Hai qualche consiglio da darmi su un modello?
Grazie per l’accoglienza e per i consigli.
Ciao
se il tuo obiettivo è di utilizzarlo fino a giochi dei, diciamo, primi anni 90, un qualsiasi pc anche con hardware di 10/15 anni alle spalle dovrebbe andare bene.
quindi, se non c'è niente di rotto, proverei ad utilizzare il pc che hai già, iniziando da una bella formattata.
cos'ha che non va?
Forme
Città: Lissone
Purtroppo non ho un monitor da collegare direttamente al pc per vedere cosa non va quando accendo, il pc non ha uscite hdmi e quindi mi devo procurare un adattatore.
Ieri prima di caricare il cabinato, con chi me l’ha venduto, lo abbiamo provato e funzionava tutto. Ma provando a spegnere e riaccendere ad un certo punto ha smesso di funzionare, dovrebbe essere un problema del pc che non carica direttamente i giochi ma si blocca su una schermata di windows.
Ho provato a collegare direttamente la cartuccia snk e funziona alla perfezione.
Quindi domani mi procuro un adattatore per il monitor e siatemi il pc.
Ne approfitto per chiederti che tipo di controlli dovrei fare sull’alimentatore, verificare le tensioni in uscita (e se si sapresti dirmi quali sono?) o c’è altro?
Probabile si fermi al post, se così fosse pigiando uno dei tasti funzione dovrebbe proseguire.
Per quanto riguarda l'alimentatore sicuramente controllare le tensioni (5 e 12V), aprirlo vedere se ha bisogno di una pulita e controllo visivo dei condensatori. Comunque va, quindi è già un buon punto di partenza.
Forme
Città: Lissone
Eccomi, finalmente sono riuscito a farlo partire.
La procedura indicata dal venditore:
1 Accendo macchina con tastiera collegata al PC
2 in sequenza digito sulla tastiera F2 ESC frecciaDX INVIO
3 quando parte stacco la tastiera e attacco il cavo della tastiera alla jammASD
Questa procedura è una procedura standard su questa scheda o può dipendere dalla configurazione del mio PC?
Avrò fatto questa operazione una ventina di volte, ma l’ultima volta é finalmente partita la macchina.
Inutile dire che ci ho giocato per due ore ininterrottamente 😀😀
Ciao
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Vuoi un consiglio spassionato? butta quel pc e quegli accrocchi e installaci una bella recalbox rgb jamma con la img di retroninja e sei a posto senza usare tastiera e mouse. Per me avere un pc dentro il cab equivale a mettere un monitor lcd in un cab.
Forme ha scritto: Questa procedura è una procedura standard su questa scheda o può dipendere dalla configurazione del mio PC?
Secondo me c'è qualcosa che non va nella configurazione PC. Attaccalo ad un monitor/TV e vediamo come mai richiede quella sequenza.
Intanto va capito cosa sta succedendo MA soprattutto va capito cosa stai facendo
Mi spiego
La jammASD ha due connettori
Attaccare e staccare come fai tu il cavo non va bene
Puoi collegare la tastiera nel secondo ingresso e lasciare il primo collegato al PC
Ma questa è un'informazione che si sa se li legge anche solo la scheda tecnica della jammASD
Alla jammASD hai collegato anche il video del PC?
Quando dici che parte e giochi parliamo del PC?
Perché hai una mvs dentro e non capisco come sia collegato il tutto dalle foto
Dai una letta alla guida in firma da me
mrforever ha scritto: 06/07/2026, 23:53 Vuoi un consiglio spassionato? butta quel pc e quegli accrocchi e installaci una bella recalbox rgb jamma con la img di retroninja e sei a posto senza usare tastiera e mouse. Per me avere un pc dentro il cab equivale a mettere un monitor lcd in un cab.
Non condivido il pensiero
Un PC in un cab jamma con CRT configurato bene è come avere una recalbox jamma o una scheda multigioco o un Raspberry o un gioco singolo: dipende da come configuri il tutto.
Senza contare che la Recalbox RGB jamma usa un Raspberry per cui è sempre e comunque un PC.
Io ne feci uno con un PentiumIII, ArcadeOS, gioco singolo. Avvio con schermata nera per 4 secondi (il tempo del post del bios) e avvio del dos con schermata personalizzata in modo da nascondere giusto il dos.
In 7 8 secondi il gioco era pronto ed era quasi invisibile all'utente. All'interno però, erano altri tempi.. diremmo all'alba dei mamepc, c'era un bel po' di roba non avendo schede di interfaccia, encoder e altre opportunità che esistono oggi.
Adesso puoi integrare tutto
Puoi usare un Raspberry con la sua interfaccia hardware AIO ed avere un lavoro pulito, così come fare un PC ordinato e "consollizzato" ma le differenze sono quasi squisitamente direttamente collegate a chi mette mano al tutto.
mrforever
Città: Puglia
Si ma vuoi mettere tutto il cablaggio di un pc e ingombrantezza rispetto a una semplice recalbox jammato con un minuscolo raspy? Dai è molto piu pulito e bello già così a parte che la jammasd nn è chamma coi 6 pulsanti previsti come le pandora box. La recalbox al contrario e già predisposto idem kick harness e così via. Libertà di pensiero ovviamente.
Se parliamo di questa https://wiki.recalbox.com/en/hardware-c ... -jamma-new
Non è jamma standard, cosa che è invece la jammASD.
Ma, come dicevo, poi tutto dipende da come e cosa si fa, perché un PC, su una placca di legno, fissato con i cavi ordinati e compatto (più o meno come ho fatto qua https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=37720 ) e fissato lateralmente o a terra, come se fosse una Naomi ad esempio, magari con una copertura e le ventole per il riciclo aria, sinceramente non è incasinato.
Arriva l'alimentazione come arriva al monitor e alla gettoniera. E arriva la jamma come se fosse una PCB normale.
Che poi il 99% delle persone lo buttino dentro come se fosse un cassonetto del pattume con i cavi volanti e attaccati con il nastro da elettricista è un discorso diverso
Ho visto PCB originali svolazzanti, tenute su dal pettine jamma ..
Forme
Città: Lissone
Eccomi qua, premetto che ho poca dimestichezza con la parte di sistema dei pc, e sto leggendo con molta curiosità tutto quello che trovo su questo forum, oggi ho recuperato un adattatore per il monitor e l’ho collegato direttamente al Po staccando la scheda jammASD.
All’accensione il pc restituisce un messaggio di errore:
Floppy dismette sei failure
Alert! Sistema batteri voltate in low.
Strike the F1 key to continue, F2 ti run the setup utility
Quindi procedo con i comandi che mi ha indicato i venditore, per “sbloccare” e far partire il pc.
F2 entro in setup (unico comando accettato, F1 non fa niente)
ESC per spostarmi sulla parte destra della schermata di setup
Freccia DX per selezionare EXIT
INVIO per uscire dal setup.
E qui il pc dovrebbe partire, difatti ieri è partito, ma oggi esce il seguente messaggio:
Resuming Windows…
For trubleshooting and advanced startup option for Windows, press F8.
E qui si blocca tutto, il tasto F8 non fa nulla.
Tornando alla domanda di Tox Nox Fox, i collegamenti della jammASD sono i seguenti, vedi foto:
L’unica operazione che ho fatto ieri per far partire il pc è stata staccare il cavo tastiera dal pc ed attaccare al pc una tastiera esterna, fare le operazioni sopra indicate, riattaccare il cavo tastiera pc alla jammASD.
Detto questo mi pare chiaro che il problema è riconducibile esclusivamente al pc che non fa partire l’emulatore. Quindi devo prima risolvere quel problema, ma mi piacerebbe avere (se possibile) il manuale con lo schema della mia scheda jammASD anche per capire il significato dei led.
Intanto grazie a tutti per la pazienza ed i consigli.
Ciao
Va sostuita la batteria tampone sul PC
Puoi mettere una tastiera collegandola a fianco al connettore col cavo che viene dal PC così lasci la jammASD alimentata e puoi fare le tue cose
Una volta sostituta la batteria trova la voce dove il bios non si ferma in caso di errore
Tolgo la spunta al floppy
Sistema la data e l'ora
Lancia salva ed esci
Per Windows, teoricamente, se lo lasci andare dovrebbe ripartire
In alternativa premi f8 subito dopo che hai sistemato il bios e il PC si riavvia
E seleziona avvia Windows normalmente
E dovrebbe partire
Che sistema hai? Winxp?
La JAMMASD la trovi qua https://www.arcadeitalia.net/viewforum.php?f=43
Ci sono info, scheda tecnica, la spiegazione dei led (a memoria la trovi nei topic al limite ci guardiamo assieme)
Forme
Città: Lissone
Rieccomi, confermo ho winxp, ho sostituito la batteria.
Sul desktop del pc c’è il link al programma che fa partire l’emulatore.
Copio il startup il link, riavvio, il pc si riaccende ma l’emulatore non parte!
Controllo in startup e il link viene cancellato.
Quindi provo a salvare un qualsiasi file sul desktop, al riavvio non me lo ritrovo più.
Sembra che avvenga una pulizia del disco ad ogni riavvio. Non so più che prove fare.
Vi è mai capitata una cosa del genere?
ayrton1975
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da ayrton1975 »
Esiste una modalità di windows in cui qualunque settaggio viene perso al riavvio il comando dovrebbe essere ewfmgr "enhanced write filter" dai un occhio a tale comando se settato o meno da qualche parte .. in ogni caso informati su tale comando su google e le relative \attrib possibili per bloccare o sbloccare tale modalità a piacimento per poi avere la configurazione salvata definitiva flashata standard ad ogni riavvio. Se fai un -Commit flashi tali modifiche ed a ogni riavvio permangono solamente queste che hai committato. Inizia col comando: EWFMGR C::
e verifica lo stato corrente se è attivo o meno il filtro EWF.
Comandi più utilizzati nel prompt (con privilegi di amministratore) includono:
EWFMGR C:: verifica lo stato corrente e la configurazione del filtro.
EWFMGR C: -ENABLE: attiva l'EWF sul disco C. Richiede un riavvio per avere effetto.
EWFMGR C: -COMMIT: applica le modifiche correnti dalla RAM al disco originale.
EWFMGR C: -COMMITANDDISABLE: applica le modifiche e disabilita l'EWF.
Forme
Città: Lissone
Grazie Ayrton proprio così, nel frattempo ho trovato il comando e risolto. Ne ho approfittato per sfidare mia moglie a tetris 😀
Ora una bella sistemata al pc, un backup, una controllata alle ventole e via…
Il sistema per la protezione da scrittura è questo https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=6007
@mett83
non è come quelllo che ti ho fatto prendere di cab?
Forme
Città: Lissone
Ciao, sto cercando di capire come poter pulire il monitor dalla polvere e da un ragno che ha deciso di andare a morire proprio nel mezzo.
Bisogna per forza smontare il monitor? Cosa che peraltro vorrei fare per poter spostare di un piano il cabinato (dovendo passare da una scala non troppo agevole devo alleggerirlo il più possibile).
Vedo solo due viti in alto (dettaglio in foto 3) e due viti in quella che mi sembra una guida (dettaglio foto 2).
Non vorrei far danni, che accortezze devo avere per smontare il monitor ed eventualmente solo pulirlo?
