immagine mai stabile MTC9000
Oggi siamo alle prese con questo hantarex MTC9000 il cui problema è che l'immagine verticalmente non si riesce a stabilizzare
anche con micro spostamenti l'immagine si muove verticalmente senza fermarsi mai (direi che il problema è legato al sincronismo verticale)
posso provare qualcosa (che non sia metter mano al saldatore)?
la jpac?
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: immagine mai stabile MTC9000
Messaggio da mrforever »
Che gioco ci hai collegato? Di solito quando provo gli chassis uso sempre una base neogeo come riferimento
Ma quando hai fatto le prove, la schedina con le regolazioni era collegata? Perché nella foto che hai postato non c'è.
Dai anche una smossa avanti e indietro più volte al deviatore SW4 dietro il connettore video. In caso provalo sull'altra posizione.
mrforever ha scritto: 21/06/2026, 13:34 Che gioco ci hai collegato? Di solito quando provo gli chassis uso sempre una base neogeo come riferimento
provato con la jpac e il pc che ci hanno lasciato dentro quando ho ritirato il cab
ho provato un tetris
stesso difetto
avevo una base della snk (ma non ho cassette), colelgandola riesco a stabilizzarla (griglia)
soyl ha scritto: 21/06/2026, 15:25 Ma quando hai fatto le prove, la schedina con le regolazioni era collegata? Perché nella foto che hai postato non c'è.
si nelle prove era colelgata (anche perchè è l'unico modo per poterla regolare), l'avevo tolta per dare una pulita generale
provo col deviatore...
mrforever
Città: Puglia
Gothrek ha scritto: 21/06/2026, 16:17
stesso difetto
Quindi deduco che con la base snk funziona bene il sync verticale ed è gia qualcosa
mrforever ha scritto: 21/06/2026, 16:31
stesso difetto
domani passo da @Nadir a recuperare una cassetta cosi il test ha più senso
mrforever
Città: Puglia
Cmq se hai modo pure di provare una scheda arcade diversa da tetris fammi sapere... eventualmente concordo coi suggerimenti di soyl da applicare
grazie @Nadir
provato puzzle bubble e captain commando, vanno entrambi,
a questo punto addosserei la colpa alla jpac vediamo se rimedi ouna jammasd
mrforever
Città: Puglia
Perfetto meglio così forse la.jpac sta settata a 25 khz?
mrforever ha scritto: 22/06/2026, 21:59 Perfetto meglio così forse la.jpac sta settata a 25 khz?
no è su 15, ma prob come dicono dr.zero e tox va collegata cmq una ps2 per alimentarla, proverò con un adattatore ps2/usb e vediamo se va il sync
