Hantarex MTC 900
Metalciaf
Città: Mantova
Grazie Inviati: 8 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Hantarex MTC 900
Messaggio da Metalciaf »
ciao a tutti
di recente sono venuto in possesso di un vecchio cab con annesso questo monitor
sono riuscito ad accenderlo anche grazie ai vecchi post sul forum ma ho un problema sulla ampiezza orizzontale
praticamente non trovo il trimmer che da manuale è i RV18 che non c'è sulla scheda....come faccio ad allargarlo? grazie
adesso vi posto qualche immagine
immagine 1
immgine 2
immagine 3
immagine 4
il verticale sono riuscito
ma con l'orizzontale riesco a spostarmi solo a destra sinistra
infine ho i colori che sono un po' un pastroccio manca principalmente il viola sembra che ci sia troppo blu che copre tutto
grazie per i consgili
"Lead on, Adventurer. Your quest awaits. "
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: Hantarex MTC 900
Messaggio da mrforever »
Fai foto dello chassis e vediamo se ha il circuito est ovest
Non ce l'ha. Puoi solo girare il nucleo della bobina bianca B5 dietro il trasformatore EAT e va girato parecchie volte (come fosse una vite non un trimmer) per un piccolo cambiamento.
I colori vanno regolati con i trimmer RV1-9 secondo le norme per la tarature che trovi sul manuale. Non è la cosa più semplice per un profano.
Metalciaf
Città: Mantova
scurami ho messo le foto dello chassis immagine 3 e 4
se ti servono altre foto fammi sapere o forse non si vedono
nello specifico dimmi cosa devo fotografare
grazie per l'interessamento
ciao
Metalciaf
Città: Mantova
soyl ha scritto: 02/06/2026, 16:10 Non ce l'ha. Puoi solo girare il nucleo della bobina bianca B5 dietro il trasformatore EAT e va girato parecchie volte (come fosse una vite non un trimmer) per un piccolo cambiamento.
ah ok
mi consigli di lasciarlo così?
o addiritturara di lasciare perdere? o posso provarci?
A monitor spento prova a girare il nucleo a mano in senso antiorario (se esce dalla bobina abbastanza da riuscire a prenderlo). Poi accendi e guarda la differenza. Se lo senti bloccato non insistere.
Metalciaf
Città: Mantova
E' questo?
domanda da neofita.....rischio la vita anche con il monitor spento?
Sì, è quello. Non rischi la vita.
Metalciaf
Città: Mantova
ok ti ringrazio molto domani provo! grazie
Metalciaf
Città: Mantova
ha funzionato alla perfezione!
grazie mille
6 giri per portarlo giusto
