Nuovo progetto Lightgun
Nenco79
Città: Ravenna
Messaggio da Nenco79 »
Ho avuto questa idea, una lightgun basata su sensore IMU (accelerometro e giroscopio) con un singolo led IR come ancora.
come hardware sto usando:
XIAO ESP32S3 Sense come microcontrollore principale (25-30€ su aliexpress)
IMU LSM6DSOX settato a 833 Hz, è il cuore del puntamento (io avevo il "modulino" del kit Arduino, ma si trovano le schedine adafruit/sparkfun a pochi €)
Camera OV2640 (inclusa con il Sense)
LED IR 850 nm + filtro ottico 850 nm (che mi devono ancora arrivare)
Come funziona:
Attualmente viene visto come USB HID assoluto (mouse assoluto, compatibile quindi con giochi ed emulatori)
L'approccio è diverso dalle lightgun classiche: il puntamento è guidato dall'IMU (giroscopio + accelerometro), non dalla camera. La camera serve solo come ancora ottica lenta (30fps) per limitare il drift nel tempo.
nel firmware viene usato un MEKF (Multiplicative Extended Kalman Filter) 8x8 custom che stima:
orientazione tramite quaternione, il bias del giroscopio e l'offset camera-IMU
il cursore sempre è attivo anche quando il LED non è visibile (es. off-screen)
c'è l'off-screen detection con isteresi ai bordi
i GPIO del microcontrollore sono configurabili come tasti tastiera o pulsanti mouse
la posizione del puntatore è aggiornata 500 volte al secondo (testato), ho fatto un video a 240 fps in cui riprendo il monitor, impostato a 120 fps, dove il prototipo e la freccia del mouse partono a muoversi e cambiano direzione nello stesso frame video, quindi latenza inferiore a 4ms, l'usb comunica col pc a 1000 Hz
Video (scarica e visualizza con VLC per avanzare frame per frame
appena mi arrivano i led ed i filtrini IR faccio un po di tuning finale contro blob ambientali multipli,
valutazione del drift su sessioni lunghe (30+ min), misure di latenza end-to-end (devo capire come oltre al video)
poi farò la variante wireless Bluetooth HID con gestione della batteria, infine recoil con solenoide.
può interessare?
Re: Nuovo progetto Lightgun
Sempre interessanti sia questi Topic che il discorso Lightgun
può interessare? domanda scontata...si :D
approfondiamo (che vuol dire...approfondisci) :D
Alessandro Satanassi
Città: Sarsina
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da Alessandro Satanassi »
Sarà opensource il tuo progetto ? .. se si dove trovo il repository ? ... grazie ... in futuro pensavo di aggiungere un giroscopio anche al mio progetto a cui sto lavorando (https://github.com/alessandro-satanassi ... ware-ESP32), proprio per gestire ancor meglio la perdita di visuale dei sensori
Nenco79
Città: Ravenna
Open source si, ma voglio lavorarci un po' prima di rendere pubblici i sorgenti, almeno testarlo, spero arrivino presto i led e i filtri IR, attualmente ogni sorgente luminosa la vede come blob da seguire, quindi l'ancoraggio si sposta e salta continuamente, senza camera invece è già piuttosto preciso, il calcolo MEKF fa un buon lavoro, si può usare tranquillamente come air mouse,
ho anche visto delle schedine con l'imu LSM6DSV sui 6€ su aliexpress che dovrebbero essere ancora piu precise, pensare che il LSM6DSV lo fanno in Italia
Città: Sarsina
Se non sbaglio anche i primi giroscopi che montarono sui controlli della Wii, li fecero in Italia ... quando sarai pronto, fammelo sapere, grazie .. cosa usi, platformio ?
Nenco79
Città: Ravenna
Si platformio, si vede anche un po' dal filmatino
Nenco79
Città: Ravenna
Nell'attesa mi sta venendo una certa idea
oltre ad aver aumentato drasticamente le prestazioni sfruttando le SIMD di esp32,
ora la rilevazione ODS del sensore è passata a 1,66khz, e tratta 8 campioni ogni 2ms, la rilevazione della posizione del led è passata a 50fps (limite della fotocamera)
Nenco79
Città: Ravenna
Eccomi, intanto che le poste decidono di rilasciare i miei led e filtri IR in ostaggio, ho preparato lo schema di un PCB dove è possibile inserire direttamente lo Xiao Sense con il mio firmware caricato, la schedina monta già:
  • il sensore con accelerometro e giroscopi, ancora più preciso di quello che sto usando attualmente
  • il circuito opzionale per pilotare direttamente un solenoide per il rinculo, con ingresso 12v dedicato, i cavi vanno stagnati sulla scheda
  • il connettore 2 pin jst per una batteria al litio, anche questa opzionale, lo Xiao può ricaricala da usb, ma i pin sono sotto, perciò la batteria si può collegare alla scheda ma per usarla vanno stagnati due cavi dai pad bucati appositi
  • i pad bucati per i collegamenti al trigger ad a tutti i tasti opzionali
  • 4 mini tasti ed un mini joystick utilizzabili senza dover stagnare niente
  • foro per far scendere verso il basso il cavo usbc collegato allo Xiao
la scheda è larga 3cm, in questo modo può rientrare nei porta Wiimote a forma di pistola, cosi da poterli riciclare per il progetto DiY, ne ho uno, perciò il prossimo passo e fare un piccolo case da stampare in 3d un modo da infilarglielo comodamente dentro.
i pcb si potrebbero vendere ad un ventina d'euro l'uno, forse poco più per rientrare delle tasse.
siccome ho parlato di batteria viene da se che ho implementato il Bluetooth, non sono molto sensibile al lag ma a me sembra più che accettabile, ovviamente il polling non è 1000hz con posizione rilevata ogni 2ms, in questo si arriva a rilevare la posizione 150 volte al secondo, esattamente come il trackpad di un buon portatile.
costruire il prototipo della scheda costa un centinaio di euro, cifra che per ora non ho voglia di spendere, prima vorrei far funzionare il sistema, farmi qualche partita ecc. spero che mi arrivi tutto prima che mi finisca la voglia.
Ultima modifica di Nenco79 il 24/05/2026, 10:55, modificato 1 volta in totale.
Città: Sarsina
Nenco79 ha scritto: 24/05/2026, 10:27
A 150 hz, ovvero a circa 7ms, non si percepisce alcun Lag, se col bluetooth hai ottenuto tali velocità di trasmissione dei pacchetti ed è costante, vai liscio, funzionerà benissimo
Nenco79
Città: Ravenna
Alessandro Satanassi ha scritto: 24/05/2026, 10:42 A 150 hz, ovvero a circa 7ms, non si percepisce alcun Lag
dovrebbero essere 7.5ms (6x1,25) è il minimo impostabile, poi bisogna vedere se l'os da retta ed il driver da retta (windows 11 e drivers intel lo fanno), in condizioni ideali sono quindi 133hz. probabilmente il picco di 150hz è dato dal jitter
Città: Sarsina
bene, fai sapere come procede e magari condividi il repository quando sei pronto ... comunque , per quanto se ne dica, a mio parere anche a 100 hz, ma anche meno purché siano stabili, nei giochi con lightgun non si percepisce lag .. o magari sono io che ho tempi di reazioni molto molto lenti
Nenco79
Città: Ravenna
Niente, le posta hanno deciso di tenersi il mio pacco quindi ho riordinato tutto, nel frattempo ho fatto dei test senza fotocamera ne led disabilitandone la funzione via firmware ed ho fatto due filmati per far vedere che anche senza fotocamera se la cava benino
Nenco79
Città: Ravenna
Condivido il binario della versione completamente funzionante del firmware, serve ovviamente ancora qualche limatura/taratura
https://drive.google.com/file/d/1MuJUoN ... sp=sharing
hardware necessario:
Seeed Xiao ESP32-S3 Sense.
un sensore di movimento basato su LSM6DSOX o LSM6DSV (più preciso ma non testato) collegato via I2C -> SDA=D4 (GPIO5), SCL=D5 (GPIO6) (tipo le schedine Adafruit, Sparkfun, Dollatek, Arduino Modulino Movement, ecc).
un LED IR 850 nm come riferimento fisso posizionato al centro alto oppure basso dello schermo.
filtrino a banda stretta 850 nm posizionato davanti alla lente. Immagine
tipo questo
almeno un pulsante per il grilletto su D0 (per calibrare e cliccare/sparare).
cavo USB-C + PC (viene riconosciuto come mouse, senza driver).
Attualmente questo firmware presume che il sensore sia girato con X che punta tra utente e schermo, Y che va a sinistra e destra dello schermo, ed il sensore girato verso il basso:
Immagine Immagine Immagine
All'accensione tenendo premuto:
Niente, Avvio normale: collegamento via USB, poi calibrazione
D2 Forza la connessione Bluetooth invece dell'USB anche se collegata ad un pc (la bontà della modalità Bluetooth dipende da molti fattori, meglio usare usb)
D2 + D3 Dimentica le associazioni Bluetooth (per ri-associare un device dove hai eliminato Railgun dai device conosciuti)
D1 Modalità **diagnostica senza camera** (funzionamento con solo sensore di movimento)
All'avvio parte la richiesta di calibrazione (led giallo lampeggia), puntare un angolo dello schermo e premere D0 per almeno mezzo secondo (led giallo lampeggia più lentamente), poi puntare l'angolo diagonalmente opposto e premere nuovamente D0.
Se la calibrazione è andata a buon fine il led giallo rimane acceso quando la camera vede il led IR e il puntatore del mouse viene mosso in base ai movimenti del device,
premere D0 equivale a cliccare con il mouse, tasto sinistro
D1 - tasto destro
D2 - Spazio
D3 - Esc
D7 - Freccia su
D8 - Freccia sinistra
D9 - Freccia destra
D10 - Freccia giù
Durante la fase di calibrazione, premendo D3 o attendendo un minuto, la calibrazione viene bypassata, assume camera ruotata di 180° (cioè con la piattina che esce verso il basso, naturale se la camera punta allo schermo e l'usb di xiao punta verso l'utente), estensione schermo di 40° orizzontali e 30° verticali.
A meno che il device non sia stato acceso tenendo D1 premuto (modalità senza camera), nel momento in cui si calibra, il led IR deve trovarsi all'interno dell'inquadratura della camera, in caso contrario premendo D0 mentre si punta agli angoli, il led lampeggerà tre volte velocemente indicando che la lettura dell'angolo non è avvenuta, stessa cosa se la differenza diagonale tra i due punti è troppo piccola.
per caricare il firmware sul tuo SEEED Xiao ESP32-S3 Sense:
Scarica il file Nenco79-Railgun.bin dal link.
tieni premuto il tasto BOOT, collega il cavo USB al PC, poi rilascia BOOT.
Apri https://espressif.github.io/esptool-js/
Clicca Connect e seleziona la porta che compare (es. "USB JTAG/serial…" o "ESP32-S3").
In Flash Address scrivi 0x0, poi con Choose File seleziona il file Nenco79-Railgun.bin scaricato.
Clicca Program e aspetta la fine (compare "Hard resetting…" / 100%).
Scollega e ricollega il cavo USB: il firmware è installato e parte.
