[SCRIPT] A.R.C.A.M.A.D.O.
0zzy
Città: VE
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da 0zzy »
Diamo un senso a questo CIGS al 50%
Vi lascio questo script powershell che fa cose che gia altre utility fanno, ma siamo nel 2026, vuoi non usare l'ai?
Lo script A.R.C.A.M.A.D.O.(Automated Retro Compatibility & Arcade Machine Asset Distribution Orchestrator), prende in input:
- il file xml del mame (che devi aver gia creato),
- un catlist.ini anche poco piu recente della versione del mame che si sta utilizzando
- la directory dove hai il tuo romset full (chiaramente della stessa versione del mame dal quale hai estratto l'xml)
- la directory dove verranno ricopiate le sole roms di giochi arcade perfetti e imperfetti ad esclusione di bios, device, console, laserdisc, pinball e porcaria varia
Nella directory di output le roms saranno poi sudddivise in quattro sotto directory parent-orrizzontali, parent-verticali, clone-orrizzontali, clone-verticali
Lo script si lancia come qualsiasi altro script powershell
.\ARCAMADO.ps1 -XmlPath "D:\mame0278b_64bit\mame-gamelist.xml" -CatListPath "D:\mame0278b_64bit\catlist.ini" -RomSourcePath "D:\mame0278b_64bit\roms" -OutputBasePath "E:\roms-smallset" `
param(
    [string]$XmlPath,
    [string]$RomSourcePath,
    [string]$OutputBasePath,
    [string]$CatListPath,
    [string]$DriverStatus,
    [string]$Emulation
# FILTRI GIOCABILITÀ
$allowedStatus = @("good", "imperfect")
$allowedEmu    = @("good", "imperfect")
if ($DriverStatus) {
    $allowedStatus = $DriverStatus.Split(",") | ForEach-Object { $_.Trim().ToLower() }
if ($Emulation) {
    $allowedEmu = $Emulation.Split(",") | ForEach-Object { $_.Trim().ToLower() }
# CATLIST ARCADE FILTER (STRICT)
function Load-ArcadeSet($path) {
    $set = New-Object 'System.Collections.Generic.HashSet[string]'
    $inArcade = $false
    $exclude = $false
    $excluded = @(
        "Board Game",
        "Card Game",
        "Electromechanical",
        "Gambling",
        "Medal Game",
        "misc",
        "music game",
        "musical instrument",
        "quiz",
        "redemption game",
        "slot machine",
        "tabletop",
        "ttl",
        "utilities"
    Get-Content $path | ForEach-Object {
        $line = $_.Trim()
        if ($line -match "^\[(.+?)\]") {
            $section = $matches[1]
            $inArcade = $false
            $exclude = $false
            if ($section -like "Arcade:*") {
                foreach ($ex in $excluded) {
                    if ($section -match [regex]::Escape($ex)) {
                        $exclude = $true
                        break
                if (-not $exclude) {
                    $inArcade = $true
            return
        if ($inArcade -and -not $exclude -and $line -ne "") {
            $set.Add($line.ToLower()) | Out-Null
    return $set
# ARCADE FILTER XML (TECH)
function IsArcadeGame($m) {
    if ($m.isbios -eq "yes") { return $false }
    if ($m.isdevice -eq "yes") { return $false }
    if ($m.runnable -eq "no") { return $false }
    if ($m.sourcefile -match "console|computer|home|bios|handheld") { return $false }
    if ($m.sourcefile -match "laserdisc|ld-|pinball|slot|pachinko|electro") { return $false }
    return $true
# LOAD XML
[xml]$xml = Get-Content $XmlPath
$machines = $xml.SelectNodes("//machine")
$total = $machines.Count
$index = 0
# LOAD ARCADE WHITELIST
$arcadeSet = Load-ArcadeSet $CatListPath
# MAIN LOOP
foreach ($m in $machines) {
    $index++
    Write-Progress `
        -Activity "A.R.C.A.D.E." `
        -Status "$index / $total : $($m.name)" `
        -PercentComplete (($index / $total) * 100)
    # filtro tecnico XML
    if (-not (IsArcadeGame $m)) { continue }
    if (-not $m.driver) { continue }
    $status = if ($m.driver.status) { $m.driver.status.ToLower() } else { "" }
    $emu    = if ($m.driver.emulation) { $m.driver.emulation.ToLower() } else { "" }
    if (-not ($allowedStatus -contains $status)) { continue }
    if (-not ($allowedEmu -contains $emu)) { continue }
    # filtro catlist arcade
    if (-not $arcadeSet.Contains($m.name.ToLower())) {
        continue
    # ROTAZIONE
    $rotate = 0
    if ($m.display.rotate) {
        $r = $m.display.rotate
        if ($r -is [Array]) { $rotate = [int]$r[0] }
        else { $rotate = [int]$r }
    $orientation = if ($rotate -eq 90 -or $rotate -eq 270) { "vertical" } else { "horizontal" }
    # parent / clone
    $type = if ($m.cloneof) { "clone" } else { "parent" }
    # ROM FILE
    $romFile = "$($m.name).zip"
    $sourceFile = Join-Path $RomSourcePath $romFile
    if (-not (Test-Path $sourceFile)) { continue }
    # OUTPUT 4 CARTELLE
    $destPath = Join-Path $OutputBasePath "$type`_$orientation"
    New-Item -ItemType Directory -Force -Path $destPath | Out-Null
    Copy-Item $sourceFile $destPath -Force
# END
Write-Progress -Activity "A.R.C.A.D.E." -Completed
Write-Host ""
Write-Host "COMPLETATO"
Ultima modifica di 0zzy il 30/04/2026, 16:12, modificato 1 volta in totale.
Re: [SCRIPT] A.R.C.A.M.A.D.O.
Bello! Grazie.
0zzy
Città: VE
Messaggio da 0zzy »
Ciao, per filtrare con piu precisone ed escludere le tipologie di giochi come Card Game, Gambling, Medal Game, music game,quiz, slot machine, ecc bisogna per forza di cose dare in input anche un file catlist.ini.
Lo script ora è aggiornato per prendere in ingresso anche tale file.
A sto punto fai un .bat con gli argomenti in ingressi %1 -il percorso del file .xml %2- il percorso dove hai il catlist ecc che andrai a passare nel lancio dello script e poi crei un .exe e via.. ^^
che bella bestemmia
0zzy
Città: VE
Messaggio da 0zzy »
Tox Nox Fox ha scritto: 04/05/2026, 13:20 A sto punto fai un .bat con gli argomenti in ingressi %1 -il percorso del file .xml %2- il percorso dove hai il catlist ecc che andrai a passare nel lancio dello script e poi crei un .exe e via.. ^^
sei il solito perfezionista
<-on_lol->
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 116 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Bravo, molto utile!
