Trasformatore Cab Killer Instinct
boosst
Città: Legnago
Messaggio da boosst »
Salve a tutti!
Dopo tempo immemore mi ritrovo a scrivere per un problema al mio cab (un cab killer instinct con dentro un pc collegato con la Jammasd)che sto cercando di rimettere in sesto dopo un trasloco traumatico.
Tempo fa (a cab funzionante) all'improvviso l'audio non funzionava più.Subito pensavo alla scheda audio del vetusto pc.. poi mi venne l'illuminazione..
Mi chiesi:"Non è che all'amplificatore della JAmmasd non arrivano i 12V???".
Il problema sembrava quello perchè portando i 12v alla apposita morsattiera presente sulla schedina (prendendoli da un molex del pc) l'audio ricominciò a funzionare..
Dopo una serie di disavventure e un trasloco (durante quale la jammasd ha fatto una brutta fine) mi sono rimesso al lavoro e visto che mi sta sulle scatole prendere i 12 volt dal pc mi sono deciso a sostituire l'alimentatore..
Prima di acquistarne uno nuovo però ho controllato per curiosità i voltaggi..
L'alimentaotre è questo:
Sui +5 ci sono all'incirca 4 volt, sui -5 sinceramente non ricordo (ma credo più o meno uguale) e sui 12 volt qualcosa tra gli 8 e i 10..
Ho misurato la corrente che gli arrivava nei 2 ingressi AC (li dovrebbe arrivare la 110 volt dal trasformatore.. e mi sa che il problema sta proprio qua.. su una line misuro circa 40 volt mentre sull'altra mne misuro 64.
Questo è lo schema del trasfrmatore..
ho cerchiato le due linee "incriminate".
Io sono abbastanza scarso in elettronica.. qualcuno ha idea di quale potrebbe essere il problema? visto che li non ci sono parti usurabili (dal mio punto di vista ignorante). Potrebbe essere il varistore?
Devo anche precisare che quel trasformatore porta l'alimentazione anche al monitor il quale non presenta nessun problema.
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: Trasformatore Cab Killer Instinct
Messaggio da mrforever »
scusa fai una foto della elettronica del monitor, l'alimentatore della foto che tu hai va sia a 220 che 110 all'interno ha un interruttore che ti permette di cambiare il voltaggio a seconda della nazione in cui vivi cioe usa/japan (110 V) oppure resto del mondo (220 V). Per sapere il corretto voltaggio devi mettere in puntali del tester in modalità corrente alternata (simbolo tilde) in entrambi con la scritta AC. Comunque per farci capire meglio è consigliabile postare foto dell'interno del cab e del cablaggio in generale in modo da poterti indirizzare meglio a risolvere il problema. Se i voltaggi del +5,-5 e +12 li hai misurati correttamente in corrente continua (puntale nero su gnd e puntale rosso su uno dei valori indicati) cerca di aumentare la +5v portandola da 4 ad almeno 5.10V e dopo misuri la +12 e vedi se è cambiato qualcosa se il valore di quest'ultima rimane basso reputo imputabile a qualche condensatore in esaurimento.
Saluti
Mr.Forever
Grazie Ricevuti: 161 volte
...su una line misuro circa 40 volt mentre sull'altra mne misuro 64...
eh ? cosa vuol dire ? non sono un esperto, ma non dovresti misurare col tester i due fili di tensione ? cioè un puntale del tester su un filo e l'altro puntale del tester sull'altro filo.
come fai a misurare due linee ?
come ben suggerisce mrforever controlla sempre molto bene i tipi di tensione che misuri, continua e alternata.
poi ... la rotellina che c'è sull'alimentatore di "PETER CHOU" varia tutte le tensioni insieme, se aumenta la 5v aumenta anche la 12v, ma la piu importante è la +5VCC, i +5,10VCC consigliati vanno benissimo.
poi controlla in quale tensione è impostata la tensione di ingresso, c'è scritto che è dentro ...
boosst
Città: Legnago
Rispondo a tutti.
Mi sono consigliato con un amico "elettronico" e ho capito che sbagliavo a misurare la corrente alternata (da beota puntavo sul morsetto AC e sulla terra).
Stasera riprovo e vedo che voltaggio spara fuori.
L'alimentatore l'ho già aperto per vedere se era scoppiato qualcosa ma sembra tutto a posto.. magari (visto gli anni) i condensatori sono un pò "scarichi".. 8-)
Quello rotellina sull'alimentatore non l'ho mai toccata (non avendo il manuale dell'ali non avevo idea della sua funzione).. proverò a ruotarla e a vedere se i voltaggi vanno a posto.
Grazie intanto per l'aiuto. <-shake2->
...puntavo sul morsetto AC e sulla terra...
immaginavo . è sbagliando che si impara .
controlla lo switch 110v/220v all'interno dell'alimentatore, non si sa mai .
boosst
Città: Legnago
Stasera ho misurato il modo corretto i voltagg.
Il trasfomatore eroga 115V mentre dall'alimentatore escono 4 volt anzichè 5, - 3 anzichè -5 e 9 al posto di docici.. questo mettendo la rotellina al max..
Direi che il colpevole è lui..
A questo punto lo tolgo e basta, porto l'alimentazione alla jammasd da un molex e finita li..
Il monitor e il neon del marquee prendono la corrente dal trasormatore, la jammasd dal pc.. quello li non serve più a nulla.. o sbaglio?
... penso di si , meno cose ci sono meglio è , ma togliamoci una curiosità: quanto dà ruotando la rotellina nell'altro senso ? ci hai provato ?
mrforever
Città: Puglia
se il tuo trasformatore grigio va a 110V sicuramente a valle ne hai un altro che parte dalla 220 converte a 110 per il tuo (grigio) quindi avrai due trasformatori che in realtà basterebbe togliere quello a monte (220--->110) e lasciare il grigio switchandolo da 110 a 220 e lo colleghi direttamente alla 220. Spero di essermi spiegato bene <-think->
boosst
Città: Legnago
Se ruoto la rotellina nell'altro senso i voltaggi calano.
A valle c'è un trasformatore (del quale ho postato lo schema) che trasforma la 220v in 115V.
► Mostra testo
Questo ha un connettore che va al monitor, uno che va all'alimentatore della foto e un'altro connettore che fa i 6 volt per le lampadine della gettoniera.
Anche a togliere il trasformatore e lasciare solo l'alimentaore "grigio" mettendolo a 220 non cambierebbe niente credo.
Ho visto che un alimentatore simile costa sui 30-40 euro.. credo che lo sostituiro.. nel caso ci fosse l'occadione di montare qualche scheda al posto del PC..
tokysan
Città: Palermo
Messaggio da tokysan »
gli alimentatori da cab danno generalmente un range dai 4 ai 6 volt sui +5, intanto controlla la regolazione sotto carico, sicuramente avrai degli elettrolitici in perdita che ti danno quella caduta di tensione magari, aprilo e dagli una occhiata
nb: quelle tensioni non sono "separate" spesso l'una influenza anche l'altra
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
boosst
Città: Legnago
Ho ordinato un alimentatore simile a 22 euro (più spese di spedizione).
Magari col tempo proverò a sistemarlo..
