Gun.Smoke bootleg corto circuito su linea 5v. (risolto)
Gammaboy 75
Città: Milano
Messaggio da Gammaboy 75 »
Buonasera a tutti.
So bene quanto sia difficile fare una diagnosi senza avere la scheda in mano ma magari il sintomo potrebbe essere comune o, qualcuno tra voi, ha avuto esperienze simili.
Ho recuperato una bootleg di gun.smoke e mi sono procurato un adattatore per collegarla ad una supergun, purtroppo continua ad andare in loop all'avvio.
Ho sostituito tutti gli elettrolitici ma ahimè non è cambiato nulla, controllato cm x cm e nessun corto tra piste.
Ho provato a bypassare la supergun collegando le alimentazioni direttamente all'alimentatore ( no pc atx ) e , sicuramente complice il classico cavo cinese, si stava squagliando il cavo di massa però in questo caso la pcb non andava in loop e le alimentazioni arrivavano alla scheda ma con schermo nero.
Di seguito qualche foto della scheda e dell'adattatore.
Avete qualche suggerimento su come muovermi?
Grazie a tutti per l'attenzione, speriamo sia recuperabile.
Ultima modifica di Gammaboy 75 il 01/05/2026, 11:28, modificato 2 volte in totale.
Gammaboy 75
Città: Milano
Re: Gun.Smoke bootleg 5v a massa.
Dopo aver cambiato tutti gli elettrolitici senza risolvere penso che il problema sia un corto nella linea dei 5v.
Ho ispezionato tutte le piste e non ho trovato nessuna anomalia.
Vi chiedo: ma come se ne esce da questo corto se non posso fare nessuna misura in quanto alla scheda non arrivano tensioni?
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Gammaboy 75 ha scritto: 17/04/2026, 14:14 Dopo aver cambiato tutti gli elettrolitici senza risolvere penso che il problema sia un corto nella linea dei 5v.
Io ne sono uscito da un errore ram,facendo vedere la pcb del mio Defender,al tecnico di Arcade story,certamente ha un prezzo,ma almeno ora funziona di nuovo... Ma magari qui sanno dare dritte su come risolvere,vediamo chi può darle....
Gammaboy 75
Città: Milano
Vinylmen ha scritto: 17/04/2026, 14:40
Ti ringrazio per la risposta.
È comunque incoraggiante avere un supporto anche morale.
Grazie.
Gammaboy 75
Città: Milano
Aggiornamento:
La causa del corto sulla linea 5v è il pin 26 dell'adattatore capcom to jamma. Questo pin si riferisce alla massa dei 12v, isolando questo pin la scheda si avvia va in acctract mode.
Adesso però c'è un altro guaio; la scheda parte ma solo con la pcb A e senza sprites.
se collego tramite i bridge la board B la scheda non parte.
Insomma ho un C... sfacciato.
Va beh c'è più gusto, poi se tra voi c'è qualcuno che mi potrebbe dare un aiutino mi farebbe molto piacere.
Grazie Ricevuti: 161 volte
... tester alla mano controlla che l'adattatore abbia le giuste continuità con il pinout di gun smoke.
controlla bene la tua jamma soprattutto la parte finale, pin 28 27 26 , forse anche 25 e 24. non farti fregare dai cavi jamma recenti, hanno i pin finali leggermente diversi dallo standard jamma.
con un tester controlla i +5VCC, parti da un minimo di 4,7vcc ad un massimo di 5,1vcc , a volte anche 5,2vcc, non andare oltre.
p.s.: controllando il pinout mi sono accorto che sono collegabili solo 2 pulsanti di sparo , ma gun smoke non dovrebbe averne 3 ? ... indago ...
Ultima modifica di larasa il 20/04/2026, 13:04, modificato 1 volta in totale.
ho trovato anche un pinout di un bootleg di gun smoke , dove c'è il terzo pulsante di sparo.
Gammaboy 75
Città: Milano
Grazie a tutti per il supporto ed i suggerimenti.
Non so per quale stregoneria ma, dopo una bella ripulita alla board B, sembra funzionare tutto.
Sembra perchè gli sprite sono tagliati a metà.
Che dite? A vostra esperienza c'è qualche eprom corrotta o ram difettosa che può causare questo difetto?
Gammaboy 75
Città: Milano
Sulla board B ho questo schedino, provando a togliero spariscono gli sprite ( cowboy, nemici, secchi ) ma il gioco gira.
Potrebbero essere questi chip che gestiscono gli sprite? Durante l'esecuzione del gioco un pò scaldano ma non sono così esperto da capire se il calore che generano sia anomalo.
Nadir
Città: Brescia
Grazie Inviati: 69 volte
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da Nadir »
Ammiro molto che si spreme per recuperare le schede. <-shake2->
Detto ciò non saprei come aiutarti ma da quello che hai scritto ho l'impressione che tu sia sulla strada giusta, forse devi indagare bene sulla B board per vedere se trovi qualche interruzione magari tra scheda A e B o qualche saldatura fredda sulle rom
<-gamers3-> Party time
Gammaboy 75
Città: Milano
Nadir ha scritto: 21/04/2026, 20:12 Ammiro molto che si spreme per recuperare le schede. <-shake2->
Grazie.
È stato Amore a prima vista nel lontano 86 nel bar sotto casa.
sono anni che la cercavo a buon prezzo e pur sapendo che il venditore non garantiva il funzionamento l'ho presa ad occhi chiusi.
Purtroppo dispongo solo di tester quindi molto limitato ma darò il mio meglio per sistemarla.
tokysan
Città: Palermo
Messaggio da tokysan »
Gammaboy 75 ha scritto: 20/04/2026, 17:32 Sulla board B ho questo schedino, provando a togliero spariscono gli sprite ( cowboy, nemici, secchi ) ma il gioco gira.
ciao, queste che vedi sono delle ram, che scaldino in maniera uniforme ci sta ma se una di esse scalda in maniera anomala allora potrebbe avere un problema, nel tuo caso dubito siano guaste in quanto il gioco lavora sereno, darei la colpa più a qualche eprom non caricata o indirizzata correttamente, considera che comunque si tratta sempre di un bootleg quindi schemi niente. Individua le eeprom su scheda e verifica che i vari OE siano funzionanti in maniera corretta, il gioco non crasha quindi puoi escludere problemi "gravi" è probabile che sia qualche eeprom che contiene gli sprite a non venire indirizzata correttamente.
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
tokysan
Città: Palermo
Gammaboy 75 ha scritto: 15/04/2026, 20:19 Buonasera a tutti.
tipo intanto potresti estrarre le eeprom, dargli una pulita ai pin e reinserirle, sono zoccolate (mi pare di vedere) ed è già una gran cosa
Gammaboy 75
Città: Milano
Grazie a tutti per le informazioni che mi state fornendo.
Provo con una bella pulizia delle eeprom e vediamo come và.
Nel mentre ho ripristinato anche la direzione giù che non andava a causa di una resistenza da 220 ohm.
Gammaboy 75
Città: Milano
tokysan ha scritto: 22/04/2026, 9:30
Ciao.
Purtroppo ho solo un tester e posso solo verificare che i 5v arrivano a tutte le eeprom e ram.
Confermo che le tensioni arrivano, ho pulito zoccoli e pin delle eeprom ma non è cambiato nulla, ho battuto quasi tutte le piste lato saldature e non ho trovato nessun corto o discontinuità.
Stavo pensando di acquistare un lettore/scrittore di eeprom, che modello mi consigliate senza spendere un patrimonio?
O sarebbe acquistare prima una sonda logica?
tokysan
Città: Palermo
Gammaboy 75 ha scritto: 22/04/2026, 19:37
Ciao.
ciao non ti occorre nulla di tutto questo, il contenuto delle eprom non penso sia danneggiato, la sonda logica si ti potrebbe anche essere utile ma intanto controlla tramite il datasheet se i pin OE e CE sono attivi e nel tuo caso devono essere attivi con livello logico basso cioè vanno portati a massa, occhio che non intendo che devi portarli a massa tu con un filo ma devono attivarsi quando è necessario, questi pin di controllo sono di norma connessi a degli LS (ne trovi diversi 74ls ecc...) che si occupano di attivare l'eprom corretta dalla quale poi la cpu preleverà i dati necessari...insomma armati di tester ed intanto verifica questi 2 pin su ciascuna delle e2prom, è molto probabile che uno di questi 74ls sia andato magari...
Gammaboy 75
Città: Milano
tokysan ha scritto: 23/04/2026, 9:50
Ciao.
Innanzitutto grazie per l'interesse.
Allora: ho fatto le misure che mi hai indicato e su tutte le eprom sul pin OE il mio tester misura circa 38 kohm, sul pin CE circa 4.2v.
Non so se sono valori corretti.
Se avessi una sonda logica sarebbe meglio...
tokysan
Città: Palermo
Gammaboy 75 ha scritto: 23/04/2026, 15:49
figurati, fare risorgere queste cose è una missione ahah, allora la resistenza non occorre misurarla, se hai misurato la tensione su CE e ti risulta 4.2 (cioè valore logico alto in ttl) la cosa mi pare strana perché é attivo basso cioè dovrebbe darti zero, sicuro tu stia misurando CE?
tokysan
Città: Palermo
per capire, CE dovrebbe stare di norma sempre a 0 mentre OE dovrebbe ciclare in base alla richiesta dalla cpu (indirizzamenti con gli LS vari...), la misurazione falla sempre tra una massa ed il pin ovviamente a scheda accesa, con una sonda logica avresti sicuramente modo di capire se il pin varia lo stato, se vuoi fare una prova "diverente" tira fuori una eprom per volta e solleva un poco il pin OE e la inserisci tenendolo scollegato in sostanza (occhio a non spezzarlo, piegalo pianissimo) noterai prima o poi la mancanza o meno di qualche parte del gioco, individua la eprom dove stanno gli sprite dei personaggi ed avrai trovato bene o male dove lavorare
Gammaboy 75
Città: Milano
tokysan ha scritto: 23/04/2026, 15:59 per capire, CE dovrebbe stare di norma sempre a 0 mentre OE dovrebbe ciclare in base alla richiesta dalla cpu (indirizzamenti con gli LS vari...), la misurazione falla sempre tra una massa ed il pin ovviamente a scheda accesa, con una sonda logica avresti sicuramente modo di capire se il pin varia lo stato, se vuoi fare una prova "diverente" tira fuori una eprom per volta e solleva un poco il pin OE e la inserisci tenendolo scollegato in sostanza (occhio a non spezzarlo, piegalo pianissimo) noterai prima o poi la mancanza o meno di qualche parte del gioco, individua la eprom dove stanno gli sprite dei personaggi ed avrai trovato bene o male dove lavorare
Grazie per la pazienza che dimostri e che dimostrate.
Si le misure le ho fatte con scheda accesa, un puntale a massa e l'altro sui pin che mi hai indicato e mi da sempre quei valori su tutte le eprom.
Il test che mi hai suggerito è interessante ma non vorrei peggiorare le cose spezzando il pin.
A questo punto direi di prendermi una pausa in attesa che mi arrivi la sonda logica e con lei fare dei test sicuramente più precisi.
Un ringraziamento a tutti, tornerò presto a disturbarvi 😀
