JammASD o integrazione con raspberry?
Alfopotenza
Città: Parabiago
Messaggio da Alfopotenza »
Buongiorno a tutti,
ho acquistato un cabinato con JammASD e schermo CRT. Purtroppo non ho alcun computer con scheda video ATI, dunque non posso farci girare crtemudriver (almeno, questo è cio che ho capito dalle varie guide). Mi consigliate di prendere una scheda tipo JammaPI (o RGBpi) e usare il mio rasp 3 V1.2 oppure comprare una scheda video ATI e farci girare sopra MAME? O esistono altre soluzioni?
Itchy
Città: Springfield
Grazie Inviati: 6 volte
Re: JammASD o integrazione con raspberry?
Messaggio da Itchy »
Probabilmente un PC ha il vantaggio di essere più potente di un RaspberryPi, ma non è detto che sia più facile da usare o che (per i giochi vecchiotti e quindi "leggeri" adatti per il CRT) ne valga la pena.
Personalmente baserei il confronto sulle prestazioni delle diverse opzioni per il video analogico per le due diverse piattaforme (ci sono frequenze di aggiornamento, risoluzioni ecc. supportate male?) e sulla stima dei costi delle parti da comprare (le schede video, ma anche adattatori e cavi, alimentatori ecc.)
se vuoi farci girare solo giochi "vecchi" diciamo mame, anche un vecchio pc di scarto potrebbe tornarti utile e come detto molto piu'0' versatile nei device che vorrai collegarci (sistema consigliato batocera)
se vuoi fortemente restare sul rasp sicuramente una jamma pi potrebbe andar bene (sistema consigliato recalbox)
Alfopotenza
Città: Parabiago
Gothrek ha scritto: 10/04/2026, 17:57 se vuoi farci girare solo giochi "vecchi" diciamo mame, anche un vecchio pc di scarto potrebbe tornarti utile e come detto molto piu'0' versatile nei device che vorrai collegarci (sistema consigliato batocera)
Grazie mille per la risposta, il problema ce l'ho con l'interfaccia con il CRT, da quel che ho capito i CRTemudrivers sono necessari, e per quelli serve una scheda video ATI
Alfopotenza ha scritto: 10/04/2026, 19:06
i crtemudrivers servono per sistemi windows (che personalmente sconsiglio soprattutto se devi giocare a vecchi giochi e non ai nuovi), in sostituzione puoi usare sistemi operativi basati su distro linux fatti ad hoc per funzionare con i crt nativamente (Batocera ad esempio)
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 116 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Gothrek ha scritto: 10/04/2026, 23:14 i crtemudrivers servono per sistemi windows (che personalmente sconsiglio soprattutto se devi giocare a vecchi giochi e non ai nuovi), in sostituzione puoi usare sistemi operativi basati su distro linux fatti ad hoc per funzionare con i crt nativamente (Batocera ad esempio)
Scusa Got toglimi questi dubbi:
- perche' sconsigli windows per i giochi piu' vecchi?
- Bato linux gira con qualsiasi scheda video Nvidia di fascia media (4-5 anni fa)?
thx
principekento ha scritto: 11/04/2026, 11:40
thx
sconsiglio windows per le troppe configurazioni/smanettamenti da fare per farlo andare decentemente
x bato, direi di si, ati nvidia e diverse intel compatibili
con bato (tralasciando un attimo teknoparrot) hai tutto bello e pronto, per quanto mi riguarda se non è necessario teknoparrot andrei sempre su bato con un pc, tra l'altro la iso di bato, la scarichi e la butti dentro in 5 min senza fare configurazioni e con uno script a domande hai configurato il 15khz
io al momento windows lo ho scelto solo per il segarally, dove uso una scheda proprietaria per far funzionare tutti i device originali i cui software sono solo per windows
Alfopotenza
Città: Parabiago
Gothrek ha scritto: 11/04/2026, 12:18
thx
effettivamente penso che farò cosi allora,
CRT e comandi collegati tramite pettine alla jammASD > jammASD collegata tramite VGA al computer > computer con scaricato batocera (tanto ho esperienza con i sistemi unix e setupparla non dovrebbe essere un problemone) > batocera con uno script per forzare i 15khz
funzionerebbe una tale infrastruttura? Anche su schede video nvidia gtx?
grazie mille :)))))
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Geforce su crt lascia perdere, ci vuole una ati anche con Bato
SuperMagoAlex ha scritto: 11/04/2026, 13:14 Geforce su crt lascia perdere, ci vuole una ati anche con Bato
io con diversi chip nvidia sono andato bene,
la wiki la supporta bene:
https://wiki.batocera.org/supported_pc_hardware
questo un elenco di chip supportati nvidia e intel dalle varie versioni:;
https://wiki.batocera.org/choose_a_desktop_computer
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Gothrek ha scritto: 11/04/2026, 14:05
Si ma se vai sulla pagina dello script c'è chiaramente scritto che le ati sono consigliate, io x evitare sbattimenti vado sempre su ati anche con Bato.
SuperMagoAlex ha scritto: 11/04/2026, 14:12
concordo, sicurametne le ati sono le più compatibili, fermo restando alcune compatibilità con nvidia e intel
Ora se c'è possibilità di spndere, andrei sulla ati ad occhi chiusi, se non si vuole tirar fuori un euro una prova con l'nvidia la farei
Alfopotenza
Città: Parabiago
ma si, penso che proverò con la nvidia per vedere se funziona e se mi da problemi faccio un upgrade alla ati… l’unica ati che ho ha entrata AGP, mentre i miei optiplex hanno entrate PCIe e PCI 😬
voi quale scheda usate/consigliate?
Alfopotenza ha scritto: 11/04/2026, 14:26 ma si, penso che proverò con la nvidia per vedere se funziona e se mi da problemi faccio un upgrade alla ati… l’unica ati che ho ha entrata AGP, mentre i miei optiplex hanno entrate PCIe e PCI 😬
cerca su subito delle ati pcie radeon serie 5 6 o 7
guardati cmq le compatibilità sul link che avevo messo poco sopra
Prima fai un test con quello che hai
Alfopotenza
Città: Parabiago
Gothrek ha scritto: 11/04/2026, 18:13
Ciao gothrek, la mia gpu è una NVIDIA GT 330, e sembra non si riesca nemmeno a farci partire batocera. Ho controllato dai link che mi hai indicato, e pare proprio non sia supportata come GPU <-wacko->
A questo punto la mia unica idea è quella di acquistare un'altra scheda grafica, preferibilmente con uscita DVI-I, coì da poterla collegare senza problemi alla jammASD. (ho un adattatore DVI-I to VGA).
Alfopotenza ha scritto: 15/04/2026, 17:23
andrei su subito.it a cercare una ati serie 5xxx 6 o 7, porta vga va piu' che bene, meno adattatori ci sono meglio è
principekento
Città: Veneto
Gothrek ha scritto: 15/04/2026, 20:26 andrei su subito.it a cercare una ati serie 5xxx 6 o 7, porta vga va piu' che bene, meno adattatori ci sono meglio è
Scusa Got ma io ho sempre letto che le piu' consigliate sono le Ati HD 4xxx <-think->
principekento ha scritto: 23/04/2026, 18:17
le arcadevga ad esempio sono della serie 6xxx, cosi come tutte le serie sopra sono consigliate per i crtemudriver, vanno bene tutte
Gothrek ha scritto: 24/04/2026, 15:06 le arcadevga ad esempio sono della serie 6xxx, cosi come tutte le serie sopra sono consigliate per i crtemudriver, vanno bene tutte
Le tue.. le mie sono Radeon 9250 ^^
Ma l'idea di interfacciare il Raspberry è stata scartata? Perché avendolo già...
