Progetto NAOMI UNIVERSAL CABINET + Pc
Mishima9999
Città: Milano
Messaggio da Mishima9999 »
Salve a tutti mi chiamo Dave ( spero di essere nella sezione corretta ), ho ritirato un Naomi universal cabinet e il mio scopo sarebbe collegarlo a un mio vecchio pc che ho rimesso in sesto al fine di avere una soluzione di emulazione arcade il più completa possibile per i sistemi che mi interessa giocare.
Il mio setup attuale è il seguente:
-NAOMI UNIVERSAL CABINET
Messo a posto, pulito, choppato per sitdown alla giapponese, control panel 2L12B layout con Leve sanwa JLX e button sanwa OBSF-30.
-Monitor NANAO Toshiba ms2932 ( 31khz temo quindi suppongo che questo invalidi il discorso modeline 15khz di crt emudriver )
-JVS SEGA I/O board 837-13551-92 che vorrei mantenere e non bypassare. So che servirebbe una JVS-PAC2 ma parrebbe essere introvabile. Mi è stata consigliata una MP07-IONA-US ver.1.20 però mi pare di capire che sia progettata per fare il contrario, ossia connettere input pc a sistemi JVS e non viceversa anche forzandola installando dei firmware specifici ho problemi nel farla riconoscere correttamente al pc.
-COMPUTER
CPU Intel I5-2400 CPU 3.10Ghz
RAM 16GB ddr3
HDD ssd 500GB
GPU: Primaria AMD Radeon R7 240 ( da usare con crt emudriver2.0 )
Secondaria GeForce GTX 760 ( che uso solo per i test e fare i setting su un lcd sharp in quanto fare settaggi sul nanao è abbastanza scomodo )
-OS
Windows10PRO 22h2
-CRT emudriver2.0 ( arcade OSD, VMM)
-DirectXjune2010_redist
-Visual C++ AIO runtime
(nota: i seguenti driver compresi quelli della motherboard, cpu, usb, sono stati installati manualmente onde evitare che windows installasse versioni di propria iniziativa ed evitare problemi e/o conflitti, spero di aver fatto bene..)
-EMULATORI
-Groovymame 0.261
-Sega model2 emulator
-Supermodel (model 3)
-Flycast (atomiswave,naomi..)
-Teknoparrot ( taito typeX-X2.. )
-PROBLEMI TECNICI RISCONTRATI
OUTPUT VIDEO SU CRT
-Riesco con arcade OSD a visualizzare correttamente il desktop del pc sul NANAO ma non riesco a visualizzare il mame altrettanto correttamente anzi delle volte non parte proprio, nonostate abbia scaricato tutte le modeline di VMM. Molto probabilmente è il file mame.ini non configurato correttamente per uscire sul nanao, ma è un disastro capire come configurarlo trovo continuamente versioni in contrasto tra loro o poco chiare.
OUTPUT AUDIO SUL CAB
-Ho collegato i due jack RCA (rosso e bianco) con un cavo che converge in un jack 3.5 headphones direttamente nella scheda audio del pc ma probabilmente è sbagliato il modo o il cavo stesso, come si sarà evinto non sono molto esperto.
COMMAND INPUT + COIN
-Mi piacerebbe trovare un modo che consentisse alla I/O board di comunicare con il pc senza che venga bypassata, mantenendo i cablaggi originali del naomi. Che sia la mp07-IONA-us o la JVS-PAC2 o qualsiasi altra creazione anche homebrew.
Grazie in anticipo del vostro tempo :wink:
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: Progetto NAOMI UNIVERSAL CABINET + Pc
Messaggio da principekento »
Ciao. Strano che nessuno ti sia venuto in aiuto in un mese..
Allora, io non sono molto esperto per cui ti dico le cose che piu' o meno so e potrebbero esserti d'aiuto.
Per far coesistere contemporaneamente pc e scheda Naomi, dovrai per forza switchare la presa quando passi dall'uno all'altro staccando un cavo video e attaccando l'altro (oppure tramite uno switch se esiste).
Per i tasti idem, dovresti ogni volta scollegare i cavetti dalla scheda e collegarli all'encoder(puoi usarne uno qualsiasi) solo che non potrai sfilarli al volo che io sappia ma dovresti tagliare e fare un collegamento diretto o saldatura all'encoder.. Magari ci sono metodi meno invasivi e maggiormente conservativi, vediamo se altri intervengono.
Il tedioso metodo CRT emudriver2.0 ( arcade OSD, VMM) e' ormai obsoleto, su W10 ti converrebbe installarti direttamente Batocera sul pc o tuttalpiu' su una chiavetta usb cosi' intanto lo puoi provare: questo una volta configurato ha gia' tutto dentro per cui e' mooolto piu' user friendly e ti evita tutte quelle menate odiose da medioevo!
Poi ricorda che il tuo monitor Sanwa esce a 31 khz per cui potenzialmente non ti serve nessun sowtware cioe' volendo potresti attaccare la presa dal pc al monitor e vedresti l'immagine come su qualsiasi lcd. Per cui non capisco che problemi i dia il mame, lo dovresti vedere come appunto su un monitor lcd piatto... Ovviamente a 640x480.
Riguardo al collegamento audio se ti serve ancora posso mandarti degli screen per capire esattamente quale sdoppiatore usare e dove collegarlo.
<-ciao->
