Geometria monitor arcade deformata
mr.do
Città: Treviso
Grazie Inviati: 9 volte
Messaggio da mr.do »
Buona Pasqua a tutto il forum!!!
Da un paio di settimane si é presentato un problema nel mio cab con monitor crt 15Khz orientato in verticale, i bordi superiore e inferiore sono diventati curvi in maniera non risolvibile con il trimmer cushion dallo schedino, provato anche la regolazione sulla bobina della linearità orizzontale ma nessun effetto che vada a sistemare la cosa se non vedermi restringere e schiacciare l'immagine verso il centro dello schermo, monitor comprato nuovo circa 10 anni fa che ha lavorato davvero pochissime ore.
Allego foto.
Ultima modifica di mr.do il 05/04/2026, 8:11, modificato 1 volta in totale.
mr.do
Città: Treviso
Re: Geometria monitor arcade deformata
Scusate, ho postato nella sezione sbagliata...
Spostato nella sezione corretta
Prova a sostituire gli elettrolitici del circuito est-ovest: C171, C172, C301, C302. Eventualmente anche C173 e C184 che sono in polipropilene. Controlla che la tensione di 138V e 25V siano corrette.
mr.do
Città: Treviso
soyl ha scritto: 05/04/2026, 11:15 Prova a sostituire gli elettrolitici del circuito est-ovest: C171, C172, C301, C302. Eventualmente anche C173 e C184 che sono in polipropilene. Controlla che la tensione di 138V e 25V siano corrette.
Ciao, grazie per le indicazioni, due domande, perché eventualmente sostituire i c173 e 184? Non é strettamente necessario? E mi potresti indicare dove misurare Le tensioni da controllare?
138V: sulla grossa resistenza (R250) sul bordo destro dello chassis vicino al trasformatore di riga.
25V: sulla R224, prova prima su un capo e poi sull'altro. Oppure sul trimmer dell'ampiezza.
C173 filtra il segnale est-ovest quindi anche l'ampiezza. Se difettoso o aperto dovrebbe avere un altro effetto ma non si sa mai. c184 è in parallelo al diodo est-ovest D141. Stesso discorso, si fa un tentativo.
mr.do
Città: Treviso
Ciao! Stasera mi sono deciso a smontare l'elettronica dallo chassis e ahimè l'ho fatto senza prima testare le tensioni come mi avevi detto di fare, dimenticato.
Il C301 non viene mai montato anche se c'è sullo schema.
Il difetto si presenta allo stesso modo su entrambi i lati? Ed è fisso già all'accensione o ci mette un po' a svilupparsi?
Non sono ottimista sulla soluzione del problema. Il monitor come dici è in condizioni pari al nuovo. Forse sarebbe il caso di fare una cosa che di solito non suggerisco e cioè un cambio completo dei condensatori elettrolitici che sui monitor italiani non erano mai di gran qualità e qualcuno potrebbe essersi degradato. Se li cambi, vai su marche di qualità (Nichicon, Rubycon, Panasonic) e temperature di 105°.
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
soyl ha scritto: 14/04/2026, 9:27 cioè un cambio completo dei condensatori elettrolitici che sui monitor italiani non erano mai di gran qualità e qualcuno potrebbe essersi degradato. Se li cambi, vai su marche di qualità (Nichicon, Rubycon, Panasonic) e temperature di 105°.
Buongiorno Soyl,
perdonami la domanda quindi la M Monitor rispetto alle altre marche tipo hantarex, selti ed intervideo tiene montati condensatori di dubbia qualità? quindi conviene fare il recap completo?
Conosci qualche negozio online a prezzi competitivi per l'acquisto di condensatori di marca? Lasciamo stare Mouser e Farnell che gia chiedono minimo 12 di spedizione e la danno gratuita solo se spendi almeno 75 euro di materiale...
Un ragazzo che conosco che ripara console vedo che come marca di condensatori usa quelli della WURTH Elektronik... è una marca valida rispetto a Nichicon, Rubycon, Panasonic?
Grazie , un caro saluto.
mr.do
Città: Treviso
soyl ha scritto: 14/04/2026, 9:27 Il C301 non viene mai montato anche se c'è sullo schema.
Il difetto si presenta da appena acceso su entrambi i lati già da qualche tempo, cosa che non si verificava prima. Ok, il più adesso é mettermi di buona voglia per fare la sostituzione completa :(
Una cosa importante che avrei bisogno di sapere é dove comprare i condensatori...
Se hai dei suggerimenti mi faresti un grande favore.
Grazie dei consigli.
tme.eu dovrebbe avere spese di spedizione un po' più basse.
Wurth non ne ho mai usati. I grossi distributori hanno il vantaggio di avere elettrolitici "freschi" rispetto ai negozietti che potrebbero averli in stock da molto tempo.
Un recap completo è costoso ma andare a cambiare i condensatori un po' alla volta (ad es. partendo da aree critiche come l'est-ovest o le linee di alimentazione) può esserlo di più.
Non è garantito che il recap risolva il problema. Bisogna mettere in conto questa cosa prima di spenderci soldi e tempo. Oppure si abbassa il proprio livello di pignoleria, ci si rassegna ma si risparmia.
mrforever
Città: Puglia
soyl ha scritto: 14/04/2026, 11:56 tme.eu dovrebbe avere spese di spedizione un po' più basse.
ok ok grazie mille, infatti conviene intervenire nella aree piu critiche dove il problema c'è gia o sta sul nascere. Concordo sul fatto che un recap completo potrebbe non aiutare perche ci sono condensatori che hanno pure 40 anni sulle spalle fare bene il loro sporco lavoro e manco conviene cambiarli.
mr.do
Città: Treviso
Eccomi con un aggiornamento.
Ho sostituito C171, 172, 302, 173, 184.
Fatto questo l'immagine mi si presentava con due "pance" sia nel bordo superiore che in quello inferiore, perfettamente contrapposte e molto pronunciate verso il centro schermo.
Ogni tentativo di correggere risultava inutile in quanto le regolazioni cushion e trap non davano nessun segno di vita.
Come se lo schedino non fosse collegato allo chassis.
Ho quindi fatto retromarcia e ho di nuovo montato i due 173 e 184 originali tornando ad avere di nuovo le regolazioni attive. A questo punto mi sono trovato con un discreto miglioramento rispetto alla situazione pre sostituzione.
Ho deciso di fermarmi qui felice e soddisfatto di quello che ho raggiunto, ringrazio di tutto soyl.
