SETTAGGIO WINUAE
Spaziopanico
Città: Genova
SETTAGGIO WINUAE
Messaggio da Spaziopanico »
chiedo a chi è esperto se possibile settare WINUAE in modo che il drive DF1 risulti come se fosse un secondo DF0, perchè ho un gioco che mi chiede di cambiare il disco nel drive A mettendo il disco dati e poi di nuovo il disco del gioco.
Ho provato mettendo uno nel DF0 ed uno nel DF1 ma rimane comunque il fatto che mi chiede di cambiare e quindi meTto l' immagine adf sempre del DF0 che sia il gioco o il disco dati dove si fanno i salvataggi ovviamente cliccando per cambaire selezionando l' immagine e perdendo tempo.
Ho provato ad usare la funzione diskswapper ma comunque diventa un DF0 e un DF1.
Qualcuno riesce ad aiutarmi?
Grazie mille
Re: SETTAGGIO WINUAE
Ci sono giochi che non supportano il secondo drive, forse questo è il caso.
Di che gioco si tratta?
Spaziopanico
Città: Genova
DigDug ha scritto: 03/04/2026, 7:49 Ci sono giochi che non supportano il secondo drive, forse questo è il caso.
Si tratta di Player Manager (Dino Dini version)
Di questo gioco ho solo versioni ad un disco.
Dove l'hai scaricato?
Spaziopanico
Città: Genova
DigDug ha scritto: 04/04/2026, 10:11 Di questo gioco ho solo versioni ad un disco.
L' ho scaricato una vita fa credo almeno 15 anni, e poi è rimasto nel dimenticatoio per tutto questo tempo...
Lomba77
Città: Lecco
Grazie Ricevuti: 21 volte
Messaggio da Lomba77 »
Il gioco dovrebbe essere su un disco mentre il secondo è il data disk per i salvataggi... è vero che alcuni titoli permettono solo l'uso di DF0 ma verificherei:
1) Che DF1 si abilitato, dal menù a sinistra, Setting --> Hardware --> Floppy drive nella riga di DF1 devi settare 3.5 DD per abilitarlo. Poi dallo stesso menù o da Quick start selezioni l'immagine per DF1.
2) Essendo un data disk devi permettere la scrittura, sempre dal menù di DF1 devi togliere la spunta dal quadratino Write protect (è tra Select disk image ed Eject)
Non ricordo se era necessario eseguire Winuae come amministratore per abilitare/disabilitare i permessi di scrittura
Torna a “Emulatori Windows”
