Audio scheda bootleg Dynablaster
kaisersose
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da kaisersose »
Sto cercando di sistemare l'audio di questa scheda:
Si sente un evidente rumore/ronzio e basta
Ho già provveduto a:
  • verificare le eeprom, inclusa la n°1
  • sostituire i condensatori elettrlitici della parte audio
  • sostituire i due LM324M
  • sostituire il YM3012A
  • sostituire il CY5001 (= YM2151)
  • sostituire l'amp TDA2003
Le resistenze sembrerebbero ok, così come i due condensatori azzurri, qualche dubbio potrebbe rimanere su quelli ceramici rotondi.
Discorso a parte per l'array di resistenze '103' (10K) in alto, sopra al 74273:
inizialmente avevo trovato montato un array a 9 pin ( 8 resistenze ) + un'altra resistenza aggiuntiva ( nella foto tagliata/scollegata per test ) in questo modo :
Questo mi è sembrato molto strano perchè :
1 - il riferimento a massa, cioè il pin1, per installare l'array dovrebbe essere quello indicato dalla freccia azzurra
quindi in pratica mi sembrava montata al contrario
2 - l'alloggiamento è per un array a 10 pin ( 9 resistenze )
3 - non capisco che ci azzecca la resistenza aggiuntiva
Tutto ciò sembrerebbe confermato dalle foto di schede uguali a queste che ho cercato in rete, ne riporto un paio:
Per cui, avendo a disposizione un array da 9 pin, ho provato a montarlo nel verso che ritenevo corretto, assieme ad una resistenza da 10K aggiuntiva in parallelo:
A dire il vero mi pare che inizialmente, prima delle mie sostituzioni, gli effetti sonori come l'esplosione della bomba ad es., fossero udibili assieme al rumore,
quindi mi resta il dubbio su questo array.
Chiedo se avete suggerimenti, soprattutto per cortesia chi ha una scheda uguale se può dirmi come è montato questo array
Re: Audio scheda bootleg Dynablaster
Nella mia è un po' diverso, non so se può aiutarti...ImmagineImmagineImmagine
kaisersose
Città: Ragusa
DigDug ha scritto: 07/03/2026, 16:35 Nella mia è un po' diverso, non so se può aiutarti...ImmagineImmagineImmagine
Per favore potresti dirmi qual'è il valore della resistenza misurata tra il PIN segnato con il pallino e ognuno degli altri nove PIN ?
Appena ho la scheda tra le mani misuro e ti dico...
Che valore dovrei aspettarmi?
kaisersose
Città: Ragusa
DigDug ha scritto: 07/03/2026, 17:25 Appena ho la scheda tra le mani misuro e ti dico...
Se è come quella che ho messo io dovresti misurare 10k ohm, altrimenti quel codice 027 potrebbe indicare 27k per es. ? Non trovo riferimenti cercando in rete
allora, con un puntale fisso sul pin col pallino e l'altro sul pin adiacente e via via su tutti gli altri, ho rispettivamente questi valori:
0,40 / 0,50 / 0,60 / 0,70 / 0,80 / 0,90 / 1,00 / 1,10 / 0,90 M Ohm
kaisersose
Città: Ragusa
DigDug ha scritto: 07/03/2026, 23:18 allora, con un puntale fisso sul pin col pallino e l'altro sul pin adiacente e via via su tutti gli altri, ho rispettivamente questi valori:
Ti ringrazio.
Ieri poi ho trovato su eBay l'inserzione di una scheda identica a questa che sembra essere configurata proprio come l'ho trovata all'inizio, cioè con un array a 9 pin al contrario ( notare l'alloggiamento per il pin 1 vuoto ) + la resistenza da 330.
per cui mi sa che, per qualche ragione è così che va messo ( vacci a capire qualcosa nei bootleg ).
L'ho rimesso in questo modo e adesso, con i componenti di cui sopra sostituiti, il rumore è scomparso, gli effetti sono ok... ma la musica è ad un volume molto inferiore rispetto agli effetti :(
Ho avuto l'impressione che sollevando dal socket/inclinando il chip YM3012, cioè in pratica disconnettendo momentaneamente alcuni dei suoi pin, la musica si sentisse al giusto volume.
Magari a questo punto proverò a sostituire i condensatori ceramici.
