Salve ragazzi,
dopo tanti anni sono stato costretto a cambiare il pc nel cab optando per batocera.
E' andato tutto liscio con la sola eccezione per gli emulatori (daphne, naomi,ecc...) che necessitano di girare a 640x480i:
Se lascio l'opzione "video mode" in auto, non fa lo switch alla risoluzione interlacciata mentre, se forzo il singolo emulatore a 640x480i, quando ritorno al frontend ,(emulationstation) rimane la risoluzione interlacciata.
Con mame/switchres invece tutto funziona alla perfezione.
Qualche consiglio a riguardo?
ps. Il frontend è impostato a 320x240p
Batocera v42 problema con risoluzioni interlacciate
antoniomauro
- Città: Latina
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Batocera v42 problema con risoluzioni interlacciate
Ciao farei un test impostando il frontend a 640x480i (anche solo per vedere se si presenta il problema)
per favore aggiorna l'avatar di default dalle opzioni del profilo
antoniomauro
- Città: Latina
Ciao, se metto il frontend a 480i non ho nessun problema con i giochi interlacciati ma quelli a bassa risoluzione non fanno lo switch a 240p (ad esempio le console: nes, sega megadrive, ecc)
Il mio obiettivo comunque sarebbe quello di avere il frontend a 240p e passare alle risoluzioni interlacciate solo per quei sistemi che lo necessitano.
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 116 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
antoniomauro
- Città: Latina
Aggiorno la situazione:
Il problema del mancato ritorno di ES alla risoluzione impostata era dovuto all'errato riconoscimento dell' uscita video. Per qualche motivo, dopo l'installazione dello script CRT, la porta DVI-0 è stata rinominata in DVI-1. Rieseguendo lo script con l'opzione 1 ha sistemato il problema.
Dopo un po' di test è emerso un altro problema:
Eseguendo alcuni giochi mame (con emulatore: MAME) con i vari cambi di risoluzioni pixel perfect va tutto liscio ma, alternando il lancio di giochi mame a giochi retroarch (naomi, console, ecc...) il computer va in blocco totale mostrando schermo nero. Anche i log non mostrano alcun errore.
Per il momento ho risolto impostando per retroarch le super resolution al posto dello switch_res puro ma mi piacerebbe sapere se si tratta di un problema noto e se qualche soluzione migliore.
