Ruotare schermo teknopatrot
francesco b
Città: Pontedera
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da francesco b »
Ciao a tutti. Sto provando l emulazione ( anche se so che non è vera e propria emulazione) teknopatrot, maho un piccolo problema. Raider 3 ha lo schermo capovolto e non so come girarlo. Non trovo nessuna opzione, ho letto che si può girare lo schermo di Windows da tastiera con una scorciatoia ma non mi funziona.. grazie per un aiuto.Sono su retrobat,ma anche direttamente dall emulatore è il solito problema
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Re: Ruotare schermo teknopatrot
Messaggio da Rockman84 »
Ciao, non utilizzo Retrobat e non ho mai smanettato molto su Teknoparrot sinora, ma se non sbaglio esistono delle scorciatoie da tastiera in Windows che permettono di ruotare lo schermo
Prova con CtrL + ALT + frecce (in base all' orientamento che vuoi ottenere)
francesco b
Città: Pontedera
Grazie ho provato le scorciatoie ma non succede nulla ,strano.
Rockman84
Città: Mondovi
Ok, allora purtroppo non saprei che altro dire...se non esistono opzioni di rotazione nel menù di configurazione dei giochi, mi viene in mente solo la possibilità di usare degli shader che, come effetto, diano una rotazione di 90 gradi; mai usati personalmente, ma so che esistono
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 116 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Ciao. Penso dipenda dalla versione della rom perche' quella che ho io in abbinamento con Tekonparrot mi manda l'immagine verticale.
Se cerchi il post di Pucci nel forum con tutti i link di Teknoparrot, c'e' un sito francese con quasi tutte le rom
francesco b
Città: Pontedera
Si grazie ho trovato una rom orientata bene , ma i controlli non vanno e il gioco a volte si blocca. Grazie lo stesso
principekento
Città: Veneto
francesco b ha scritto: 01/02/2026, 22:20 Si grazie ho trovato una rom orientata bene , ma i controlli non vanno e il gioco a volte si blocca. Grazie lo stesso
E' strano perche' circa due anni fa con Teknoparrot free quella rom mi girava benissimo.
Da quanto ho capito i problemi di orientamento schermo o comandi dipendono dalla rom che si usa: ci sono rom che funzionano bene e rom con problemi. Prova a scaricarne un'altra.
Per i comandi potrebbe essere sufficiente settarli correttamente in Teknoparrot perche' sai che vanno settati gioco per gioco <-shake2->
francesco b
Città: Pontedera
Grazie per le risposte. Si lo so che i giochi con teknoparrot vanno configurati uno per uno ,anche se con retrobat a volte è già tutto configurato, proverò a cercare un altra rom migliore.Visto che ci sono espongo un altro problema, senza aprire un altra discussione... Il gioco death rider arcade ( quello con le moto) ha 2 problemi: uno è che il gioco è accelerato ( ma l ho risolto con un programma) , l altro è che il pad gira solo a dx , se premi sx ricentra la moto e basta. Non è possibile accedere al menù servizio ( mi dà un errore che non capisco).uso pad PS4 , ho letto che altri hanno lo stesso problema anche con pad diversi. Se per caso qualcuno ha una soluzione. Grazie ancora a tutti
Torna a “Emulatori Windows”
