Schermo crt hantarex 9100
Kaos77
Città: Massa
Messaggio da Kaos77 »
Buonasera
qualcuno potrebbe consigliarmi su come procedere
ho un cabinato Delta 2 con scheda Jamma game family circa 1000 giochi , ha sempre funzionato e' rimasto spento per circa 1 anno, al riaccendimento l'altro giorno le immagini non si settano si vede lista giochi in sottofondo ma immagine per meta' nitida e meta' no in senso verticale , la parte sotto presenta righe orizzontali , ho notato che i filamenti del tubo catodico non sono in nessuna maniera colorati nemmeno leggermente cosa posso controllare possibile non si scaldino?
grazie in anticipo a chi vorra' darmi un consiglio su cosa controllare
Ricky :-D
ayrton1975
Grazie Ricevuti: 13 volte
Re: Schermo crt hantarex 9100
Messaggio da ayrton1975 »
Hai un altra scheda jamma funzionante per testare che la colpa sia proprio del video?
Kaos77
Città: Massa
purtroppo no Ayrton.............grazie per l'aiuto, posso chiederti se per forza di cose i filamenti tubo catodico devono diventare gialli arancio per capire se funziona.....
Kaos77
Città: Massa
ho dubbio possa essere scheda video ......ho un connettore VGA -LPT-A collegato alla scheda Jamma quindi credo faccia uscire immagine con risoluzione vga sul monitor giusto?............
Che roba è jamma game family?
Kaos77
Città: Massa
scheda jamma game family p4 4p
Kaos77
Città: Massa
magari consiglio invece di dire che roba e' va beh
Guarda, se ti chiedo cos'è, è perché, nonostante sia in questo forum da vent'anni, non conosco questa scheda (ma sicuramente se ne sarà parlato).
Quindi ho guglato per cercare informazioni (che secondo me avresti dovuto fornire tu, assieme a due foto magari...) e ho visto che è praticamente un PC che oltre all'attacco jamma, ha la possibilità anche di uscire in VGA.
Ora, il monitor è un 31 o 15Khz?
Dici che prima andava, com'era il collegamento video? Tramite jamma? Hai modificato qualcosa dall'ultima volta?
Da quello che descrivi sembrerebbe uscire in una modalità video non compatibile col monitor, quindi proverei a switchare modalità video.
Non sono esperto di monitor ma da quello che so, il collo del tubo dovrebbe essere sempre illuminato, ma se fosse spento immagino non vedresti niente.
Scusa se ho fatto più domande che fornito consigli...
Kaos77 ha scritto: 16/01/2026, 16:58 Buonasera
Ricky :-D
Per favore aggiorna l'avatar di default dalle impsotazioni del profilo
Grazie per la pazienza
Angoland
Città: Sassari
Grazie Inviati: 36 volte
Messaggio da Angoland »
Kaos77 ha scritto: 17/01/2026, 16:09 scheda jamma game family p4 4p
Posta qualche foto, se qualcuno avesse chiara la soluzione te l'avrebbe data, tranquillo. Il fatto è che i nostri sistemi ciascuno li conosce bene per sè ma da un post spesso non si hanno abbastanza informazioni per inquadrare il problema.
Se ti chiedono specifiche è solo un bene fidati <-thumbup->
OKANE ha un cane
Di chi è il cane?? <-rofl->
Kaos77
Città: Massa
prima di tutto scusami per la risposta, avevo male interpretato la tua domanda quindi chiedo venia,
si in pratica e' un pc con scheda jamma e uscita vga, non ho mai toccato nulla ne cambiato impostazioni, lo schermo aiutatemi ma credo che il 9100 sia su frequenza 15 hz?............la cosa che mi lascia perplesso che nonostante veda sullo schermo la lista giochi perfettamente colorata, anche se sintonizzata solo sulla parte alta diciamo da meta' schermo in alto, invece la parte da meta' schermo in basso presenta righe orizzontali, possibile che lo schermo si veda a colori anche se non c'e nessun filamento giallo o rossastro nel tubo catodico?....grazie ancora e scusate se avevo male interpretato la risposta di DIG DUg
riccardo
Kaos77
Città: Massa
Angoland ha scritto: 18/01/2026, 12:12
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
fai un po di foto dello chassis e di cio che visualizzi sul cabinato in modo da capirci di piu quel che stai esprimendo
Kaos77
Città: Massa
cerco di farvi delle foto cmq ieri sera ho provato a fare settaggi dei trim regolandoli molto lentamente piano piano potrei riuscire a risettare l'immagine in quanto ho notato che regolandoli riesco ad ottenere un'immagine abbastanza ferma e molto leggibilie in sottofondo quello che pero' veramente non capisco e'...come e' possibile che lo schermo CRT senza vedere i 3 filamenti assolutamente spenti senza nessun bagliore che lo schermo si accenda?.......prorio da profano non riesco a capire.
grazie ancora a tutti
Kaos77 ha scritto: 20/01/2026, 9:42 cerco di farvi delle foto cmq ieri sera ho provato a fare settaggi dei trim regolandoli molto lentamente piano piano potrei riuscire a risettare l'immagine in quanto ho notato che regolandoli riesco ad ottenere un'immagine abbastanza ferma e molto leggibilie in sottofondo quello che pero' veramente non capisco e'...come e' possibile che lo schermo CRT senza vedere i 3 filamenti assolutamente spenti senza nessun bagliore che lo schermo si accenda?.......prorio da profano non riesco a capire.
in attesa di risposte e di foto, ti invito nuovamente ad aggiornare l'avatar di default dalle impostazioni del profilo
Grazie per la pazienza...
Kaos77
Città: Massa
Gothrek ha scritto: 20/01/2026, 21:10
perfetto ora faccio
Kaos77
Città: Massa
provo a caricare foto bassa risoluzone ma non riesco :|
Kaos77
Città: Massa
vi aggiorno, regolando i trim sono riuscito a trovare questo compromesso immagine stabile colori perfetti e scritte perfette, problema che sembra sdoppiata 'immagine in verticale, la cosa che mi sembra pero' assurda e' tubo catodico senza nessuna luminescenza nemmeno lieve o soffusa come fa a produrre immagine sullo schermo? :(
consigli su come procedere?
l'immagine non e' ruotata ho fatto foto con telefono in orizzontale gioco street fighter che come potte vedere la scritta manca della parte speriore
grazie a tutti
mrforever
Città: Puglia
A me sembra che se ne stia andando al creatore il tda1675a che sta provocando il collasso del verticale ma magari sbaglio aspetto @soyl x ulteriori conferme
Kaos77
Città: Massa
mrforever ha scritto: 21/01/2026, 17:47 A me sembra che se ne stia andando al creatore il tda1675a che sta provocando il collasso del verticale ma magari sbaglio aspetto @soyl x ulteriori conferme
grazie attendiamo notizie allora e per quanto riguarda tubo catodico senza nessuna flebile luce ...come e' possibile?
