Ciao a tutti. Sto cercando di dare un nome a un ricordo d infanzia indelebile che porto nel cuore. Si tratta di un gioco elettromeccanico a fucile che giocavo insieme a mio padre quando avevo circa 4 o 5 anni, tra la fine degli anni 70 e l inizio degli 80, nella sala giochi di Don Natale. Il costo era di 50 lire a partita.
Non era un videogioco con monitor ma un cabinato a proiezione con specchio obliquo interno che creava un illusione di profondità. I dettagli tecnici che spero possano aiutare gli esperti del forum a identificarlo sono i seguenti
I Bersagli erano esclusivamente dei clown su un nastro trasportatore orizzontale. Ricordo chiaramente due figure diverse ovvero un simile Pierrot e un Clown classico.
La Meccanica era davvero unica perché quando colpivi il clown con il raggio ottico il bersaglio non cadeva. Il colpo attivava invece un inversione immediata della marcia e il clown iniziava a correre nella direzione opposta. Spariva o cadeva solo quando raggiungeva l estremità del binario.
L Audio consisteva nel suono meccanico di un campanello tipo il rintocco dei punti nei vecchi flipper ogni volta che il colpo andava a segno. Il Fucile era grande e pesante ed era montato stabilmente sopra il mobile in modo che ci si potesse appoggiare con il braccio per mirare bene. Sto cercando ovunque ma questa meccanica dell inversione di direzione al posto della caduta del bersaglio sembra rarissima. Qualcuno di voi lo ricorda o sa se si tratti di una variante prodotta da marchi italiani come Rimar o Zaccaria?
CERCO Rarissimo Fucile Elettromeccanico EM anni 70 Clown che invertono direzione al colpo
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: CERCO Rarissimo Fucile Elettromeccanico EM anni 70 Clown che invertono direzione al colpo
dovresti chiedere ad arcade story oppure federico croci di Tilt! sicuramente sapranno darti qualche informazione a riguardo!
- Massi71
- Città: Ragusa
Ho chiesto ad Arcade story, mi hanno detto che "anche se ci fosse, ti serve sempre il nome per trovarlo.
Faccio un tentativo, provo a Tilt!
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Il gioco che stai cercando è quasi certamente "Clown", un classico elettromeccanico prodotto dalla Zaccaria (azienda italiana di Bologna) intorno al 1974.
La Tecnologia: Non era un videogioco a monitor, ma un gioco elettromeccanico a proiezione. Utilizzava un sistema di specchi e lampade per proiettare le sagome dei clown su uno sfondo, creando quell'illusione di profondità che ricordi.
Il Gameplay Unico: La caratteristica distintiva di Clown della Zaccaria era proprio il fatto che i bersagli non cadevano. Quando colpiti dal raggio di luce del fucile, invertivano istantaneamente la marcia per uscire di scena dal lato opposto. Era un meccanismo molto particolare per l'epoca.
I Bersagli: Il nastro trasportatore presentava diverse figure di pagliacci, tra cui il classico clown colorato e figure più stilizzate (simili al Pierrot che menzionavi).
L'Audio: Essendo una macchina elettromeccanica, non aveva campionamenti digitali. Il suono del colpo a segno era prodotto da un vero campanello meccanico o da un rintocco metallico interno, esattamente come nei flipper dello stesso periodo.
Il Fucile: Il fucile Zaccaria era celebre per essere massiccio, in legno e metallo, montato su un perno robusto che permetteva ai bambini (come te a 4-5 anni) di appoggiarsi e mirare senza dover sostenere tutto il peso.
- Massi71
- Città: Ragusa
Grazie mille, per la risposta. Ho capito che è un rarissimo gioco che non trovo nemmeno un video e immagini.CONSOLEMAN ha scritto: ↑19/01/2026, 6:07 Il gioco che stai cercando è quasi certamente "Clown", un classico elettromeccanico prodotto dalla Zaccaria (azienda italiana di Bologna) intorno al 1974.
Se cerco su Google, vedo immagini del flipper clown (1985)
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
L'unica è passarti tutti gli annunci e articoli dove ci sono eletromeccanici con fucile . Sono sicuro ci metti tempo ma salta fuori
