Intervideo 25' lati schiacciati, come risolvere?
Manuxte
Città: Lodi
Messaggio da Manuxte »
Ciao ragazzi,
ho un monitor arcade Intervideo da 25" e noto che si restringe molto ai lati, soprattutto a sinistra e destra. I quadrati diventano più piccoli e le immagini vicino ai bordi sembrano schiacciate, mentre al centro è tutto normale. (Vedi immagine griglia di test) ​
Nelle foto vedete sia il telaio che le regolazioni disponibili. Non sapendo bene dove mettere le mani, ho provato a regolare qualche potenziometro ma il difetto resta lo stesso.​
Secondo voi è possibile sistemare questa distorsione? Può dipendere da qualche regolazione, dal segnale video, oppure può essere un problema hardware?
Allego le foto, grazie per qualsiasi consiglio!
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: Intervideo 25' lati schiacciati, come risolvere?
Messaggio da principekento »
Ciao.
Mi sembra che tu abbia il mio stesso problema, anche se meno marcato: https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 46#p401546
Come lo stai usando, con mamepc? Se si, ti conviene settare il monitor coi trimmer in modo che il frontend e la maggior parte dei giochi orizzontali si vedano bene a pieno schermo (se ho interpretato bene, non hai alterazioni con i giochi orizzontali).
Quando invece ti parte un verticale e vedi i lati concavi, prova con MOLTA attenzione e piccoli movimenti a girare il tasto del cushion/cuscino che si trova NON sullo schedino con tutti i trimmer ma sull'elettronica: sono 2 trimmer vicini, devi capire quale e' quello giusto andando a piccoli tentativi. Siccome da li' dietro non hai visuale sul monitor, ti conviene farti aiutare da qualcuno che stara' davanti al monitor e ti dira' come evolve l'immagine man mano che provi a girare. Oppure ti organizzi con 1-2 specchi e fai da solo.
NB. Attento che li' girano tensioni altissime e potresti folgorarti! Meglio se metti dei guanti in gomma e comunque non sfiorare nulla che non siano i due trimmer!
Inoltre attento a non ruotare troppo il cushion o potresti fare danni.
Se con trimmer e cushion non risolvi, dovrai mandare l'lelettronica in riparazione ma non mi sembra il caso, dovresti riuscire in autonomia <-on_wink->
Ultima modifica di principekento il 24/11/2025, 15:00, modificato 1 volta in totale.
Non si risolve con le regolazioni. Vanno sostituiti i due condensatori della correzione a S (C38 e C76) che hanno perso un po' di capacità. Sembrano due grossi confetti arancioni e si trovano dietro il trasformatore di riga.
principekento
Città: Veneto
soyl ha scritto: 24/11/2025, 14:44 Non si risolve con le regolazioni. Vanno sostituiti i due condensatori della correzione a S (C38 e C76) che hanno perso un po' di capacità. Sembrano due grossi confetti arancioni e si trovano dietro il trasformatore di riga.
Scusami ma dici che questa soluzione si applica anche al mio caso?
E' difficile sostituire questi condensatori per uno che non ha espoerienza?
No, sul tuo il difetto è nel circuito est-ovest ma non si vede di che chassis si tratta. Ci sono foto solo di due schedini di regolazione, uno Hantarex Polo, l'altro non so.
Manuxte
Città: Lodi
principekento ha scritto: 24/11/2025, 11:57
uso una JammaSD con dual boot Batocera + CRTscript e Launchbox + CRTEmudriver, ma riscontro lo stesso problema geometrico su entrambe le soluzioni.
Ho provato anche con un altro PC e una scheda video diversa, ma purtroppo la distorsione ai lati resta uguale, quindi credo davvero che il problema siano i condensatori che hai indicato @soyl
Per il resto, colori e immagini sono ancora ottimi, e anche con Groovymame (che cambia tutte le risoluzioni dei giochi) il monitor funziona benissimo, ma quella deformazione laterale persiste.
Detto terra a terra: piu vai a sinistra o destra e piu il personaggio dimagrisce :-D , vicino ai lati è proprio marcato e si capisce anche dall'immagine della retinatura che ho inserito
Manuxte
Città: Lodi
Grazie per la risposta
Visto che non ho molta esperienza con riparazioni di monitor cerco qualcuno della zona di Lodi che possa aiutarmi a sostituire questi condensatori perridare nuova vita al mio monitor.
Sono disposto a pagare per il lavoro o valutare uno scambio con materiale arcade o altro interessante.
Mi puoi aiutare?
Mia nonna era di quelle parti (Borghetto) ma io sono in Friuli e comunque non faccio riparazioni per altri.
E' un lavoro semplice e veloce. Non occorre che chi lo faccia abbia esperienza con i monitor. Basta che ne abbia di saldatura. Se nessuno dei tuoi conoscenti è qualificato potresti rivolgerti a un negozio di elettronica (di quelli che vendono componenti come resistenze, condensatori, circuiti integrati) e chiedere che te lo facciano loro. Probabilmente ti faranno pagare molto meno che se lo mandassi a un riparatore di monitor. Certo dovresti smontare l'elettronica ma non è difficile e ti posso dire come si fa.
I condensatori da sostituire sono questi, entrambi da 680nF (nanofarad) 400V (volt):
O sono "confetti" arancioni o "scatolette" di altro colore.
Se il negozio non ce li ha, si trovano online a poco:
https://www.ebay.it/itm/276828379567
principekento
Città: Veneto
soyl ha scritto: 24/11/2025, 16:22 No, sul tuo il difetto è nel circuito est-ovest ma non si vede di che chassis si tratta. Ci sono foto solo di due schedini di regolazione, uno Hantarex Polo, l'altro non so.
Grazie, ti mando un MP
Manuxte
Città: Lodi
soyl ha scritto: 25/11/2025, 15:11
Grazie mille per le spiegazioni così dettagliate!
Ho scattato alcune foto da diverse angolazioni: sia aprendo il cabinato dallo sportello posteriore, sia dal fronte abbassando la plancia. Mi confermi che si tratta proprio di quei due grossi condensatori arancioni?
Non vorrei confonderli con quelli grigi o azzurri.
I dubbi che ho sono anche relativi alla posizione dei condensatori: non è semplicissimo capire come intervenire senza smontare mezzo cabinato.
Secondo te un tecnico esperto riuscirebbe comunque a sostituirli senza dover smontare tutto? in questa foto qui sotto non si vedono chiaramente ma sono sono sul retro, a destra, vicino allo spinotto verde <-think->
Per cambiare i condensatori bisogna accedere alla parte sottostante dell'elettronica e per lavorare bene va smontata del tutto ed è l'unico modo per poterla portare a un tecnico o spedirgliela. Non è difficile.
Si comincia dal cavo rosso (1) che termina con la ventosa (non visibile in foto). Se avrai difficoltà a staccare la ventosa ti darò qualche istruzione più dettagliata. Poi si stacca il cavetto (2) dalla trecciola. Si prosegue con il connettore verde (3) proveniente dal tubo, poi il connettore verde di ingresso video (4), quello di alimentazione (5) e della bobina di smagnetizzazione (6). A quel punto si stacca la schedina (7) dal collo del tubo, tirandola indietro delicatamente. Infine si svitano le viti (8) e (9), si solleva quel lato della piastra e la si tira verso di se.
Manuxte
Città: Lodi
soyl ha scritto: 30/11/2025, 9:46 Per cambiare i condensatori bisogna accedere alla parte sottostante dell'elettronica e per lavorare bene va smontata del tutto ed è l'unico modo per poterla portare a un tecnico o spedirgliela. Non è difficile.
Wow, la guida è chiarissima e non avrei saputo da dove iniziare senza il tuo aiuto.
Non mi resta che trovare un buon tecnico che si occupi della riparazione vera e propria.
Grazie ancora di tutto, ti farò sapere come sarà andata ... A presto!
Dato che (3) e (4) sono uguali, quando rimonti la scheda fai attenzione a non scambiarli fra loro.
