Salve a tutto.
Dopo aver avuto problemi con la scheda video e la configurazione Windows 10 AME + CRTEmudriver + Groovymame 0.222, per avere qualcosa di pronto ho installato BATOCERA 42 e fatto lo script 15khz.
Il porblema è che il mio povero AMD Athlon x64 sembra non farcela come prima. Rallentamenti evidenti in più o meno tutti i giochi (più è pesante il giochi più rallenta ovviamente).
Sarà per il fatto che prima avevo la 0.222 ora su BATOCERA 42 c'è la 0.277?
Sarà che prima era groovymame?
Sarà che windows ameliorated è più efficiente su hardware vecchio?
Per prova consigliate di installare groovymame 0.222 come usavo prima su batocera? Come si fa?
Groovymame su batocera
Lorynzo
- Città: PotenzaPicena
- Grazie Inviati: 3 volte
- Grazie Ricevuti: 6 volte
Re: Groovymame su batocera
Ah ok quindi quello che sto usando quando partono i giochi è proprio groovymame? non è quello di libretro?
Come faccio a metterci la 0.222?
Scusate se faccio tutte queste domande ma sono abituato su windows (o linux che sia ma versioni desktop "standalone") in cui scarico la versione di mame che voglio e la esegui.
Qui su batocera è tutto un po' più complicato.
- Grazie Ricevuti: 375 volte
cambiare le versioni degli emulatori di default non è semplicissimo, e tra l'altro dubito il problema sia quello.
Credo sia piu' probabile che tutot il sistema sia troppo pre il tuo hw.
Prima di impazzire proverei versioni più vecchie:
https://wiki.batocera.org/arcade
verifica se con una meno recente tutto il sistema migliora
Lorynzo
Ho provato il 2003+ ed effettivamente va meglio, il problema è che li mancano praticamente tutti i giochi che mi interessano (shmups cave)
