Batocera 41 e cab Jammasd. How to???
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da emanueleguidetti »
Mi sento un pò scemo:
Ho attaccato il mio PC che avevo configurato con Batocera 41 al cabinato attraverso la Jammasd USB.
Il video funziona al primo colpo e Batocera trova due nuovi controller.
Vado a configurarli e li vede come joystick.
I tasti che ho disponibili e che configuro funzionano ma.....
Come faccio a gestire anche i comandi tastiera che sono configurati sulla Jammasd ( di default) come ad esempio: coin, exit, etc?????
Io non trovo il modo.....
Aiuto!!!
ImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
Re: Batocera 41 e cab Jammasd. How to???
Non vedi i tasti fisici sul cab o non vedi dove andare per settare quei tasti ? non mi è chiaro
emanueleguidetti ha scritto: 08/11/2025, 15:59 Come faccio a gestire anche i comandi tastiera che sono configurati sulla Jammasd ( di default) come ad esempio: coin, exit, etc?????
su batocera la scheda non viene più vista come tastiera ma come joystick quindi devi usare le combinazioni di tasti che sono previste nel sistema
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Grazie della conferma!!!
Mi stavo accorgendo di approcciarmi nel modo sbagliato! Immagine
In sintesi:
non serve cambiare confogurazione / creare combinazioni con il tuo software perché Batocera non vede l'input come tastiera.
Mi serve almeno un nuovo tasto sul cab da associare all' hotkey (forse posso fare a meno del Select)
Devo trovare una configurazione per gestire le gettoniera ma.... ho già un idea Immagine
emanueleguidetti ha scritto: 10/11/2025, 18:13 non serve cambiare confogurazione / creare combinazioni con il tuo software perché Batocera non vede l'input come tastiera.
penso che si possano usare comunque le combinazioni tramite tasto shift della jammasd ma solo utilizzando i tasti "shiftati" che batocera traduce in pulsanti joystick. esempio, se hai 6 pulsanti per giocatore, i 2 che restano liberi ti permettono di assegnare le lettere C, V, J e L per le funzioni extra
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 116 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
In sintesi:
Ciao. Come tasto shift ti consiglio il pulsante P1 del cab :wink:
emanueleguidetti
Città: Pistoia
picerno ha scritto: 11/11/2025, 14:08
Ciao Picerno,
Ci proverò ma sembra strano si possa fare perché nella configurazione dei joystick al momento in cui premo un tasto, assegna quello e non potrei assegnare la combinazione di Jammasd.
Mi è chiaro invece che posso usare tutti e 8 gli input di Jammasd ed assegnarli a tasti virtuali del controller di Batocera per fare altre cose.
emanueleguidetti
Città: Pistoia
principekento ha scritto: 11/11/2025, 14:11
In sintesi:
Per shift intendi l'hotkey di Barocera?
Mi stai dicendo che posso assegnarlo ad un tasto già utilizzato??? OTTIMO !!!
Io al momento avevo "sacrificato" un pulsante di P1 per fare solo da hotkey...
Non vedo l'ora di provare! Così non devo bucare la plancia per aggiungere un nuovo tasto!
Però un dubbio: per uscire dai giochi la combinazione è hotkey+P1... questa non potrei usarla....
E se l'hotkey la assegno ad un tasto qualsiasi di P1?
emanueleguidetti ha scritto: 11/11/2025, 14:25 Ciao Picerno,
si possono usare tutti e 8 gli input quando ce l'hai fisicamente ma se ne hai solo 6 per esempio, con la combinazione del P1 start (che di default è il tasto shift) + un altro tasto puoi far finta che ci sia anche il 7 impostando la lettera C shiftata. un esempio ancora più pratico: di default il P1 button1 invia il Left Ctrl ma se viene premuto quando anche il P1 start è premuto la scheda invia la lettera 5 che corrisponde al coin in mame. se al posto del 5 ci metti la lettera C batocera dovrebbe vederlo come il pulsante 7 del joystick 1
principekento
Città: Veneto
Io sul cab che ho da piu' tempo uso Feel con Jammasd dove posso settare un tasto shift (se non ricordo male si chiama cosi') che premuto assieme ad un altro tasto mi permette di raddoppiarne le funzioni.
Es. una volta settato quale sara' il tasto Shift (nel mio caso P1), posso dunque assegnare una seconda funzione ai tasti che vengono premuti contemporaneamente ad esso.
Nello specifico, ho settato in modo tale che (vado a mente):
P1 = start 1 (1)
P1 + P2 = pausa (p)
P1 + Credit 1 = uscita dal gioco (esc)
P1 + Tasto A = fast forward
P1 + Tasto B = apre il menu del mame (tab)
ecc..
Ora non ho presente Batocera ma dovrebbe funzionare in modo analogo come concetto! Magari proviamo a chiedere conferma al guru di questo frontend, il mitologico @Gothrek <-thumbup->
PS: io sinceramente su un mamecab farei altri 2 fori per player, sia per poter sfruttare al massimo tutti i picchiaduro alla SF, sia per avere ulteriori tasti funzione che non sono mai troppi!
Fai conto che sul mio Magnum che e' molto simile al tuo Magic, ho aggiunto appunto due tasti per ciascun player piu' 3 tasti aggiuntivi in alto per crediti, pausa, spegnimento, ecc <-ciao->
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Grazie Picerno, ci studio e provo!
emanueleguidetti
Città: Pistoia
principekento ha scritto:Io sul cab che ho da piu' tempo uso Feel con Jammasd dove posso settare un tasto shift (se non ricordo male si chiama cosi') che premuto assieme ad un altro tasto mi permette di raddoppiarne le funzioni.
P1 = start 1 (1)
P1 + P2 = pausa (p)
ecc..
Ora non ho presente Batocera ma dovrebbe funzionare in modo analogo come concetto! Magari proviamo a chiedere conferma al guru di questo frontend, il mitologico [mention]Gothrek[/mention] <-thumbup->
In Batocera si chiama hotkey ma è sicuramente analogo.
Voglio verificare di poter assegnare l'hotkey su un tasto attivo (esempio P1 button4). Se così funziona sono a posto!
Si, è nelle idee aggiungere i tasti. Ora ha 4 tasti per giocatore e due tasti start, basta....
Mi fa molta paura fare i fori sul plexyglass: è rivettato al metallo che è già perforato... non so se vedo smontare tutto e staccare il plexiglas o se tentare di farlo così com'è ma sembra molto rischioso....
Ultima modifica di emanueleguidetti il 11/11/2025, 20:12, modificato 1 volta in totale.
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao, chiedo scusa se "irrompo" nel post.
Volevo solo confermare che il tasto "hotkey" in Batocera, può essere assegnato a qualunque tasto, anche ad uno di quelli attivi.
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Rockman84 ha scritto:Ciao, chiedo scusa se "irrompo" nel post.
Grazieeee dell'irruzioneeeee !!!! ImmagineImmagine
Irrompe di nuovo quando vuoi! Immagine
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Ho provato ad assegnare a P1 button 4 la funzione Hotkey. Si può assegnare ma purtroppo poi non mi funziona...
Funziona se lo associo al tasto Select (come suggerito dalla guida) solo che non prevedono di mettere il tasto Select... Immagine
....mi sa che devo farmi coraggio e forare la plancia... Immagine
Rockman84
Città: Mondovi
Ciao, può essere utile la wiki ufficiale di Batocera?
Magari l'hai già vista, ma provo comunque a linkartela
https://wiki.batocera.org/basic_commands
emanueleguidetti
Città: Pistoia
Rockman84 ha scritto:Ciao, può essere utile la wiki ufficiale di Batocera?
Grazie! Si la conosco ma no fa male! Immagine
Il tema però non sono gli shortcut in sé ma la definizione dell'hotkey su un tasto in uso. Ho provato con:
P1 button 4 = non mi funziona
P1 Select = ok
P1 tasto non usato (dedicato) = ok
Sulla pagina che mi hai girato è interessante la nota in giallo che dice: se assegni hotkey ad un tasto, la pressione di quel tasto scatenerà immediatamente lo shotcuts....
Quindi per me era comunque una soluzione non applicabile...
principekento
Città: Veneto
emanueleguidetti ha scritto: 13/11/2025, 19:14
P1 Select = ok
Ora che mi ci fai pensare, ricordo che quando mi ero fatto il bato pc con un vecchio joy X-Arcade, non riuscii in nessun modo ad impostare il tasto hotkey come volevo io...
emanueleguidetti
Città: Pistoia
X-arcade e Jammasd sono gestiti con gli stessi driver in Barocera?
principekento
Città: Veneto
emanueleguidetti ha scritto: 14/11/2025, 21:47
Questo non saprei... Cmq Il mio era solo un parallelo scaturito dal tuo discorso
