Nanao ms29
- MISILE42
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 3 volte
Nanao ms29
Buongiorno
sono alle prese con un sega rally 2 piste.
Il gioco monta il monitor in oggetto che però non si accendono.
Il gioco parte ma lo schermo rimane nero.
Al momento dell'accensione l'alta tensione arriva al tubo (si sente il rumore all'avvio) ma poi se ne va subito(se metto le mani sul vetro non c'è nessuna attività elettrostatica.
Ho fatto un po di misure e ho visto che ho un problema sulla tensione di alimentazione del trasformatore hv.Da manuale dovrebbe essere 76 v ma la mia arriva a 116 quando si accende poer poi scendere piano piano fino a zero.
Ho verificato tutta quella parte di circuito ripassato le saldature soprattutto dei componenti più grossi ma ancora non riesco a saltaci fuori,qualcuno ha dei consigli in merito?
grazie !!
grazie !!
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Re: Nanao ms29
E' un monitor bifrequenza (15-25KHz). L'alimentazione del trasformatore EAT è 76V per la 15KHz e 119V per la 25KHz. Per quel gioco il monitor deve essere a 25KHz. C'è uno spinotto da mettere o nell'una o nell'altra posizione. Dovresti separare la linea di alimentazione dal trasformatore e vedere se la tensione è stabile e corretta usando come carico alternativo una lampadina a incandescenza da 60W. Se la prova viene superata c'è qualcosa che non va nel circuito di deflessione orizzontale.
In queste foto il puntale rosso del tester è sul connettore della bobina orizzontale (ovvero il collettore del finale orizzontale) ma se separi l'alimentazione dal trasformatore, va messo sulla stessa resistenza a cui è attaccata la lampadina.
- MISILE42
- Città: Parma
Re: Nanao ms29
Ciao innanzitutto grazie per la risposta! Allora oggi avevo un po 'di tempo e mi sono messo a guardare la sezione di troubleshoting del manuale. Mi ha fatto fare una prova simile a quella da te descritta. Ho tolto fatto una resistenza con il risultato che la tensione si è stabilizzatoa a 118v ed è comparsa una riga bianca sullo schermo! Acquisto punto mi dice di verificare 3 integrati la7837 (vertical deflection circuit) la7853 (syncronizstion deflection circuit ) e un altro che dovrebbe essere un amplificatore operazione.Mi permetto di approfittare ancora della tua gentilezza per un'altra domanda: esiste un modo per testare questi componenti o bisogna solo sostituire? Ho provato a guardare su internet e ne ho trovati solo 2!
Grazie!!!!
Grazie!!!!
- soyl
- Città: Pordenone
Re: Nanao ms29
Non è detto che siano guasti. Magari non funzionano perché non sono alimentati. La sezione verticale dell'LA7853 va a 12V sul piedino 22. Questi 12V sono prodotti da un regolatore 7812 (U951) ma passano per una resistenza fusibile R457 che potrebbe essere aperta.
Il finale verticale LA7837 ha due alimentazioni. Sul piedino 1 c'è sempre la 12V di prima attraverso la R425 anche questa fusibile e sull'8 24V da un'uscita dell'alimentatore.
- MISILE42
- Città: Parma
Re: Nanao ms29
Ciao ho fatto qualche misura volante ( oggi non avevo moltontempo da dedicargli) e ho trovato questi valori : sul 7837 ci sono 11 v sul piedino 1 e 22 v sul 8 mentre sul 7853 sul pin 22 ci sono poco più di 9 v. Possono andare secondo te? Un'altra domanda ho visto dalle foto che hai postato sopra che hai la scheda sul banco alimentata solo con la 220,è sufficiente per verificare tutte le tensioni? Oppure serve qualche altra fonte esterna? Grazie ciao
- soyl
- Città: Pordenone
Re: Nanao ms29
E' alimentata a 100V.
Direi che le tensioni sono ok. Forse è il finale LA7837 da sostituire. Per scrupolo controlla che la bobina verticale del giogo sia intatta (6-7 ohm) e non aperta e che il connettore sulla scheda abbia saldature buone. E che lo schedino di regolazione sia ben inserito. L'U451 (M5218) mi sembra un normale amplificatore operazionale come un LM358. Peccato che questo telaio abbia parecchi componenti SMD.
- ayrton1975
- Città: Torino
- Grazie Ricevuti: 13 volte
Re: Nanao ms29
Ti auguro di riuscire a metterlo a posto... Nanao, ora Eizo è il miglior produttore di monitor sulla faccia della terra, il top della ingegneria giapponese ...come si dice duro a morire e con una qualità eccezionale. Facci sapere come si evolve la riparazione.
- MISILE42
- Città: Parma
Re: Nanao ms29
Ho acwuistato su internet il finale e anche l'operazionale che in tutta onestà spero di non dover cambiare perchè non ho trovato la versione smd pertanto sarebbe un poccio!!
Già che c'ero ho provato a cambiare i condensatori ma non è servito. Speriamo bene appena mi arrivano vi tengo informati!
Nel frattempo grazie a tutti!
- MISILE42
- Città: Parma
Re: Nanao ms29
Buonasera un piccolo aggiornamento: è arrivato il finale e l'ho sostituito. Ora la tensione è stabile a 118 v e il monitor ha ripreso vita. L'immagine ora si presenta cosi. Purtroppo ogni tanto mi tocca anche lavorare pertanto non ho avuto modo di fare altre prove . Una domanda: ho provato a cercare in rete il la 7853 che da quel che leggo è l'integrato che gestisce il sincronismo ma l'ho trovato solo in Cina o negli Stati Uniti con tempi di spedizione lunghissimi. Qualcuno sa dove recuperarli ? Grazie
- soyl
- Città: Pordenone
Re: Nanao ms29
Prova a regolare il trimmer VR551 della frequenza orizzontale 24KHz.
- MISILE42
- Città: Parma
Re: Nanao ms29
Ciao ho provato ma non cambia nulla. Domani recupero l'oscilloscopio e verifico il segnale di sincro...speriamo bene ho provato a dare un 'occhiata su internet ma recuperare quei componenti la vedo complicata!
- MISILE42
- Città: Parma
Re: Nanao ms29
AAAHHH Purtroppo invece di andare avanti oggi siamo andati indietro!!!
Allora ho verificato il segnale di di sincro su tp1 ho trovato un impulso ogni 20us di ampiezza 4v (prima stranezza. sul manuale dice che deve essere 1v)
Ad un certo punto mentre mi accingevo a fare altre verifiche si è spento tutto ed ho iniziato a sentire un sibilo. Ho verificato e non c'è più ne l'alta l'alta tensione e nemmeno le tensioni in uscita su t901 ,ho solo sono 130 v ai capi di c911.
- MISILE42
- Città: Parma
Re: Nanao ms29
Buonaaera alloraun piccolo aggiornaento:ho fatto un po di verifiche e ho trovato il transistor di rifa in corto.... non trovando il suo originale ho preso l'equivalente dovrebbe arrivare nei prossimi giorni poi spero di riuscire a saltarci fuori !
- MISILE42
- Città: Parma
Re: Nanao ms29
Allora è arrivato il transistor l'ho cambiato ed è ripartito tutto!!!!Rimango alle prese con i problemi di sincronismo , ho trovato da un rivenditore di Bari sia il LA7853 che il LA7837 appena mi arrivano provo a sostituire il la7853 e speriamo bene!!!!
- soyl
- Città: Pordenone
Re: Nanao ms29
Peccato che zoccolare il 7853 non sia facile (ma è possibile).
- MISILE42
- Città: Parma
Re: Nanao ms29
Ciao ho provato a cambiare il 7853 ma non ho risolto. Forse è migliorato qualcosa nel senso che se adesso muovo il trimmer ad un certo punto qualcosa si vede .Leggendo il troubleshoting del manuale mi dice di verificare altri 2 integrati che sono 2 transistor il q 552 e q553 collegati al pin 9 del7853.Ho provato a verificarli con il tester (senza dissaldarli ) e le misure sembrano buone....dici che potrebbero essere quelli? Essendo entrambi smd prima di cimentarmi nella sostituzione (non ho l' attrezzatura specifica solo un saldatore tradizionale) vorrei un parere da chi ne capisce più di me! Sono un po' a corto di idee.
PS:in effetti zoccolare il 7853 sarebbe stata un'ottima cosa da fare!
garzie
garzie
- MISILE42
- Città: Parma
Re: Nanao ms29
BUonasera sono sempre alle prese coni problemi di sincronismo di questo monitor.
Ho qualche dubbio sulle informazioni riportate sul manuale :
nella sezione dei problemi relativi al vertical sync mi dice di fare questa prova I segnali di synk h e v mi confermate che sono quelli presi sul connettore cn101?
cosa vuol dire H/V compo e Sepa?
attualmente sul pin 21 del U550 (la7853) ho questo segnale l'oscilloscopio è settato su 1v/cm pertanto questo segnale ha una ampiezza di neanche 0.5v.
So che sono un sacco di domande ma spero che qualcuno possa aiutarmi!
Grazie millle!!
Grazie millle!!
