Divergenze ricerca rom
Moderatore: Moderatore ADB
Den_8X
Città: Piacenza
Messaggio da Den_8X »
sto "giocando" con i filtri di adb per ottenere quello che mi serve, ovvero una lista dei giochi dell'ultima versione del Mame epurata da tutto ciò che non mi piace.
Ho impostato la ricerca così:
solo MameCab, mostra cloni No, solo ultima versione del Mame, stato Funzionanti e difettosi, emulazione Buono, ordina per Titolo (http://adb.arcadeitalia.net/?search=mam ... mulation=1)
Questo mi porta a una lista di 3161 giochi sul Mame 0.280 (numero che mi sembra coerente con le aspettative).
Ho aggiunto la spunta a "Parent working e cloni working di parent not working" e "Parent working e cloni working di parent imperfect":
solo MameCab, mostra cloni No, solo ultima versione del Mame, stato Funzionanti e difettosi, emulazione Buono, Parent working e clone working di parent not working, Parent working e clone working di parent imperfect, ordina per Titolo (http://adb.arcadeitalia.net/?search=mam ... mperfect=1)
Così facendo pensavo di aggiungere qualche titolo in più ai 3161, invece il risultato scende a 2.231. Cosa ho sbagliato?
Re: Divergenze ricerca rom
purtroppo la presenza di innumerevoli filtri è sia la forza che la debolezza di ADB perchè purtroppo alcuni di questi rischiano di andare in contrasto tra loro creando insiemi finali non corretti se non addirittura vuoti.
è questo il motivo per il quale auspico da tempo la possibilità di lavorare con gli "insiemi" di rom in modo da filtrare per step successivi.
ottenere un filtro complesso come piace a noi e oggi quasi impossibile, mentre arrivare al nostro set applicando dei filtri più semplici con step successivi è sicuramente più facile.
applico filtro 1 --> risultato (insieme di rom) --> applico filtro 2 --> risultato (altro insieme di rom) e così via
in pratica creo una specie di procedura batch dove ogni step è un filtro che si applica all'insieme precedente
Grazie Ricevuti: 56 volte
Se ad un filtro ne aggiungi altri, potrai ottenere al massimo gli stessi risultati se quel filtro non ha impatto.
In pratica stai filtrando solo i parent working, eventualmente troverai cloni working anzichè parent imperfect:
Se il parent non è working, lo sostituisce con il primo clone working
Se il parent è imperfect, lo sostituisce con il primo clone working
Ti consiglio di prendere la tua ricerca di base e salvarla come lista, poi da lì puoi rimuovere tutto ciò che non ti interessa in maniera puntuale.
La ricerca con insiemi è più complessa da usare (come utente) ma forse potrebbe salvarci in molte occasioni, comunque se gli insiemi non bastano si potranno usare anche ricerche e liste salvate pubbliche/privare. In questo modo si potrà lavorare di fino, ma non sarà tutto semplice in quanto dovranno essere considerati tanti aspetti che oggi vengono tralasciati.
Per es. se il romset ha cambiat nome (purtroppo accade spesso, incomprensibilmente direi), dovremo impostare da qualche parte la versione di Mame che stiamo usando, ma ricerche online di quel tipo richiedono molto più lavoro al server perchè deve incrociare sia romset che release. Si parla per la parte arcade di 10 milioni di romset, con crescita di 50 mila titoli al mese.
Ne riparleremo quando sarà il momento, per ora usa le liste che sicuramente otterrai un lavoro più preciso.
Considera comunque che 3000 titoli sono tantissimi, io ti consiglio di non andare oltre i 500 e se proprio devi, con 1000 includi tutte le varianti possibili e usabili. Oltre è praticamente inutile e dispendioso, poi ovviamente è questione di gusti personali.
Den_8X
Città: Piacenza
Come suggerito, ho fatto diverse ricerche per includere quello che mi interessava, poi le ho "unite" insieme in un unico file .csv e con uno script ho filtrato dal ROMset globale che avevo questa sottolista.
Chiaro che non giocherò mai i 3000 e passa tittoli arcade attualmente attivi su Mame, era solo per capire se i numeri tornavano.
Den_8X ha scritto: 19/09/2025, 12:36 Come suggerito, ho fatto diverse ricerche per includere quello che mi interessava, poi le ho "unite" insieme in un unico file .csv e con uno script ho filtrato dal ROMset globale che avevo questa sottolista.
in pratica hai messo in campo la logica "insiemistica" che io sogno da tempo e che ritengo sia l'unica a permettere una lista di rom personalizzata veramente a nostra misura.
"poi le ho "unite" insieme in un unico file .csv" UNIONE
"con uno script ho filtrato dal ROMset globale che avevo questa sottolista" INTERSEZIONE
Usando le liste private puoi aggiungere tutto ciò che vuoi e integrare quando necessario. Esporti una volta sola, volendo selezionando la release corretta e creando un set completo (ovvero legami parent/clone e bios richiesti). Poi quando pronto esporti in un formato comodo per essere lavorato (csv o anche script Windows/Linux) ed ottieni il risultato senza troppi sforzi.
La cosa interessante è che potrai poi riusare questa logica in futuro per aggiornamenti o per integrazioni.
Lavorare con insiemi è bello ma se poi hai una lista personale ti troverai sempre a togliere/aggiungere cose, perchè difficilmente troverai un insieme come lo vuoi tu.
Den_8X
Città: Piacenza
motoschifo ha scritto: 19/09/2025, 20:34 Usando le liste private puoi aggiungere tutto ciò che vuoi e integrare quando necessario. Esporti una volta sola, volendo selezionando la release corretta e creando un set completo (ovvero legami parent/clone e bios richiesti). Poi quando pronto esporti in un formato comodo per essere lavorato (csv o anche script Windows/Linux) ed ottieni il risultato senza troppi sforzi.
Effettivamente ho messo tutte le ricerche in una lista personale per esportare così in una volta sola tutto. Decisamente più comodo! Non avevo mai esplorato abbastanza la ricerca di adb per fare tutto così liscio
