Dovrei sostituire questo componente danneggiato su una scheda Capcom CPS
è indicato come CA2, similmente a quelli accanto CA1,CA3,
dovrebbe essere un array di condensatori da 0.1uF ( = 100nF ) da cui l'indicazione 104.
Non ho trovato nessun negozio online in cui fosse disponibile.
Qualcuno sa se si trova, oppure ne ha qualcuno di ricambio ?
Ricambio/sostituzione array di condensatori
- kaisersose
- Città: Ragusa
- Grazie Ricevuti: 9 volte
Re: Ricambio/sostituzione array di condensatori
https://forums.arcade-museum.com/thread ... rd.331665/
In questo thread l'utente dice di averlo ricostruito, probabilmente su una basetta come ha fatto per l'array di resistenze.
- kaisersose
- Città: Ragusa
Anche io, come te, conoscevo gli array di resistenze, avendoli visti sulle schede bootleg.DigDug ha scritto: ↑06/09/2025, 21:12 https://forums.arcade-museum.com/thread ... rd.331665/
Poi, avendo letto proprio il thread che hai linkato, ho capito che sulle sulle schede Capcom venivano usati anche array di condensatori, dall'aspetto praticamente identico, e addiritura anche componenti custom, sempre con quel design.
Inoltre, essendomi messo a cercare sugli store, ho visto che ci sono più schemi secondo cui può essere costruito l'array.
Es: Morale della favola: anche volendo costruirmi un array da solo dovrò prima dissaldare un componente originale per vedere qual'è lo schema esatto.
