Salve a tutti, avrei bisogno di una informazione che sul forum non ho trovato:
è possibile collegare come monitor secondario di un cabinato con crt Emudriver, FEEL e Windows 7 su DVI un pannello LCD che si trovano sui più noti siti cinesi per visualizzare il marquee e farlo cambiare ovviamente da mame o meglio ancora FEEL?
Quale sarebbe la procedura per la visualizzazione?
Marquee Dinamico
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Marquee Dinamico
la prima cosa che ti segnalo è questo topic in cui abbimao parlato di marquee dinamico, ma attraverso pannelli matrix
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=38307
andando invece sullo specifico, il problema principale è legato al sistema operativo in primis
crt emudriver, feel, hanno necessità di windows 7, e che questo sistema operativo supporti un 15khz in uscita su una porta e contemporanemante un monitor con una risoluzione cosi particolare su un'altra porta è tutto da verificare
risolto questo grosso scoglio
te la devi vedere con frontend, ovvero che il sistema che gestisce la selezione dei giochi possa trasmettere altre info su altro monitor (feel no rispondo anche per @dR.pRoDiGy ) il mame dubito
batocera del link che ti ho esposto lo fa con un'utility dedicata poi pilatata dal frontend, qualcuno sul forum lo aveva fatto con un proprio frontend di propria creazione
