HELP PC ARCADE
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
HELP PC ARCADE
Salve,
come spesso succede proprio oggi che volevo far bella mostra del mio Cocktel Arcade nasce l'imprevisto... non funziona!
Premetto che di hardware ci capisco poco e nulla e che le mie indicazioni saranno molto generiche ma tant'è...
Partiamo dal principio... mia sorella da Roma viene a trovarmi a casa ed incuriosita mi chiede cosa fosse quel mobiletto strano... orgoglioso prima di accenderlo faccio una sorta di preambolo descrivendo la 'genesi' del progetto e come sia arrivato al risultato finale, accendo il cabinato e per pochi secondi il PC si avvia e poi si spegne. Non lo accendevo da almeno un anno quindi controllo gli attacchi ma nulla, neanche l'accensione di pochi secondi... stacco la spina del PC dalla ciabatta presente all'interno del mobile arcade e l'attacco alla presa a muro... il PC si riavvia x pochi secondi e x poi spegnersi. Cosa pensate possa essere? la ciabatta funziona, l'alimentazione al PC arriva e non credo possa essere l'alimentatore (credo...) il PC si avvia solo x pochi istanti e dopo una pausa di un paio di minuti se riprovo ad accenderlo si avvia x pochi secondi come se avesse bisogno di ricaricarsi, se invece lo riaccendo subito neanche si accende il led di accensione.
Sapete cosa possa essersi rotto? come intervenire?!?
Grazie anticipatamente a chi saprà indirizzarmi
ciao
ciao
Re: HELP PC ARCADE
se non c'è attaccato nessuna cassa per ascoltare il numero di bit, in generale direi che è prob di alimentazione, verifica che sulla scuda sia tutto attaccato
- adolfo69
- Città: Napoli
Re: HELP PC ARCADE
no, troppo poco x caricare qualcosa, le casse sono attaccate e si sente giusto un bip se non erro...
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Re: HELP PC ARCADE
Alimentatore ATX guasto al 90%. Eventualmente per esserne sicuro puoi staccare tutto, tranne i connettori che vanno dalla motherboard all'alimentatore stesso e provare a ridare corrente per vedere se resta acceso
- adolfo69
- Città: Napoli
Re: HELP PC ARCADE
Perdonate il ritardo ma solo ora ho avuto un po di tempo x dedicarmi al pc cocktel...
allora ho estratto il PC dal mobiletto ed ho sostituito la batteria sulla sk madre ed ho messo in corrente il PC.
La prima nota stonata è che il PC non ha dato segni di vita poichè disposi da boot che una volta in alimentazione il PC si sarebbe acceso automaticamente quindi ho dato x scontato che non fosse la batteria il problema. Premendo il tasto di accensione il PC si è avviato sempre x pochi secondi x poi resettarsi e riavviarsi regolarmente. Il PC è un OPTIPLEX 790 (ho cambiato sk video ed alimentatore naturalmente) e non ricordo assolutamente nè come accedere al menu boot del PC nè quale sezione cambiare/verificare x il problema dell'avvio. Se qualche anima pia sa come agire x la gioia di mia moglie ripongo tutto nel mobiletto ed elimino un pochino di casino dalla camera...
Ciao
Ciao
Domino
- Città: Salagiochi
- Grazie Inviati: 26 volte
- Grazie Ricevuti: 7 volte
Re: HELP PC ARCADE
Per entrare nel BIOS appena parte premi ripetutamente il tasto F12, dovresti riuscire ad entrare senza troppi problemi. Una volta che sei dentro fai qualche controllo tipo se vede il disco, le ram etc...
Ormai hai chiuso il pc ma andrebbero fatti dei test più approfonditi (anche se a me puzza di CMOS andata).
Qualche suggerimento se puoi riaprire il pc:
Controlla la pasta termica sulla CPU, se secca il pc si scalda subito e si ferma
Controlla la ventola della CPU, sta girando?
Stacca la scheda video e fai partire il pc con la scheda video integrata sulla scheda madre (non so però se è in dotazione in quel modello di scheda)
Cambia la batteria tampone
Hai più banchi di memoria? prova a rimuovere una RAM e prova ad avviare, poi fai la prova con l'altro banco. Se con uno dei banchi di memoria parte allora l'altro banco è guasto.
Prova con un altro alimentatore compatibile, se hai possibilità
- adolfo69
- Città: Napoli
Re: HELP PC ARCADE
Il PC non è stato ancora riposto nel mobile in previsione di entrare nel BIOS e verificare che parta appena messo in alimentazione. Il PC l'ho tenuto acceso una mezz'ora abbondante e non ha dato segni di instabilità, pensi che siano ancora necessarie tutte queste verifiche?
Re: HELP PC ARCADE
non mi è chiaro cosa non vada ora? il fatto che non si accenda automaticamente? (quello si setta dal bios) il resto va?adolfo69 ha scritto: ↑21/08/2025, 20:04 Il PC non è stato ancora riposto nel mobile in previsione di entrare nel BIOS e verificare che parta appena messo in alimentazione. Il PC l'ho tenuto acceso una mezz'ora abbondante e non ha dato segni di instabilità, pensi che siano ancora necessarie tutte queste verifiche?
- adolfo69
- Città: Napoli
Re: HELP PC ARCADE
Al momento il PC non si avvia quando messo in corrente e non mi spiego come abbia potuto perdere la configurazione precedentemente salvata visto che partiva appena accendevo l'interruttore. L'ho tenuto acceso solo una mezz'ora poi ho spento x prepararmi al turno di notte...
Re: HELP PC ARCADE
ma parte se premi il pulsante, fosse stata la batteria e l'hai cambiata il bios potrebbe essere da riconfigurare e per default non si accende appena dai correnteadolfo69 ha scritto: ↑21/08/2025, 21:43 Al momento il PC non si avvia quando messo in corrente e non mi spiego come abbia potuto perdere la configurazione precedentemente salvata visto che partiva appena accendevo l'interruttore. L'ho tenuto acceso solo una mezz'ora poi ho spento x prepararmi al turno di notte...
