Ciao ragazzi,
dopo un lungo tribolare sono riuscito a far riparare il mio cabinato: ho perso un sacco di trempo pensando che fosse un problema di monitor, ma poi si è scoperto che era l'alimentatore. Il fatto è che gli sbalzi dell'alimentatore mi hanno danneggiato la JammaPi, come potete vedere in foto ha due bruciature... Ho passato un paio di pomeriggi qui sul forum leggendo vari thread, ma ancora non ho capito qual è l'alternativa più "indolore" per sostituire la JammaPi. Oltre a chiedervi quindi il nome di qualche scheda, chiedo anche a chi saprà rispondermi:
- è possibile sostituire la scheda e usare lo stesso Raspberry che usavo prima con la JammaPi, senza rifare tutta la parte di configurazione software?
- mentre ero alla ricerca di qualcuno che desse un'occhiata al cabinato, più di qualcuno ha attribuito i problemi dell'alimentatore proprio al fatto che avevo "modificato" il cabinato con la JammaPi+Raspberry... premetto che questo parere è arrivato da gente che non mi pare ne sapesse granché, ma già che ci sono chiedo: può esserci del vero in questo?
Grazie a tutti, ciao!
Sostituire una JammaPi in maniera indolore
- HarryManback
- Città: Rovigo
Re: Sostituire una JammaPi in maniera indolore
ma le piste sono interrotte ?
non hai pensato di rifarle con un cavetto ?
Questione JammaPi muova: non dovresti avere problemi. A memoria erano solo le prime versioni a differire per alcuni dettagli ma la configurazione che interessa a te dovrebbe essere sempre stata la stessa.
..come possa rovinare un alimentatore una scheda come la JammaPi non saprei.
- HarryManback
- Città: Rovigo
In pratica.. il cabinato collegato al lettore Neo geo, nella sua configurazione originale, ora funziona perfettamente. Il Raspberry da solo pure funziona, ma se lo connetto al cabinato via JammaPi non riceve nessuna alimentazione, non si accende nemmeno il led. Da ciò ho dedotto che il problema sia la JammaPi.
Non avevo pensato alla possibilità di provare ad aggiustarla, mi dai due indicazioni? Di che cavetto parli? Come posso provarci (ho un po' di esperienza come stagnatore, minima ma ne ho)?
Io parlavo comunque di sostituire la JammaPi con un'altra scheda equivalente, perché da quel che so non se ne trovano più,.ma se tu sai dove posso trovarne un'altra..
Le jammapi non sono più in produzione quindi dovresti o trovare qualche fondo di magazzino o usata
Se ne prendi una equivalente non sarà mai uguale se non per una botta di culo enorme
Per sistemarla intendo verificare le piste delle due bruciature e capire se, per caso, sono solo interrotte con un tester
Direi che si vede bene dove vanno a connettersi per cui puoi provare la continuità tra la partenza della pista e la fine della pista. Se non c'è continuità puoi mettere un cavetto fine e saldarlo in modo da ricordare la pista bruciata
Se poi è saltato qualche elemento va capito successivamente
