Fatal Fury
BebboMT
Città: Matera
Fatal Fury
Messaggio da BebboMT »
Ciao, come detto in presentazione, sono di Matera e ho avuto in regalo un cabinato, penso dei primi anni 2000 con un gioco FATAL FURY della NEO GEO.
Io non ne capisco assolutamente nulla e leggendo qua e la ho capito che monta una scheda SNK JAMMA.
Vorrei ripristinarlo e, spero grazie al vostro aiuto, di riuscirci.
Lo schermo, all'inizio, sfarfallava ma ora si è stabilizzato.
Manca sicuramente un microswitch della manovella DX e su amazon ho trovato quelle da 15ampere. Quelle originale sono da 10 ma non penso sia un problema.
Non so se mi conviene lasciarlo originale o (da ignorante in materia) cambiare la scheda Jamma con una che comprenda molti giochi. Su questo punto chiedo un vostro grossissimo aiuto.
Grazie per la comprensione
Re: Fatal Fury
prima cosa prima... una bella sventagliata col compressore per allontanare un po' di polvere...
BebboMT
Città: Matera
Re: Fatal Fury
BebboMT
Città: Matera
Re: Fatal Fury
DigDug ha scritto: 11/06/2025, 11:42 prima cosa prima... una bella sventagliata col compressore per allontanare un po' di polvere...
Si si, quello è in programma come priorità. L'ho appena aperto
Re: Fatal Fury
hai una base neogeo, quindi puoi mettere tutti i giochi neogeo, semplicemente cambiando cartuccia (ce ne sono in vendita anche qui sul mercatino).
altrimenti, staccando anche la base, puoi mettere qualsiasi scheda gioco in standard jamma.
io lo terrei cablato jamma.
valuterei di cambiare perlomeno i microswitch di pulsanti e joystick con roba nuova, anche perchè vedo che non sono tutti uguali...
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Fatal Fury
Messaggio da Vinylmen »
Mah,sarò un nostalgico,ma quando si trovano in queste condizioni ben funzionanti,e in piu col sistema neo geo,dunque con facilità si cambiano le cassette,oppure essendo attacco Jamma,può portare tante schede pcb, dunque non lo snaturerei...Discorso diverso se fosse stato un generico non funzionate,allora si,lo si ripristina.... Poi de gustibus....
BebboMT
Città: Matera
Re: Fatal Fury
Vinylmen ha scritto: 11/06/2025, 12:02 può portare tante schede pcb, dunque non lo snaturerei...
Intendi avere a disposizione tante schede e cambiarle in base al gioco che si vuol fare?
Sinceramente vorrei qualcosa da poter scegliere direttamente a video.
Vorrei far giocare mio figlio (e io) a giochi della mia infanzia tipo PacMan, Tetris, MetalSlug, Street Fighter II ecc in modo da staccarlo dalla Nintendo e fargli provare i brividi dei gettoni :rofl2:
Re: Fatal Fury
Allora un bel pandorone è quello che fa per te...
BebboMT
Città: Matera
Re: Fatal Fury
DigDug ha scritto: 11/06/2025, 12:55 Allora un bel pandorone è quello che fa per te...
...e da dove comincio? <-on_confused->
Inoltre, qualcuno vorrebbe Fatal Fury? Mi dispiacerebbe abbandonarlo tra le cose che non userei mai più. Magari per me non ha valore ma per qualcun altro ha valore.
Ripeto e confermo, sono completamente neofita in questo e sinceramente non saprei da dove cominciare. Potreste darmi delle dritte?
Grazie per la pazienza :on_cry:
Re: Fatal Fury
Cominci con l'informarti sul forum riguardo le pandora jamma. Stacchi la base neogeo, metti quella e dovresti essere a posto.
Non ti so dire tanto a riguardo perché non ne ho nemmeno una.
BebboMT
Città: Matera
Re: Fatal Fury
Grazie per le risposte.
Mi ero già informato un po a riguardo e ho notato che il gioco che ho io ha una doppio ingresso (i pin, non so come chiamarlo, perdonami) mentre ho visto solo Pandora che ne hanno solo 1.
Inoltre, Pandora, ha varie uscite VGA, HDMI ecc. Dovrei ignorarle?
Re: Fatal Fury
devi prendere una pandora jamma e attaccarla al connettore blu della prima foto.
video, audio e input vengono veicolati da quel connettore.
BebboMT
Città: Matera
Re: Fatal Fury
Allora, tirando le somme, sono giunto a conclusione che sinceramente non so neanche io cosa vorrei fare <-dash-> tra messaggi privati e pubblici, mi sono riempito la testa di moltissime idee che si annullano a vicenda.
Il mio unico scopo e quello di giocarci con mio figlio.
Potrei anche scambiare il tutto con qualcosa già di funzionante ma non so se si possa fare...
Potrei scambiare il gioco e la base con qualcosa che rispecchi le "mie esigenze"...
Potrei vendere solo il gioco, solo la base...
Ho visto le varie pandora box e i vari 130-1 150-1 161-1 ma non hanno proprio i giochi che cerco io tipo Snow Bros, Pang, Street Fighter, SuperMario ecc.
Mi sono incasinato con i "giochi orizzontali" e i "giochi verticali" e inoltre, qualcuno mi ha messo la pulce nell'orecchio che per giochi tipo Street Fighter ci vogliono 6 tasti e il mio di origine ne ha 4.
Non so da dove cominciare!! :on_cry:
Re: Fatal Fury
@BebboMT
partiamo da un bel respiro, parliamo di un hobby che dovrebbe divertire, quindi prova a viverlo proprio nell'ottica del gioco con tuo figlio, che poi è stata la mia stessa motivazione :D
ti elenco una serie di considerazioni personali che farei al posto tuo, e che tu devi interiorizzare e poi decidere in totale autonomia:
1) se il gioco non ti serve...vendilo, fai tu il prezzo, il consiglio è di farlo pubblicamente sul mercatino
2) il cab, lo terrei, sta bene esteticamente e con poco puoi personalizzarlo
3) sostituirei l'idea di una pandora con un pc vecchio economico, che possa darti maggiore flessibilità, e poca attività in piu' tra l'altro iper documentata sul forum e accessibile a tutti
4) tema tasti, 4, 6, 8...partirei con 4 se in un futuro prossimo o remoto, sentirai davvero la strettissima esigenza di aggiungerne, puoi farlo, con 2 buchi in piu' per player e 10 euro di spesa, ma darei la priorità al divertimento che con 4 è stra sufficiente
5) giochi orizzontali, verticali, non si risolve ne con la pandora ne cambiando cab, ci sono dei compromessi, si possono tranquillamente giocare su un monitor orizzontale e bande nere, non sarà da puristi, ma quando giochi con tuo figlio e vince chi fa piu' punti, non è la priorità, l'alternativa sono 2 cab...anche qui...vedremo in futuro ;)
my 2 cents
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: Fatal Fury
Messaggio da mrforever »
beppo se vuoi porti il cabinato da me nella prov di brindisi e te la sistemo io con 6 tasti, cablaggi, pandora etc. occorre furgone ovviamente
BebboMT
Città: Matera
Re: Fatal Fury
Gothrek ha scritto: 17/06/2025, 10:28 @BebboMT
<-gogogo->
Gothrek ha scritto: 17/06/2025, 10:28 1) se il gioco non ti serve...vendilo, fai tu il prezzo, il consiglio è di farlo pubblicamente sul mercatino
sarà fatto in futuro perchè prima vorrei sistemare il cabinato e, quando funzionante, il gioco e la base non servirebbero piu
Gothrek ha scritto: 17/06/2025, 10:28 2) il cab, lo terrei, sta bene esteticamente e con poco puoi personalizzarlo
era la mia prima scelta dato che l'ho avuto gratis
Gothrek ha scritto: 17/06/2025, 10:28 3) sostituirei l'idea di una pandora con un pc vecchio economico, che possa darti maggiore flessibilità, e poca attività in piu' tra l'altro iper documentata sul forum e accessibile a tutti
Ho letto di vari sistemi operativi Raspberry, Batocera ecc ma non saprei da dove cominciare specialmente perchè il mio monitor 25'' CTR da 15herz funziona bene e il 90% cambia anche il monitor con uno vga lcd.
Gothrek ha scritto: 17/06/2025, 10:28 4) tema tasti, 4, 6, 8...partirei con 4 se in un futuro prossimo o remoto, sentirai davvero la strettissima esigenza di aggiungerne, puoi farlo, con 2 buchi in piu' per player e 10 euro di spesa, ma darei la priorità al divertimento che con 4 è stra sufficiente
2 cab mi sembrano un po troppo per i miei spazi. Mia moglie mi caccerebbe da casa. :punish:
Scusa se sono abbastanza prolisso, ripetitivo ma, comprendi i miei 1000 dubbi... almeno per il momento.
Grazie per le dritte
Re: Fatal Fury
per il punto 3) assolutamente no, il monitor resta quello
per il resto hai tutto per poter decidere
BebboMT
Città: Matera
Re: Fatal Fury
ok, comincio a informarmi meglio.
Secondo te, approfondisco su Batocera o qualcos'altro?
La via piu facile per un noob e piu economica per un povero :D
Re: Fatal Fury
BebboMT ha scritto: 17/06/2025, 10:19 qualcuno mi ha messo la pulce nell'orecchio che per giochi tipo Street Fighter ci vogliono 6 tasti e il mio di origine ne ha 4.
Ecco, questo è il consiglio che a mio parere puoi iniziare a scartare a per primo, almeno per ora.
Hai un Cab della Rit Legno dell'ultima serie, quella identica alla precedente "ufficiale" NEO GEO, ma con scritta "2002" a mò di bassorilievo attorno alla coin door, anzichè appunto "NEO GEO".
Come puoi vedere, le differenze sono minime:
Il tuo è un Cab generico, ma tutto sommato ancora legato al Brand di cui sopra, per cui personalmente lo toccherei il meno possibile e punterei dritto invece al "cuore" del sistema, dove hai diverse soluzioni.
La più semplice e la più veloce (ma anche quella qualitativamente più scadente), è chiaramente quella di montare la Pandora's.
Se non hai voglia di addentrarti un minimo nell'argomento Arcade e vuoi solo giocare con il figlio senza sapere nient'altro, a malincuore dico che è la (cattiva) strada da seguire. Qualche gioco non va come deve, tutti quanti girano ad un'unica risoluzione (384*224@60hz, quella di Street Fighter 2 e più in generale dei sistemi CPS2) anziché avere la propria e ogni tanto qualche lag o tearing qua e là, ma è lo scotto da pagare.
Se non sei uno che si accontenta della prima "offerta", le strade (quelle buone) sono molte, non voglio spingerti a percorrerle, ma lasciati una porta aperta, ti spiego perchè secondo il mio punto di vista:
Di base hai un buon cab, con un bel CRT 15khz (il vero punto di partenza fondamentale!) ed una base NEO GEO originale funzionante dove, oltre ad altre cartucce, potresti un giorno mettere anche una bella multigame e vivere felice con un sistema SNK ad Hoc.
Lascia quindi la base dov'è, avendo un Cab "moderno" e standard, il vantaggio assoluto è quello di non dover toccare praticamente nulla per cambiare le carte in tavola, ti basta staccare il pettine Jamma e lì inserire "cose" per ottenere un multigioco, a partire appunto dalla Pandora (sufficiente?), fino ad un PC (Ottimo!).
La strada da percorrere decidila tu, anche in base alle esperienze trascorse nel tuo passato...se da bambino ti piaceva fare il giro di pista sulla Ducati, oggi puoi decidere di farlo anche con la bici elettrica, basta esserne consapevoli e non pentirsi dopo di aver magari sprecato tempo e denaro.
Qui sul forum troverai aiuto per qualsiasi tua eventuale scelta, in ogni caso buon divertimento a te e al piccolo!
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Fatal Fury
La via piu facile,anche se fa drizzare i peli sulla pelle a molti,è la Pandora,si prende la versione che supporti il crt arcade,ovvero attacco Jamma,la colleghi al cab.staccando la jamma dal sistema neo geo,e dopo poche regolazioni, se necessarie, parti a giocare.....Dico questo perchè avendo giocato su un cab.con pandora,certo non sarà come il mame,o la pcb originale dei singoli giochi,ma lo travata comunque godibile,e per me non è niente male...Mia pers.esperienza eh..poi.......
