Soft-15khz
PREGI
- gratuito
- è pronto all'uso, volendo usare le modalità video standard (le stesse della ArcadeVga) non c'è nulla da configurare
- possibilità di visualizzare sul monitor arcade le risoluzioni originali
- con un click installi tutte le risoluzioni base (quelle dell'arcadevga)
- possibilità di aggiungere/togliere e customizzare le risoluzioni a piacimento
- possibilità di sfruttare monitor trifrequenza
- possiblità di inserire risoluzioni uguali con freqenze di refresh diverse
DIFETTI
- per ottimi risultati devi investire molto tempo nel crearti le modalità video
- non tutte le schede video sono supportate
INFO
- download
- discussione per richieste di aiuto
- tutorial
- software utile per crearsi le modalità video
- altro software utile per crearsi le modalità video (realizzato dall'autore di Soft-15KHz)
PowerStrip
PREGI
- a volte funziona con schede non compatibili con Soft-15khz
DIFETTI
- è a pagamento
- tutte le risoluzioni vanno inserite a mano
- per via dell'interfaccia, a basse risoluzioni non si è in grado di regolare nulla
INFO
- download
WinModelines
PREGI
- gratuito
- possibilità di vedere e modificare al volo tutte le risoluzioni installate
DIFETTI
- bisogna capire il funzionamento delle modelines e sapere dove andare ad agire per ottenere i risultati desiderati
- non c'è un'interfaccia che guidi il cambiamento delle modelines, le modifiche vanno fatte a mano sui valori e testate dopo il riavvio
- se non si usa dopo aver installato le risoluzioni tramite soft-15KHz bisogna crearsi le modalità da zero o copiarle dalla guida
- per rendere effettivi i cambiamenti bisogna riavviare il sistema
INFO
- download
- tutorial
AdvanceMAME
PREGI
- gratuito
- integra il miglior tool mai esistito per la creazione e customizzazione delle modelines
- le modifiche alle modelines vengono visualizzate in real time (non c'è necessità di riavviare il PC)
- possibilità di inserire risoluzioni uguali con freqenze di refresh diverse
- possibilità di settare con un comando una determinata risoluzione per tutti i giochi che la usano (vengono considerati anche gli Hz)
- possibilità di usare delle distribuzioni su cd che partono senza bisogno di installare nulla
DIFETTI
- su windows funziona su una strettissima cerchia di schede grafiche quindi DOS o Linux sono una scelta obbligata
- per un risultato ottimo, tutte le risoluzioni vanno inserite a mano
- a causa della riscrittura video fatta dal mameteam, il progetto è stato abbandonato dall'autore ed è fermo alla build 0.106 del mame
- non supporta tutte le schede video, in particolare quelle nuove
- sotto DOS, bisogna verificare che la scheda madre supporti l'nmi e che si riesca quindi a far funzionare l'audio
INFO
- download
- tutorial
ArcadeVGA
PREGI
- te la puoi fare da solo spendendo poco
- fin dal momento dell'accensione del PC il video esce a 15Khz (quindi nessuno stress per il monitor)
- facile da usare (niente modalità video da installare)
DIFETTI
- le risoluzioni sono preimpostate e alcune, in seguito ai cambiamenti del MAME non sono nemmeno più usabili senza problemi
- hardware e driver obsoleti
INFO
- scheda prodotto
- come realizzarsela da soli
Universal Video Converter
PREGI
- permette di lavorare in uscita su monitor a 25khz (media risoluzione)
DIFETTI
- costoso
- l'uscita video è su due risoluzioni fisse
INFO
- scheda prodotto
- manuale
- recensione
- discussione in cui si vedono immagini comparative
- in vendita su ebay
CPT-380RGB Multimedia Scan Converter
PC to video down scaler converter. Convert a wide selection of computer images (from 640 x 480 up to 1600 x 1200) to an interlaced PAL or NTSC TV image. OSD & RS232 control operation are useful features for video conferencing, business presentations and home theatre applications.
Features
* NTSC & PAL compatible.
* Outputs in YUV, RGBS, SV and CV with PC pass through.
* Over scan & frame freeze .
* Test Pattern & picture magnifier.
* High Refresh Rate up to 140Hx (VGA).
* Last Memory & OSD.
* RS232 Control and Remote.
Specification
Inputs 15-pin D-sub RGBHV
Outputs RGBS, S-Video, Composite Video & PC Pass-thru
Power DC 12V 800mA
Dimensions 204(w) x 155(d) x 50(h)mm
Weight 1000g
PREGI
- non costra troppo per quello che fa
DIFETTI
- lavora in uscita con una risoluzione fissa
INFO
- scheda prodotto
- manuale
JimiBox
PREGI
- indipendente dal tipo di hardware del PC
- semplice da usare
DIFETTI
- molto costoso
- difficile da trovare
- non ci sono dati certi sul suo funzionamento
INFO
- scheda prodotto
- discussione sul JimiBox con immagini comparative
ESPERIENZA DIRETTA UTENTI DEL FORUM
Kernel: "ne ho preso uno anni fa usato da un utente trovato su questo forum. Collegato come da foglietto (scritto e firmato da Jimi), tutto funziona, ma la resa è pessima (equiparabile al TV out), quindi ho chiesto direttamente a Jimi se era normale: lui mi disse che pobabilmente era guasto. L'utente che me lo ha venduto è stato molto corretto e non ha voluto nulla, quindi mi sono tenuto il JimiBox così com'è (a prendere polvere)... Alla fine è un Trust Televiewer, nulla di più, nulla di meno: una risoluzione interlacciata e fine. Io mi chiedo: ma è possibile che non esista una foto comparativa (come quelle che ho già messo che penso valgano più di ogni recensione) e uno straccio di info tecniche (per es. a che risoluzione lavora, come si comporta al cambio di risoluzione in input, ecc...). Jimi non ha mai risposto, ed è sempre stato sul vago."
Mec: "Quello che vende a 300 euro, non è niente di meno che quello che leggi sull'etichetta originale della trust, te lo posso confermare, io ne ho uno a casa che ho fatto modificare da Jimi, e oltre a un adesivo e un po di loctite sul chip, non vi è alcuna modifica, ne di software ne di Hardware, e ripeto, non lo dico per sentito dire, ne ho uno in mano, e 300 euro in meno."
VGA to CGA Video Converter Board
PREGI
DIFETTI
INFO
- scheda prodotto 1
- scheda prodotto 2
CGA to EGA to VGA Converter (Multi)
An all purpose converter, can converter any signal CGA, EGA or VGA into any other signal CGA, EGA or VGA. The converter features an easy to use OSD menu. LED lights will tell you which output is currently on.
The converter has two 15 pin D-sub connectors for one for input and one for output. As well as two 6 pin RGB connectors one for input and one for output. The RGB connector have pin for both horizontal and vertical synce as well.
PREGI
- il massimo che si può chiedere, converte qualsiasi segnale video
DIFETTI
- molto costoso
INFO
- scheda prodotto 1
- scheda prodotto 2
- manuale ITA
- manuale ENG 1
- manuale ENG 2
Prodotti VideoHome
http://www.videohome.com.tw/eng/product ... evel1_id=1
MovieShow
Application:
VideoHome "MovieShow" accept Computer VGA signal and convert them into video format (Composite, S-VHS & RGB-SCART). With USB power input (no need power adapter) and multi-system support for your portable application! It supports VGA mode up to 1920 x1200 high resolutions! Movie Show is your best choice for computer game or movie to show on the big screen TV!
Features:
- Instant Plug & Play, no software drivers required
- Powered by USB, no power adaptors are required, compatible with all USB1.1 and 2.0
- Multi system Support NTSC, PAL and SECAM video.
- 32 Bit True color quality
- OSD ( on-screen-display ) function, for convenient control function.
- Supports Maximum resolution of 1920x1200
- Supports scan rates modes for 100Hz, 85ZHz, 75Hz and 60Hz
- Simultaneous display on both TV screen and PC monitor
- Supports Composite video, S-video and analog RGB for SCART output
- 3 x zoom function support, best for presentation
- Horizontal/Vertical scaling and positioning
- Sharpness control
- brightness control.
- Contrast control
- Freeze/Un-Freeze video control
- Supports screen pause.
- Auto-Saving for control parameters
Specifications:
- Input signal : VGA display card
- Horizontal frequency : 31.469KHz – 91.146KHz
- Vertical frequency : 56Hz – 100Hz
- Display mode upto : 800 x 600 100Hz, 1024 x768 85Hz, 1152 x 864 75Hz, 1280 x 1024 85Hz, 1600 x 1200 75Hz, 1920 x 1080 70Hz, 1920 x1200 60Hz
- Output signal : Composite video, S-video, Analog RGB video for SCART, Computer monitor pass-thru
- Power input : USB port 5VDC 450mA
- Dimension : 113mm x 75mm x 28mm
- Weight : 120g
- Compliance : FCC class B and CE
INFO
- scheda prodotto
- FAQ
PC/TVGenie
Application:
The "PC/TV Genie" accepts graphic data from PC(VGA) signal and converts them into video format (Composite, S-VHS & analog RGB).It provide the best video quality and avoids noise problem.
It is pure hardware design. Plug&Play is achieve by automatically detect the scan rate and resolution.
Features:
- True Plug & Play, no software drivers required.
- Compatible with all PCs
- The scan rates up to 100Hz are supported for 640x480 resolution, up to 85Hz for 800x600 resolution, up to 75Hz for 1024x768 resolution, and 1152x864 for 60Hz
- True color quality.
- Simultaneous display both on TV screen and PC monitor.
- Support NTSC, PAL and SECAM video system. (SECAM system displayed by analog RGB output port)
- Video output : Composite video, S-VHS and analog RGB for SCART
- Support four push buttons combined with the OSD ( on-screen-display ), easy to control and change the function.
- 4 x zoom function support, best for presentation
- Vertical/Horizontal scaling to meet all TV screen
- Horizontal/Vertical picture positioning.
- TV brightness, sharpness, 8-level flicker, freeze frame control.
- Auto-Save of screen position, brightness, sharpness
- Remote controller
Specifications:
- Horizontal frequency :25KHz – 58.464KHz
- Vertical frequency : 50Hz – 100Hz
- Output signal : Composite video, S-video, analog RGB video, Computer monitor pass-thru
- Power supply : 9VDC power adapter
- Dimension :
Base unit : 165mm x 105mm x 26mm
Remote unit : 86mm x 45mm x 7mm
- Weight :
Base unit : 230g (0.51 lbs)
- Warranty : One-year parts & labor
INFO
- scheda prodotto
PCTVsender
Application:
VideoHome's “PCTVsender” accepts computer signal and convert them into composite video format . With building in 2.4GHz wireless video transmission technology, you can transmit computer VGA signal to TV simply via wireless. Its purely hardware design and multi-system support gives you the best solution for portable application! It supports VGA mode up to 2048x1536 high resolutions!
PCTVsender is your best choice for computer Game or movie showing on the big screen TV and no need to worry any cable connection from computer to TV!
Features:
- One 2.4GHz wireless VGA to TV transmitter and one receiver
- VGA signal to TV via 2.4GHz Wireless Transmission technology, do not
need any cables from computer to TV
- Support one VGA to TV transmitter to multiple receivers
- Wireless range up to 300ft. at open site area
- Channel number: 4 (2.400~2.483GHz)
- Multi system Support for NTSC and PAL
- OSD (on-screen-display) function, for convenient control function.
- Support maximum VGA resolution upto 2048 x1536 Under Specifications
- Sharpness/Brightness/Contrast/Flicker control
Specifications:
- Transmitter
- Input: VGA signal (from computer);
Stereo audio jack (from computer);
RCA video/audio jack (Yellow/Red/White)
- Output: Computer monitor pass-thru;
2.4GHz wireless signal (Antenna)
- Power in: 5V/650mA
- Dimension (mm): 150 x 87 x 25
- Receiver
- Input: 2.4 GHz wireless signal (Antenna)
- Output: RCA video/audio jack (Yellow/Red/White)
- Power in: 6V/300mA
- Dimension (mm): 110 x 92 x 25
- Horizontal frequency: 31.469 KHz – 91.146 KHz
- Vertical frequency: 56Hz – 100Hz
- Support VGA Display mode up to: 2048 x 1536 60Hz
INFO
- scheda prodotto
- FAQ
Prodotti Grandtec
http://www.grand.com.tw/p_converter.php
Grand Ultimate XP
Introduction
Grand Ultimate XP is an universal video converter based on frame buffer architecture that gives sharp and stable image output on TV or HDTV. It supports resolution up to 1600 x 1200. The universal compatibility of the Grand Ultimate XP enables you to make presentations. You can use your choice of computer and display card, while the zoom and pan features let you highlight your points or enlarge video clips.
The OSD Function makes user friendly. Power from PC USB port is convenient for traveling the world. The portable design and user-friendly controls make Grand Ultimate XP especially easy to use.
Products Features
. Supports resolution up to 1600 x 1200
. Programmable 2D scaling (without black frame on TV)
. Supports CVBS, S-VIDEO or RGB video outputs by switch change
. Pure hardware design, just Plug and Display, no software driver required
. Power from USB or PS/2 port, No need power adaptor
. Simultaneous display on TV and VGA monitor
. Simultaneous RGB and CVBS output signal on RGB out connector
. 24 bit, true color digitizer
. Panel Button supports Power, Save, Fine Tune, PAL/NTSC, Zoom, Menu and Position control function
. PAL/NTSC button supports NTSC, NTSC-EIAJ, PAL-M, PAL-N, PAL, PAL- COMBINATION-N
. MENU button supports Freeze, Horizontal SIZE (H-SIZE), Vertical SIZE (V-SIZE), Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Flicker, OSD color & Reset
. Save the setting when you press the SAVE button
. Independent Horizontal Size and Vertical Size adjustment(programmable 2D scaling)
. 64 stages output Brightness, output Contrast, output Hue, output Saturation adjustment
. 16 stages FINE TUNE (Sharpness), Flicker adjustment
. Remote Controller supports POWER, VIDEO STANDARD, Position control, RESET, MENU, FREEZE, ZOOM adjustment
. On Screen Display (OSD) operation status
INFO
- scheda prodotto
Grand Ultimate XP Pro
Introduction
Grand Ultimate XP Pro is an universal video converter based on frame buffer architecture that gives sharp and stable image output on TVs. It supports resolution up to 1600 x 1200. The universal compatibility of the Grand Ultimate XP Pro enables you to make presentations. You can use your choice of computer and display card, while the zoom and pan features let you highlight your points or enlarge video clips.
The OSD Function makes user friendly. Power from PC USB port is convenient for traveling the world. The portable design and user-friendly controls make Grand Ultimate XP Pro especially easy to use.
Products Features
. Supports CVBS, S-VIDEO or RGB & Y.Cb.Cr video outputs by switch change
. Y.Cb.Cr output supports all the interlace format which includes YUV,Y.Cb.Cr, Y.Pb.Pr
INFO
- scheda prodotto
Grand Ultimate Vision
Introduction
Grand Ultimate Vision is an universal video converter based on frame buffer architecture that gives sharp and stable image output on TV or HDTV and progressive scan TV. It supports resolution up to 1600 x 1200. The universal compatibility of the Grand Ultimate Vision enables you to make presentations. You can use your choice of computer and display card, while the zoom and pan features let you highlight your points or enlarge video clips.
The OSD Function makes user friendly. Power from PC USB port is convenient for traveling the world. The portable design and user-friendly controls make Grand Ultimate Vision especially easy to use.
Products Features
. Supports Video, S-VIDEO or RGB & Y.Cb.Cr video outputs by switch change
INFO
- scheda prodotto
Grand Ultimate Wireless
Introduction
Grand Ultimate Wireless is a VGA to TV converter with an integrated 2.4GHz Wireless Transmitter & separate Receiver. Transmit the computer's video and audio to any remote TV. It is ideal for Internet or DVD/VCD movie viewing, presentations, baby/patient monitoring, burglary detection, theft prevention, or home/company monitoring.
Products Feature
. Plug and Display, no software required
. Supports four selectable channels CHANNEL 1~ CHANNEL 4, RGB enable, YUV enable and multiple receivers (available separately) Transmits (Composite Video and Stereo Audio), ISM Band from 2414~2468Mhz
. Simultaneous display on TV, Remote TV and VGA monitor
. Supports NTSC,NTSC-EIAJ,PAL-N, PAL, PAL-M, PAL-combination-N and SECAM (via RGB OUT) video system
. Supports CVBS, S-VIDEO or RGB video outputs by switch change (via wired connections)
. True 24 bit, true color digitizer
. User controls: MENU, ZOOM, FINE TUNE,SAVE,VIDEO SOURCE,POWER & Position adjustments
. Menu key supports Freeze, Size, Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Video Standard, Flicker, OSD color, Reset
. Adjustable H-SIZE and V-SIZE
. 64 stages control of: Brightness, Contrast, Hue, Saturation adjustment
. 16 stages control of: Fine Tune (Sharpness), Flicker adjustment
. Stereo Audio input from sound card or any audio device
. Distance : Open area is 100 meters, indoor is 30 meters. (Actual range may vary depending on environment)
INFO
- scheda prodotto
Grand Hand View
Introduction
Grand Hand View is a handed-size universal VGA to TV converter box. It supports resolution up to 1280x1024* 60Hz. Compact size, Power from USB port, easy for carry. It is best for PC GAME, PC DVD, Internet viewing on TV, Entertainment, Education and Presentation.
Products Features
. Pure hardware design, just Plug & Display
. No software driver requirement, compatible with any operation system
. Support 640x480@60/72/75/85Hz, 800x600@60/72/75/85Hz, 1024x768@60/70/75/85Hz, 1280x1024@60 display mode
. Support Composite VIDEO output, S-VIDEO output
. Simultaneous display on VGA monitor and TV
. Power from USB port
. Supports IBM PC and MAC G4
. Supports one of the following system : NTSC(USA/Taiwan), NTSC(JAPAN),PAL,PAL-M,PAL-N system
. Support overscan and underscan function
INFO
- scheda prodotto
Grand Hand View II
Introduction
Grand Hand View II is a handed-size universal VGA to TV converter box. It supports resolution up to 1280x1024* 60Hz. Compact size, Power from USB port, easy to carry. It is best for PC GAME, PC DVD, Internet viewing on TV, Entertainment, Education and Presentation.
Products Features
. Grand Hand view III have two model :
- Model 1 (for NTSC / PAL ) :INPUT : VGA, DC OUTPUT : VIDEO, S-VIDEO, VGA (PC Monitor)
- Model 2 (for Europe ) : INPUT : VGA, DC OUTPUT : VIDEO, S-VIDEO, VGA(PC Monitor), RGB SCART
INFO
- scheda prodotto
Grand Hand View III
Introduction
Grand Hand View III is a handed-size universal VGA to TV converter box. It supports resolution up to 1280x1024* 60Hz. Compact size, Power from USB port, easy to carry. It is best for PC GAME, PC DVD, Internet viewing on TV, Entertainment, Education and Presentation.
Products Features
INFO
- scheda prodotto
fmartine: "Ho avuto modo di utilizzare tre di questi convertitori e debbo ammettere che per dimensioni e resa si tratta di un prodotto veramente valido, prodotto spartano e semplice da usare ma adatto ad essere utilizzato con qualsiasi tipo di tv, il prezzo e' competitivo e diventa molto accessibile se si ha la fortuna di trovarlo usato!"
Grand Hi-Vision II
Introduction
Grand Hi-Vision II is VGA to Y.Pb.Pr component video { 480P(D2),576P(for PAL),1080i(D3),720P(D4) } converter for high Definition Television (HDTV , Progressive Scan TV , Plasma TV) monitors or PC monitors. Grand HI-Vision II makes the best picture in HDTV sets for PC games and other PC applications. Likes Internet Game & Internet Movies, PC-DVD entertainment , Educational lecture screen for big halls,...etc....
Products Features
. PC (VGA) to Y.Pb.Pr component video{ 480P(D2), 576P(for PAL), 1080i(D3), 720P(D4) }
. Y.Pb.Pr video supports HDTV( w/Y.Pb.Pr input ), Progressive Scan TV (w/Y.Pb.Pr input), Plasma TV (w/Y.Pb.Pr input) with best video picture
. Easy to use push buttons and OSD menu control
. Input mode auto detection
. In / Out put ( Y.Pb.Pr component video ) resolutions:
Input output 480P (D2) 576P (for PAL) 1080i (D3) 720P (D4)
640x480@60Hz Yes Yes Yes Yes
8000x600@60Hz Yes Yes Yes Yes
1024x768@60Hz Yes Yes Yes Yes
1280x1024@60Hz No No No Yes
INFO
- scheda prodotto
PC to TV Genie
The PC/TV Genie accepts graphics and data from PC and converts them into video format (Composite, S-VHS & and optional analog RGB). It provides the best video quality without noise problem. It is pure hardware design. Plug & Play is achieved by automatically detecting the scan rate and resolution.
FEATURES:
* True Plug & Play, no software drivers required
* Compatible with most PCs
* Supports scan rates up to:
o 100Hz for 640x480 resolution,
o up to 85Hz for 800x600 resolution,
o up to 75Hz for 1024x768 resolution, and
o 60Hz for 1152x864 resolution.
* True color quality ** This makes the product better than the others**
* Simultaneous display both on TV screen and PC monitor
* Support NTSC, PAL video system.
* SECAM system displayed by analog RGB output port via optional SCART cable
* Video output: Composite video, S-VHS and optional analog RGB for SCART output.
** Please specify RGB with SCART option when you order. Extra US$30 applies**
* Support four push buttons combined with the OSD (on-screen-display), easy to control and to change functions
* Vertical/Horizontal scaling independently to fill up full TV screen
* Horizontal/Vertical picture positioning
* TV brightness, sharpness, 8-level flicker, freeze frame control
* Auto-Save on screen position, brightness, sharpness
* Remote controller
SPECIFICATIONS:
* Input signal: VGA, SVGA, XVGA
* Horizontal frequency: 25KHz-58.464KHz
* Vertical frequency: 50Hz-100Hz
* Output signal: Composite video, S-video, Computer monitor pass-thru, optional SCART video
* Power supply: 9VDC, 600mA center positive, 110V AC power adapter
* Dimension:
o Base unit: 165mm x 105mm x 26mm
o Remote unit: 86mm x 45mm x 7mm
* Weight: Base unit:230g (0.51 lbs)
* Warranty: One-year parts & labor
* Compliance: FCC class B and CE
INFO
- scheda prodotto
se mi fornite opinioni, suggerimenti o altro (ad esempio aggiunta di nuovi metodi) verranno aggiunti in questo post in modo che rimanga come riferimento per usi futuri. grazie!
Conversione Video da PC (31KHz) a Arcade Monitor (15KHz)
Prof. Orribilus
- Città: Provincia_di_Latina
Re: Conversione Video da PC (31KHz) a Arcade Monitor (15KHz)
Salve.
C'è qualcuno che ha provato uno dei convertiori PC a TV elencati? Sto cercando di capire quanto devo spendere per avere una buona qualità ed eventualmente la possibilità di utilizzare risoluzioni anamorfiche; per la precisione, una 1024x576 "schiacciata" a 720x576.
bisus
- Città: roma
Credo che li usiamo tutti, non credo che tu possa uscire a 720 ma da 640 in giù, la spesa e' una semplice scheda Ati che supporti i driver catalyst o il soft 15 khz. Se poi devi usare un televisore ci devi aggiungere il costo di un cavo vga scart che ti puoi anche auto costruire
Prof. Orribilus
Una scheda ATI già ce l'ho, una X800GT All In Wonder con uscita SCART, e non ne ha voluto sapere di far uscire una 1024x576 anamorfica (mi dà un virtual desktop). Ho anche provato ad installare l'ATI CRT Emu Driver ottenendo un'assenza di segnale dopo l'avvio di Windows.bisus ha scritto:Credo che li usiamo tutti, non credo che tu possa uscire a 720 ma da 640 in giù, la spesa e' una semplice scheda Ati che supporti i driver catalyst o il soft 15 khz. Se poi devi usare un televisore ci devi aggiungere il costo di un cavo vga scart che ti puoi anche auto costruire
Conosco la faccenda del cavo VGA->SCART, e ho saputo anche che ce la possibilità di danneggiare il televisore se si sbagliano i settaggi; è per questo motivo e per il desiderio di utilizzare un case HTPC low profile (nel quale la X800 non entra) che mi sto orientando per un convertitore.
Resto aperto, comunque, a nuove informazioni che possano anche farmi cambiare idea. Per esempio, il Soft15khz mi consentirebbe di impostare la 1024x576 anamorfica senza rischiare di danneggiare il televisore?
bisus
- Città: roma
Ti ripeto su crt non credo si possa andare oltre i 640 ma lieto di essere smentito
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: R: Conversione Video da PC (31KHz) a Arcade Monitor (15K
Puoi andare anche oltre basta usare risoluzioni interlacciate.
Inviato da Motorola Defy+ con Tapatalk 2
"MODerrare humanum est"
Prof. Orribilus
Non mi risulta da cose che ho letto in precedenza e da Wikipedia.bisus ha scritto:Ti ripeto su crt non credo si possa andare oltre i 640 ma lieto di essere smentito
Wikipedia ha scritto:Il termine "PAL" è spesso usato informalmente per riferirsi al formato video analogico a 625 linee/50 Hz (576i, comune nei paesi europei)
Wikipedia ha scritto:Dal momento che la maggior parte dei Paesi che adottano il PAL utilizzano comunque la scansione interlacciata a 625 linee orizzontali e 50 semiquadri, il termine PAL è spesso sinonimo di 625/50.
Essendo 576 l'altezza, la risoluzione diventa 720x576 nel formato 4:3 e 1024x576 nel 16:9, anche se quest'ultimo viene implementato con l'anamorfico.Wikipedia ha scritto:Il 576i è un formato del segnale video a definizione standard, usato nei paesi che adottano gli standard analogici PAL e SECAM, standard di cui costituisce in effetti la versione digitale.
Parli del Soft15khz o del convetitore? E il discorso dell'interlacciamento vale anche per un televisore Philips Matchline 100Hz?pucci ha scritto:Puoi andare anche oltre basta usare risoluzioni interlacciate.
