Verba volant, script manent: "tutorial" per i 15 KHz su CRT per Batocera 41
Rockman84
Città: Mondovi
Grazie Inviati: 143 volte
Grazie Ricevuti: 110 volte
Messaggio da Rockman84 »
Ciao a tutti.
Come promesso, ho provato a buttare giù un "semi-tutorial" per poter spiegare passo-passo la procedura di lancio dello script per i 15 Khz, applicato alla versione 41 di Batocera.
Lascio il link dal quale scaricare un pacchetto zippato contenente sia la guida vera e propria in PDF che i files occorrenti.
Lascio qui sotto, per chi ha già i files che servono, direttamente la guida con i vari passaggi:
Tutorial per 15 Khz su Batocera 41.pdf
Sperando di aver fatto cosa gradita e soprattutto utile a qualche utente, resto a disposizione per quanto mi è possibile e Vi auguro una buona serata :-D
Re: Verba volant, script manent: "tutorial" per i 15 KHz su CRT per Batocera 41
Link con accesso su richiesta
È una scelta o, come succede spesso, devi modificare i permessi?
Rockman84
Città: Mondovi
Ciao Tox e grazie per la segnalazione!
Ho cambiato la gestione dei permessi e, per sicurezza, rimetto il link ...ora dovrebbe avere un accesso free :wink:
Ok
denghiu, vediamo sulla 42, poi ti taggo sull'altro progetto ;)
Domino
Città: Salagiochi
Grazie Inviati: 26 volte
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da Domino »
grandissimo @Rockman84
Ma non si può incollare qui come primo post?
Mi stanno sulle palle i vari drive/cloud eccetera...
Rockman84
Città: Mondovi
Ciao @DigDug : ho allegato al primo post la guida con i vari passaggi <-on_wink->
Non mi è possibile allegare i files dello script perchè superiori ai 10 MB :-D
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 116 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Rockman84 ha scritto: 05/06/2025, 20:30 Ciao a tutti.
Bel lavoro come sempre Rock!!!
Il dono della sintesi ci manca ad entrambi ma in compenso la ricchezza di dettagli che ne consegue compensa ampiamente <-thumbup->
Potrei chiederti se non sono troppo invadente anche una mini guida sull'installazione di Bato tramite flash com Balena ecc? Così potrebbe essere ulteriormente d'aiuto ai posteri 😀
EDIT: E il buon Rock mi accontento' <-clap-> <-clap-> <-clap->
https://www.arcadeitalia.net/viewtopic. ... 76#p404476
principekento
Città: Veneto
Chiedo ultimissima cosa: su 15khz quale delle due res hai scelto per ES e perché?
Rockman84
Città: Mondovi
Eccomi.
Allora, per Emulation Station ho scelto la risoluzione 640X480, dato che è pienamente compatibile con quelle "digeribili" da una TV CRT e perché, nonostante sia un 640X480 interlacciato, permette una buona visibilità delle scritte e delle immagini nel frontend
principekento
Città: Veneto
Rockman84 ha scritto: 15/05/2026, 0:15 Eccomi.
Per ES tu intendi che usi 640x480 per i vari menu di Batocera?
Ma settando invece la risoluzione piu' bassa si vedrebbero molte meno informazioni a schermo? Caratteri piu' piccoli?
Eventualmente si puo' cambiare res on fly dal menu Bato cosi' mi rendo conto di persona senza dover rifare tutta la procedura da capo?
Rockman84
Città: Mondovi
Esatto, praticamente utilizzo la 640X480 ovunque tranne che nei giochi.
Con la risoluzione più bassa non avresti più il tremolio ("flicker") tipico dell' interlacciato, ma immagini e testi dei menù sarebbero troppo grandi e sgranati, a mio avviso.
Una prova al volo non è possibile farla, ma lanciare lo script e modificare la risoluzione di ES non è un' operazione, alla fine della fiera, troppo lunga.
principekento
Città: Veneto
Capito tutto, grazie!
Mi rimane un ultimo dubbio: come mi regolo con la Jammasd? Va messo qualche driver nel mamepc linux e in caso affermativo quali settaggi ci devo fare?
Rockman84
Città: Mondovi
Riguardo la JammASD passo la palla ad utenti più ferrati, dato che uso Batocera a 15khz su una TV CRT tramite cavo VGA-Scart
principekento
Città: Veneto
Rockman84 ha scritto: 15/05/2026, 18:50 Riguardo la JammASD passo la palla ad utenti più ferrati, dato che uso Batocera a 15khz su una TV CRT tramite cavo VGA-Scart
<-thumbup-> <-ciao->
principekento
Città: Veneto
Mi è venuta in mente una cosa: mettiamo che uno decide di avere 2 HD:
Uno per il SO
Uno per le rom
Una volta fatta la procedura e installato Bato, poi come si procede con il secondo HD cioè quello delle rom?
- collegandolo a un PC Windows e mettendoci le rom per poi collegarlo al pcBato?
Sarebbe l'opzione più comoda ma non credo funzioni perché poi sarebbe rinosciuto come sistema non Linux da Bato..
- formattandolo in un formato compatibile con Linux (formato migliore?), installandolo nel pcBato e poi aggiungendoci le rom in un secondo momento tramite SSH (metodo lento) o chiavetta USB (comodo ma più laborioso)?
principekento
Città: Veneto
Gothrek ha scritto: 16/05/2026, 14:31 dai uno sguardo sulla wiki:
https://wiki.batocera.org/store_games_o ... sata_drive
Interessante ma non riguarda quello che intendevo Got, forse mi sono spiegato male.
Facciamo un esempio concreto: installazione di Bato su un HD da 500 gb che attualmente gira sotto Windows + secondo HD per le rom anch'esso riciclato da un Pc Windows, come si procede?
1) Il primo HD mi sembra che non serve formattarlo ma basta flasharlo con Balena.
2)
a - Il secondo invece? Cancello tutta la roba che c'e', metto dentro le rom e poi lo collego?
b - Lo formatto (EXFAT?), metto dentro le rom e collego?
E nel caso 2b (se qs e' l'opzione corretta) per mettere dentro le rom posso cmq collegarlo a un pc Windows?
principekento ha scritto: 18/05/2026, 10:50
2)
allora non ho capito, perchè continua a sembrarmi il link corretto, prob mi sono perso qualcosa
parto con una domanda:
il fatto che attualmente ci sia windows non ha nulla a che vedere corretto?
il link che ti avevo esposto prevede ogni situazione in cui, su 1 HDD (chiamiamolo principale o OS) ci sia installato batocera
poi dal menu come spiegato nella guida selezioni la destinazione delle rom/bios/screenshot ecc (ovvero tutte le cartelle che oggi sono nello "share")
nell'elenco troverai un secondo HDD interno (marca, modello ecc, nell'esempio riporta un secondo HDD western digital da 1Tera), piuttosto che chiavette usb o nas
cosa vuoi fare di diverso da questo?
