Problemi all'avvio
Problemi all'avvio
Ciao ho problemi con l'avvio del mo cabinato sapete dirmi cosa potrebbe essere ? Grazie
- Grazie Ricevuti: 375 volte
Re: Problemi all'avvio
In attesa che qualche amico risponda per aiutarti a risolvere il problema ti prego pe favore aggiorna l'avatar di default dalle opzioni del tuo profilo
Ok oggi ho fatto diverse prove e sono giunto alla conclusione che deve essere il porta cartucce ( scusate non so il vero nome ) perché ho un gioco su scheda che si collega diretto e funziona . Mentre tutti gli altri fanno le bizze . Vi allego altre foto
Ecco alcune foto di come carica
Ecco la scheda che funzione e il porta cartucce con puzzle bobble che non carica bene
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Sembra l'errore del calendario che blocca sul verde, devi controllare la batteria a tampone sulla base neogeo che sia sana e che non abbia perso liquido e danneggiato la zona limitrofa.
In particolare controlla proprio le piste che partono proprio dalla piletta
E' notte Ted...
- jahpohke
- Città: Varese
Di video su YouTube che fanno vedere l'operazione ne trovi.
Oltre alla batteria bisogna controllare le tracce e i componenti limitrofi.
Se ancora si blocca bisogna verificare e/o sostituire l'integrato che è collegato al positivo della batteria.
E' notte Ted...
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Strano che non funzioni né la base mvs né la.jamma verde. Controlla l'alimentazione
