Ciao gruppo, posseggo questo conta gettoni per gettoniera arcade che vi allego .
Su quali pin pettine jamma va collegato ?
Tommy
Conta gettoni per gettoniera
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: Conta gettoni per gettoniera
Come da schema jamma, un filo al 8 pin del pettine e l altro a massa.
- Tommy
- Città: Venezia
- Grazie Inviati: 8 volte
Insieme al conta gettoni ho anche un doppio interuttore tipo quelli dei pulsanti americani .
L'interuttore è doppio e abbinato al conta gettoni , a cosa serve e dove devo collegarlo?
Tieni presente che sia il conta gettoni , sia il micro Interuttore, sono doppi e facevano parte di un videopoker.
Sia l'uno che l'altro hanno 3 cavetti ... per entrambi , uno dei fili è la massa , per il conta gettoni gli altri 2 fili sono rispettivamente i coin , mentre i 2 fili del micro interuttore , dove li collego ?
Tommy
Tommy
- Lomba77
- Città: Lecco
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Non è detto che il pin 8 sia attivo su tutte le schede di gioco... nel caso il positivo del contatore lo colleghi all'alimentazione direttamente, mentre il negativo lo colleghi al pin 16 (coin 1). Nel caso in cui inserendo una moneta fa cose strane di solito si mette un diodo antirimbalzo (es 1N4007), il diodo va montato il più vicino possibile ai contatti della gettoniera (tra i suoi due contatti) con il catodo (lato con la riga) sul positivo e l'anodo sul negativo.
