Ciao , ho un problema con un monitor che , pigiando il pulsante di accensione , da l'input di accendersi ma poi si spegne subito.
Dovendolo montare su un cabinato , secondo voi , è fattibile unire i fili in modo tale da escludere la schedina di accensione?
Se fattibile , quali dei 3 fili dovrei utilizzare?
Foto in allegato.
Tommy
Monitor lcd con problemi di accensione
- Tommy
- Città: Venezia
- Grazie Inviati: 8 volte
Re: Monitor lcd con problemi di accensione
Qualcuno può aiutarmi a capire quale possa essere il problema o eventualmente aggirarlo in qualche modo come ad esempio eliminare il pulsante di accensione in modo da poter accendere il monitor semplicemente collegando la spina alla presa?
Tommy
Tommy
- Grazie Ricevuti: 375 volte
difficile aiutarti ci sono troppe poche info, no sappiamo che modello o marca sia, non sappiamo cosa faccia quella scheda, non sono tutti uguali rispondere cosi è impossibile.
In generale se è presente mi vien da dire che serve altrimenti la stessa azienda produttrice l'avrebbe rimossa per risparmiare, bisognerebbe capire il circuito e cosa fa.
Aggiungi tutte le info necessarie cosi da mettere in condizione gli amici, che sicuramente piu' di me ne sanno, di poterti dare maggiori consigli
- Tommy
- Città: Venezia
Ok.
Il monitor in questione è un vecchio hp da 19 pollici , 4/3 , modello vs19x
Foto in allegato.
Per quanto alla schedina , sarebbe quella che comanda il monitor , con accensione , menù ecc...
Quando collego la spina alla presa e premo il pulsante power , il led si accende per un secondo e poi si spegne.
Tommy
Foto in allegato.
Tommy
da profano, in attesa dei veri esperti direi che dove hai il connettore potrebbe esserci scritto a cosa corrisponde ogni cavo e da li recuperare massa (in genere il nero) e vcc (in genere il rosso) e attaccarli ad un interruttore qualsiasi, per test anche uno di casa se non ne hai altri.
Questo dovrebbe toglierti il dubbio della schedina
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Secondo me senza schema sarà dura.
Tu accendi, il monitor sente che c'è qualcosa che non va e spegne.
Banalmente l'unico intervento fattibile, in assenza di qualcuno che abbia esperienza specifica, è la sostituzione dei condensatori elettrolitico sul circuito della standby.
E' notte Ted...
- Tommy
- Città: Venezia
... mi arrendo ... sto facendo la collezione di monitor da gettare.
Uno che si accende per un secondo , uno che non si accende , uno con alcuni pixel rovinati , uno rigato ed infine uno con schermo che si è crepato ....
Andrà tutto in discarica ...
