Il mio primo cabinato - pareri e consigli
FAT_music
Città: Udine
Messaggio da FAT_music »
Buongiorno a tutti, premetto che sono nuovo in questo forum, spero quindi di aver postato nella sezione giusta ecc.. in caso contrario mi scuso anticipatamente.
La settimana scorsa ho acquistato il mio primo cabinato arcade, da quello che mi è stato detto è stato costruito nei primi anni 90 ed utilizzato in un locale per svariati anni, venduto poi ad un privato ed utilizzato in casa per poi finire qualche anno in un garage.
Lo scorso weekend ho smontato tutti i componenti tranne il monitor, pulito per bene, sostituito lampadine bruciate, bulloneria ruggine, ecc..
Ho poi riassemblato tutto… e questo è il risultato:
E fino a qui, tutto bene… 🙂
Ora passiamo alla parte che per me risulta più complicata, la configurazione hardware…
Come ho gia detto, sono nuovo in questo campo e non conosco i nomi tecnici dei vari componenti, vi posto quindi qualche foto, in modo da farvi capire di cosa si tratta:
Ed eccoci al punto… Il cabinato ha un problema, di cui ero a conoscenza prima dell’acquisto, quando lo accendo parte tutto ma mi esce una schermata verde… per l’esattezza questa:
Ed è qui che entrate in gioco voi 🙂
Ho cercato a lungo qui sul forum e mi sembra di aver capito che il problema dovrebbe essere la scheda di gioco della neo geo (snk mv1ax) …correggetemi se sbaglio…
La mia domanda è questa…
Cosa mi consigliate di fare???? Sostituire la scheda con una uguale? Farla riparare? Buttarla nel bidone e montare un’altro tipo di sistema (tipo un pandora box o simili)?? In questo caso, cosa mi consigliate di mettere? Ripeto, sono nuovo in questo mondo e accetto quindi tutti i vostri preziosi consigli e pareri…
Mi scuso per le foto storte ma nn so come raddrizzarle 😅
Grazie anticipatamente
Eric
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: Il mio primo cabinato - pareri e consigli
Messaggio da jahpohke »
Se togli la cartuccia gialla e accendi ti esce la griglia?
Hai provato a pulire i contatti della cartuccia? Cottonfioc a secco a sfregare avanti e indietro per vedere se diventa nero
E' notte Ted...
FAT_music
Città: Udine
jahpohke ha scritto: 17/03/2025, 9:44 Se togli la cartuccia gialla e accendi ti esce la griglia?
Stasera appena rientro faccio una prova, che griglia dovrebbe uscirmi?
Domanda numero due, quali contatti devo pulire della cassetta? Quelli che vanno a infilarsi nella base o devo aprire le plastiche e pulire tutto?
Grazie ☺️
jahpohke
Città: Varese
A cab spento togli la cartuccia gialla e pulisci i suoi contatti facendo su e giù delicatamente con i. Cottonfioc coi suoi contatti. Una volta andava di moda soffiarci.
La griglia è un'immagine con dei quadrati; la base neogeo dovrebbe se non erro caricare questo senza cassetta.
E' notte Ted...
FAT_music
Città: Udine
jahpohke ha scritto: 17/03/2025, 13:09 A cab spento togli la cartuccia gialla e pulisci i suoi contatti facendo su e giù delicatamente con i. Cottonfioc coi suoi contatti. Una volta andava di moda soffiarci.
Ok, appena rientro a casa provo e ti faccio sapere.. grazie intanto ✌️
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Il cab non è male, ma la plancia è terrificante
FAT_music
Città: Udine
SuperMagoAlex ha scritto: 17/03/2025, 14:30 Il cab non è male, ma la plancia è terrificante
Qualche consiglio?
Quella schermata verde indica un problema al circuito del calendario, il più delle volte dovuto al liquido che fuoriuscito dalla batteria tampone corrode le piste attorno all'integrato D4990.
FAT_music
Città: Udine
soyl ha scritto: 17/03/2025, 16:55 Quella schermata verde indica un problema al circuito del calendario, il più delle volte dovuto al liquido che fuoriuscito dalla batteria tampone corrode le piste attorno all'integrato D4990.
Avevo letto qualche discussione a riguardo, ma io non ci capisco molto di riparazioni e di elettronica, secondo te conviene farla riparare o è da buttare tutto?
kaisersose
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da kaisersose »
Il cabinato è molto ben conservato.
Ha una interfaccia Jamma standard a cui puoi collegare un sistema NeoGeo/Snk a cartucce come quello attuale, oppure una scheda gioco jamma, oppure ancora una pandora.
Ti consiglio di controllare le tensioni di uscita dell'alimentatore 5V e 12V e di pulire bene i contatti, come ti hanno già suggerito.
Potresti poi valutare di modificare la plancia aggiungendo uno o due pulsanti per giocatore, lo spazio mi pare ci sia.
FAT_music
Città: Udine
kaisersose ha scritto: 17/03/2025, 17:56 Il cabinato è molto ben conservato.
ciao, grazie per i consigli, ho due domande, nel caso decidessi di metterci su una pandora.. basta collegarla alla presa jamma giusto? O va fatta qualche altra modifica?
La seconda domanda è: cosa intendi per controllare la tensione di uscita dell’alimentatore? Dove si controlla? (Ho un tester e so come si usa) ma dove vado a verificare queste uscite precisamente? Grazie
PS. a cosa servono due pulsanti in più?
Eric
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
FAT_music ha scritto: 17/03/2025, 14:33
Qualche consiglio?
Va smontata e rifatta la parte in plexi (magari anche con un motivo grafico) con i fori messi nella posizione corretta, inoltre cambierei anche i joystick mettendo degli Edierre nuovi.
FAT_music
Città: Udine
SuperMagoAlex ha scritto: 17/03/2025, 21:07
Qualche consiglio?
Buongiorno, scusa la mia ignoranza, ma potresti spiegarmi meglio? Quale sarebbe la posizione corretta dei fori? Dove posso acquistare o farmi fare un plexi con motivo grafico?
Eric
Ciao, il cab è in buone condizioni generali e credo che con un pò di buona volontà e la sufficiente manualità, possa tornare a funzionare regolarmente.
Per quanto riguarda la piattaforma MVS, credo che ti siano state fornite indicazioni fondamentali, per cui darei un'occhiata alla motherboard come suggerito e se vuoi stare sereno, prendi anche un multimetro e fai un controllo sull'alimentatore Hantarex. Se vorrai togliere la base neo Geo od affiancarla con altro, prendi anche in considerazione la possibilità di interfacciare un PC per un'emulazione più consona e completa, ma queste sono fasi certamente successive.
Per quanto riguarda la plancia, al di là dei gusti e preferenze personali, che eventualmente possono modificarne il progetto, se devi rifarla io partirei da una configurazione con massima ergonomia e funzionalità, una di quelle fondamentalmente che nel corso del tempo e con l'esperienza i giapponesi hanno ottimizzato in modo senz'altro efficiente.
Ognuno fa il suo ed in Italia siamo stati certamente dei funamboli a giocare in ogni circostanza, ma i layout del sol levante tanto a lungo ottimizzati parlano abbastanza chiaro e certe distanze andrebbero rispettate, così come il posizionamento dei tasti leggermente sfalzato e non lineare a mò di plancia comandi di qualche B-Movie di fantascienza anni '50-60, necessario anche perchè oltre al fatto che sono le stesse dita della mano a non essere allineate fra loro, anche il gomito resta solitamente più esterno rispetto alla mano stessa, andando ad inclinare ulteriormente il posizionamento naturale e quindi rispettare l'ergonomia.
Qualche immagine però certamente vale più delle mie parole:
Si tratta di un layout Hori tipicamente stile Arcade, del tutto simile a quelli Sega.
Lo spazio utile al control panel sul tuo cab dovrebbe essere grosso modo un tipico 60x20 cm, personalmente lo considero perfettamente utilizzabile con quattro tasti per player, sia per maggior coerenza stilistica, che per non invadere lo spazio destinato al secondo player, tanto se è per il solito Street Fighter....insomma, mettiamoci l'anima in pace, si gioca anche con 2 punch su 3 e 2 kick su 3, tanto ad un giocatore pro basta anche 1Punch ed 1 Kick per dare perfect alla maggior parte di noi anziani nostalgici o giovani curiosi.
Per la componentistica si va a preferenza, però mi sento di citare i soliti giapponesi con Sanwa e Seimitsu, oltre ad Edierre che senz'altro restituisce quel feeling tipico delle sale giuochi nostrane. Potrebbe andar bene quindi anche il materiale che c'è (i tasti sono Edierre a pulsante piatto), personalmente non amo i joystick con manopola americana a "pera", mentre amo la classica pallina, ma poi ognuno sceglie per se come meglio crede...
Nel caso volessi rifare a tema il CPO della plancia, potresti scansionare il marquee ed adattarlo con un software per poi farlo stampare direttamente sotto un plexiglass, oppure cercare qualcosa di coerente, ad esempio se dovessi mantenere la base MVS, un'idea non malvagia potrebbe essere la seguente:
Buon divertimento e buon lavoro!
FAT_music
Città: Udine
biasini ha scritto: 18/03/2025, 12:40 Ciao, il cab è in buone condizioni generali e credo che con un pò di buona volontà e la sufficiente manualità, possa tornare a funzionare regolarmente.
Grazie per la super spiegazione ☺️
Stasera provo a verificare le tensioni che escono dall’alimentatore (sono riuscito a trovare il manule originale in pdf) poi vi faccio sapere…
Per quanto riguarda la personalizzazione della plancia, sapresti indicarmi dove trovare le componenti? Ma sopratutto, dove posso far tagliare e stampare il plexiglass???
Eric
io per farlo stampare mi sono servito online, ce ne sono diversi, il consiglio è:
retrostampato e bianco coprente
per i fori invece fatto in autonomia con trapano tazze con rotazioni non troppo veloci
kaisersose
Città: Ragusa
Per controllare le tensioni puoi riferirti ai pin del pettine jamma: 5v sul PIN 3/4, -5v sul PIN 5, +12v sul PIN 6. Massa su 1/2/27/28.
FAT_music
Città: Udine
kaisersose ha scritto: 19/03/2025, 13:05 Per controllare le tensioni puoi riferirti ai pin del pettine jamma: 5v sul PIN 3/4, -5v sul PIN 5, +12v sul PIN 6. Massa su 1/2/27/28.
Ciao, ho fatto una prova con il tester, a scheda staccata e con il - sul primo pin, ho trovato:
3pin - 5v
4pin - 5v
5pin - -5v
6pin - 10,2v
Nella parte superiore del trasformatore c’è una vite di regolazione della tensione che se vado a ruotare, posso regolare la tensione in uscita, il 5v varia da 4,5 a 5,6 e allo stesso tempo il 12v varia da 10 a 11,5
Secondo voi i valori sono normali o qualcosa non torna?
Eric
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
FAT_music ha scritto: 19/03/2025, 19:26
3pin - 5v
4pin - 5v
5pin - -5v
6pin - 10,2v
Eric
Sono normali, magari sposta la rotella sino ad ottenere 5.20 volt perchè può capitare che le schede gioco assorbino un pò più del previsto ed è meglio impostare leggermente un pò di più dei canonici 5v.
FAT_music
Città: Udine
mrforever ha scritto: 19/03/2025, 20:07
3pin - 5v
4pin - 5v
5pin - -5v
6pin - 10,2v
Eric
Ah ok, perfetto.. bene 😌 …mi ero un attimo preso male vedendo quel 10,2 sul 12v
Comunque vorrei provare a riparare la scheda MVS.. ho provato a sostituire la batteria al litio (ho letto che potrebbe essere causa dello schermo verde) era completamente scarica… ma nulla… ancora schermo verde… deduco quindi che il problema è su qualche componente saldato… c’è qualcuno che se ne intende un po di questo tipo di riparazioni?
Eric
