Batocera - Downgrade non funzionante
Giamazz
Città: Lecce
Messaggio da Giamazz »
Buongiorno,
Ho 3 TB di HDD con Batocera 40. Purtroppo questa versione mi gira male. Tutto a 50 FPS. Provato tutto con la versione 37, tutto e' tornato alla normalità. Non ho i supporti per un travaso di 3 TB e vorrei fare un Downgrade del sistema alla versione 37. Purtroppo la procedura riportata sul sito di riferimento :
https://wiki.batocera.org/upgrade_manually
non funziona. Anche se si scrive la stringa corretta con l url della pagina dove è scaricabile la versione 37, il programma fa partire l'upgrade alla 41 (last). L ho provate tutte. Qualcuno conosce una soluzione alternativa?
Re: Batocera - Downgrade non funzionante
ci sono delle versioni da cui non è stato possibile fare un upgrade (e immagino un downgrade), proverei prima a farlo di 1 versione.
in generale il consiglio espresso diverse volte sul tema è che si abbia un backup e se possibile si utilizzino 2 dischi diversi, uno con la versione corrente e uno su cui si installa la nuova, si testa per un po e se va bene diventa quello di produzione e si riutilizza il vecchio per la versione futura e cosi via.
cybermat
Città: Milano
Grazie Ricevuti: 51 volte
Messaggio da cybermat »
Sconsiglio downgrade o upgrade. Io ho diversi dischi dove fare le prove prima e ne tengo uno per la stable.
Giamazz
Città: Lecce
cybermat ha scritto: 18/02/2025, 9:43 Sconsiglio downgrade o upgrade. Io ho diversi dischi dove fare le prove prima e ne tengo uno per la stable.
eh lo so...ma non ho 3 TB dove parcheggiare le rom. Non saprei davvero come fare. Potremo fare un upgrade alla 41 sperando che questa giri meglio
Giamazz ha scritto: 18/02/2025, 13:19
complicato non avere un backup delle rom, se ti si fotte l'hdd (incrocia e tocca tutto il possibile) perdi tutto?
non so che problemi ti dia la 40, in generale sarebbe meglio utilizzare la versione piu' vecchia possibile che abbia le funzionalità e le compatibilità richieste, questo in termini di performance
Giamazz
Città: Lecce
Gothrek ha scritto: 18/02/2025, 14:01
il problema è che come se avesse un blocco a 50 fps. pensa che utilizzo anche una scheda grafica dedicata
Giamazz ha scritto: 18/02/2025, 20:09
gli emulatori che usano una scheda grafica sono davvero pochi, mi verrebbe da pensare che sia solo un limite di prestazioni HW. Ogni release come anticipavo, porta con se anche una maggiore richiesta di risorse per cui se per le tue necessità è sufficiente una versione piu' vecchia, resta la scelta migliore
cybermat
Città: Milano
Secondo me vale la pena capire come mai la 40 ti va a 50 fissi, che non è mica un limite hardware in quanto sta uscendo forzata in pal su tutto.
In primis, stai su LCD o CRT?
La risoluzione di Emulation station impostata qual è ? Quando entri nella sezione del tuo emulatore e fai select - advanced system option cos'hai sotto video mode ?
Giamazz
Città: Lecce
cybermat ha scritto: 19/02/2025, 9:16 Secondo me vale la pena capire come mai la 40 ti va a 50 fissi, che non è mica un limite hardware in quanto sta uscendo forzata in pal su tutto.
il monitor è lcd. E' su Auto ma sapendo che dalla 38 in poi hanno impostato il fullscreen in 4k in automatico, ho impostato tutto a 1920x1080 50 hz. Il menu' iniziale è salito a 60 fps ma i giochi calano sempre a 50fps. Il problema è che la procedura di downgrade indicata sul sito, che prevede l'apposito comando da terminal, non funziona in quanto, digitando l'apposita stringa parte sempre e solo il download dell'ultima versione (41). Pertanto o resto con la 40 e risolvo il problema o reinstallo tutto cercando di fare un bkup delle roms.
Giamazz
Città: Lecce
Batocera - Downgrade non funzionante (RISOLTO)
Alla fine credo di aver risolto. Il problema erano le Roms. Quelle .iso girano a 50 mentre le .bin girano tutte a 60 fps
iso?
Credo che tutti immaginavano che ti riferivi al mame...
Giamazz
Città: Lecce
no. il problema riguardava in primis i giochi ps2. poi sono riuscito anche a fare il downgrade che per le versioni sopra la 39 è molto facile. Basta mettere il file nella cartella Upgrade e digitare da terminal "batocera-upgrade manual". Ora si è presentato il problema che PCSX2 non parte ma solo LibretroPCSX2. Sul primo è possibile impostare vari livelli di risoluzione di rendering (1x 2x ecc). Con un po' di pazienza risolverò anche questo arcano... :rofl2:
Torna a “Frontend”
