Miglior collegamento monitor Arcade
Paolog121179
- Città: Chiusi
Ciao a tutti,ho un pc con uscita vga 15 Khz, con un monitor Arcade quale è il migliore collegamento tra i due?
Paolog121179
- Città: Chiusi
Re: Miglior collegamento monitor Arcade
Questo però mi sembra che è riferito al collegamento pc/tv crt io intendevo collegamento tra pc e monitor Arcade originale
Se esci in VGA da un PC ed entri in un monitor VGA il collegamento migliore è un cavo VGA VGA
Solitamente un crt arcade 15khz vuole R-G-B Sync e GND che puoi prendere dal cavo vga, vedi pinout vga, però in alcuni casi bisogna mettere delle resistenze per "rientrare" nel range richiesto dal crt.
Potresti trovare 2 sync, uno verticale e uno orizzontale, li dovresti unire per ottenere un sync composito o viceversa, dipende dalla connessione del crt.
Sarebbe interessante una foto del connettore del crt arcade e che modello è il crt arcade.
Paolog121179
- Città: Chiusi
Ancora non l’ho preso ma a breve lo prendo il monitor, è un hantarex 20 pollicilarasa ha scritto: ↑18/02/2025, 11:06 Solitamente un crt arcade 15khz vuole R-G-B Sync e GND che puoi prendere dal cavo vga, vedi pinout vga, però in alcuni casi bisogna mettere delle resistenze per "rientrare" nel range richiesto dal crt.
non so dove ho letto che fosse un monitor a 31KHz VGA
In ogni caso, il collegamento migliore e prendere i segnali rgb e sync dalla vga ed entrare nel connettore, solitamente verde, del monitor arcade con i segnali richiesti
Segui il video e dai anche una letta al link che ti ho messo io perché comunque la teoria è quella
Pensa che sicuro di aver letto monitor arcade originale a 31khz
Vabbè il concetto è quello che ho scritto sopra
Paolog121179
- Città: Chiusi
Ho trovato questo articolo con questo schema
Si, ma non tutti i crt si collegano uguali, a volte ci sono un paio di fili invertiti, comunque sul manuale del crt e sulla pcb dello chassis dovrebbe esserci scritto.
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Diciamo che servirebbe anche un amplificatore di segnale video, in pratica quello che viene interposto utilizzando una JammaASD o Jpac, altrimenti si resta un po' al buio
Paolog121179
- Città: Chiusi
Però dovrei fare tutto un cablaggio Jamma con quelle schede giusto? La mia idea era di collegare i player con usb al pc e il monitor diretto alla vga se era possibile.
Nell’altro modo devo cambiare il cablaggio giusto?
Per semplificare conviene una TV CRT, poca spesa e molta resa. Il resto, partendo privi di cablaggio (ampli audio c'è?), è un bel po' di lavoro extra, soldi extra.
- kaisersose
- Città: Ragusa
- Grazie Ricevuti: 9 volte
E' facile, io l'ho fatto su un PC con i driver Dos per la ATI che la fanno uscire direttamente a 15 kHz
Prendi un normalissimo cavo Vga, tagli un capo e ti aiuti con un tester per collegare R, G, B, massa, il sincronismo orizzontale e, come detto, eventualmente anche il verticale che, secondo il tuo chassis, può andare collegato assieme all'orizzontale oppure separatamente.
Leggi il manuale della tua elettronica, se ce l'hai, oppure te ne accorgi facilmente.
