Hantarex polo2 interferenze (risolto)
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Messaggio da elmet »
Salve a tutti, questo è solamente un post informativo per chi potrebbe inbattersi in un problema simile e iniziare a sm.........e un pò.
Il telaio in questione, il suo difetto iniziale è un corto sulla sezione orizzontale, verifcato il finale di riga ( Hot per qualcuno )che risulta in corto mi porta anche ad un controllo sulla scheda switch dei 15/25khz trovando uno degli irf630 in corto, una verifica sugli altri componenti sulla sezione orizzontale non evidenziano componenti guasti, sostituisco i componenti guasti , un controllo che l'alimentazione fornisce le tensioni corrette e che non hanno ripple sintomo di condensatori elettrolitici in perdita, avvio il monitor che sento avviarsi ma passano un paio di secondi che va in protezione per un corto, finale di riga andato ...li mortacci sua.
rincontrollo la scheda switch irf 630 saltato, armato di santa pazienza rifaccio i controlli senza trovare altri componenti guasti, stavolta sostituisco i due irf630 con i fratelli piu potenti irf640.
monto in nuovo finale di riga ,ma per evitare se ancora qulacosa non va e ribruciarlo metto in serie al collettore una lampada ad incandescenza, ciò fa si che per un guasto all'eat o altro si ribruci, ridata tensione la lampada si accende regolarmente a bassa intensità , questo indica che il primario dell'eat non è in corto, misurate le tensioni e forme d'onde che risutano regolari tranne per quella a parabola della correzione est-ovest che risulta assente, sulla base del bdx53 è presente ma niente sul collettore , smonto e controllo il bdx53, al tester non vedo anomalie ,per scrupolo lo sostituisco e riecco il segnale a parabola , tolta la lampada ricollego il finale correttamente il monitor si accende regolarmente senza altri problemi, immetto un segnale di test per esguire le tarature e tutto funziona perfettamente, ma.... mi accorgo che in sottofondo c'è un disturbo alquanto fastidioso.
di solito queste sono interfernze generate dalla rete e leggendo un po qua e la per risolvere basta collegare a massa la terra del telaio, ma in questo telaio e collegata tramite un ponticello già dalla casa produttrice, oltretutto noto che se stacco il segnale video il disturbo scompare oppure se abbasso il contrasto si attenua con l'immagine, al controllo con l'oscilloscopio tutto risulta pulito e nessuna traccia del disturbo, noto anche se inserisco un colore alla volta sul blu il disturbo è aassente sul rosso si intravede sul verde e al massimo, ma dai controlli sulla preamplificazione rgb e finale non ottengo risultati.
riguardando l'immagine però noto che il disturbo si è accentuato
e l'unica cosa diversa dalle altre volte era il coccodrillo di massa della sonda dell'oscilloscopio collegata al telaio metallico, staccato il coccodrillo il disturbo si attenua, decido di ritornare sui miei passi e controllo i condensatori messi sulla 220v e al controllo di C5 e C6
li trovo sui 1200pF invece dei 2200pF
sostituiti si è risolto il problema
ayrton1975
Grazie Ricevuti: 13 volte
Re: Hantarex polo2 interferenze (risolto)
Messaggio da ayrton1975 »
Quindi risolto cambiando un paio di condensatori?
elmet
Città: Catania
ayrton1975 ha scritto: 02/02/2025, 18:57 Quindi risolto cambiando un paio di condensatori?
esatto
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
Posso chiederti per curiosità che generatore di monoscopio utilizzi?
E' notte Ted...
elmet
Città: Catania
jahpohke ha scritto: 02/02/2025, 20:33 Posso chiederti per curiosità che generatore di monoscopio utilizzi?
È un generatore che presi in kit ai tempi della rivista nuova elettronica, costavano troppo quelli d ei negozi, ha tre tipi di monoscopio , oltre vari segnali test per una taratura di una tv o monitor , come alinearità verticale o orizzontale, per tarare la convergenza statica i tre colori primari scala di colore e grigio e altro , segnale audio a un 1khz per usato per le riparazioni di apparecchi audio, uscite in rgb ,composita e rf.
Il segnale è standard 1vpp compatibile con le forme d'onda dei manuali, l'ho sempre trovato comodo per il controllo generale di un apparecchio video , comodo anche se devo sostituire un giogo mi permette di regalarlo perfettamente
Quindi due condensatori filtro sul primario in perdita...Grazie infinite per questa tua testimonianza che hai voluto condividere.
