Riconoscere guasto monitor
quellen
Città: Anarres
Grazie Inviati: 12 volte
Messaggio da quellen »
ciao, c'è un modo per riconoscere ad occhio se un monitor non funziona bene perché si è fuso il tubo e i fosfori (quindi da buttare) o se è solo l'elettronica?
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Re: Riconoscere guasto monitor
Messaggio da mrforever »
no purtroppo devi affidarti alla buona sorte e incrociare le dita. A meno che non te li fa provare prima di acquistarlo.
quellen
Città: Anarres
capisco... ma se invece volessi comprare una vecchia TV come faccio a capire se è da 15Hz o da 31Hz? fino a inizio anni 90 erano tutte 15Hz?
quellen ha scritto: 29/01/2025, 13:06 capisco... ma se invece volessi comprare una vecchia TV come faccio a capire se è da 15Hz o da 31Hz? fino a inizio anni 90 erano tutte 15Hz?
le tv a tubo sono in generale tutte a 15 mentre monitor a tubo da pc (tipicamente uscita vga) a 31
Per favore aggiorna l'avatar di default.
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Messaggio da jahpohke »
Da spento puoi vedere danni estetici, se non è graffiato o se non ha burnin
E' notte Ted...
mett83
Città: Brescia
Grazie Ricevuti: 16 volte
Messaggio da mett83 »
jahpohke ha scritto: 29/01/2025, 16:25 Da spento puoi vedere danni estetici, se non è graffiato o se non ha burnin
aggiungo scariche sulla carcassa derivate dal mancato isolamento della ventosa......io e @Gothrek ci ricordiamo ancora i "fulmini" appena acceso per prova il mio primo cab <-whistling->
