Arcade64 menù
Arcade64 menù
Ciao, ho un problema con l'emulatore in oggetto, mi spiego meglio...
Ho costruito un piccolo box controller con 8 tasti e un joystick e l'ho configurato perfettamente dal menù del mame e tutti i comandi funzionano alla perfezione.
Non riesco però ad impostare che con il joystick (freccia su e freccia giu), che mi consenta di navigare nella lista dei giochi dalla UI.
C'è per caso un fleg da mettere per abilitare questa cosa?
Ultima modifica di mrbscl il 16/01/2025, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Re: Arcade64 menù
joystick collegato ad un encoder che viene visto come ? tastiera, joy analogico ..
teoricamente basta che sia attivo il flag in Interface Options
Re: Arcade64 menù
viene visto come joystick e l'interfaccia è settata così
Re: Arcade64 menù
Ho provato e non mi va.
La mia soluzione è il mouse.
Anche perché non è pensato per i cab, se vuoi qualcosa di gestibile da un joystick io penserei ad un frontend.
Re: Arcade64 menù
non so se hai già risolto e con un po’ di ritardo ti lascio comunque la soluzione.
Per abilitare la navigazione con il dpad nei vari MAME mantenuti da Robbbert (ARCADE64, MAMUI e MESSUI), non basta attivare l'opzione da GUI ma devi anche aggiungere i comandi specifici in un file di configurazione. Nel codice è presente la preimpostazione per analogico, per questo non funziona abilitando solo l'opzione nella GUI:
Github src 1
Github src 2
Per far funzionare correttamente il dpad joy_1 nella GUI di ARCADE64, devi aggiungere questo codice alla fine del file interface.ini che trovi nella cartella gui:
# NAVIGATION JOYSTICK CODES
ui_joy_up 1,2,0,0
ui_joy_down 1,2,1,0
ui_joy_left
ui_joy_right
ui_joy_start 1,0,1,0
ui_joy_pgup 1,2,3,0
ui_joy_pgdwn 1,2,2,0
ui_joy_home 0,0,0,0
ui_joy_end 0,0,0,0
ui_joy_ss_change 2,0,3,0
ui_joy_history_up 2,0,4,0
ui_joy_history_down 2,0,1,0Con il MAMEUI il file è invece MAMEUI.ini presente nella stessa directory dell'eseguibile:
ui_joy_down 1,2,1,0
ui_joy_end 0,0,0,0
ui_joy_exec 0,0,0,0
ui_joy_home 0,0,0,0
ui_joy_left 1,1,2,1
ui_joy_pgup 1,2,3,0
ui_joy_right 1,1,2,2
ui_joy_up 1,2,0,0- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 116 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: Arcade64 menù
N°1 Danjidanji ha scritto: ↑03/06/2026, 21:41Ciao,
Github src 1
Github src 2
Se è già presente, cancellalo e inserisci questo.Codice: Seleziona tutto
# NAVIGATION JOYSTICK CODES # ui_joy_up 1,2,0,0 ui_joy_down 1,2,1,0 ui_joy_left ui_joy_right ui_joy_start 1,0,1,0 ui_joy_pgup 1,2,3,0 ui_joy_pgdwn 1,2,2,0 ui_joy_home 0,0,0,0 ui_joy_end 0,0,0,0 ui_joy_ss_change 2,0,3,0 ui_joy_history_up 2,0,4,0 ui_joy_history_down 2,0,1,0
Testati con gamepad e vari arcade stick (dinput e xinput).Codice: Seleziona tutto
ui_joy_down 1,2,1,0 ui_joy_end 0,0,0,0 ui_joy_exec 0,0,0,0 ui_joy_history_down 2,0,1,0 ui_joy_history_up 2,0,4,0 ui_joy_home 0,0,0,0 ui_joy_left 1,1,2,1 ui_joy_pgdwn 1,2,2,0 ui_joy_pgup 1,2,3,0 ui_joy_right 1,1,2,2 ui_joy_ss_change 2,0,3,0 ui_joy_start 1,0,1,0 ui_joy_up 1,2,0,0
