Problema sfondi - Warriors of Fate bootleg
kaisersose
Città: Ragusa
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da kaisersose »
La scheda in questione è questa:
dovrebbe essere identificata come "Warriors of Fate (bootleg with PIC16C57)" per la presenza di tale PIC vicino alla sezione audio.
Il problema è con le grafiche di background, che sono completamente mancanti, sostituite da un unico colore
oppure parziali
In TEST Mode risulta mancante tutta la parte relativa alla voce "SCROLL 2"
A parte questo il test delle Ram mostra anche questo errore
ma non so se sia significativo,
in realtà riesco a sentire l'audio direttamente dalle casse della tv collegata alla scart della C-BOX
( l'opzione audio della scheda è impostata su Q-Audio anzichè su Mono )
Ho pulito la scheda, cotrollato la pedinatura, pulito e rimesso a posto le 4 EEPROM su zoccolo.
Non ho un lettore di eeprom e cmq, oltre queste ci sono 8 maskrom saldate <-angry->
kaisersose
Città: Ragusa
Re: Problema sfondi - Warriors of Fate bootleg
Risolto ! :-D
Mi sono accorto che facendo pressione sul chip Actel gli sfondi a momenti apparivano, premendo ai lati del socket il risultato era migliore.
Avendo già pulito i pin sul chip e i contatti sul socket ho dedotto che questi ultimi erano allentati,
mi è quindi bastato "tirarli fuori" un pochettino per ripristinare un contatto ottimale.
...menomale perchè temevo che fosse necessario rimpiazzare qualcuna delle maskrom
Bene dai.
Ma di preciso, a cosa servono questi chip Actel?
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Bravissimo!
giotta
Città: Vicenza
Messaggio da giotta »
DigDug ha scritto: 01/12/2024, 20:38 Bene dai.
Sono chip dedicati per la grafica
