Installazione Plexi del monitor
Giamazz
- Città: Lecce
Buongiorno, sto completando il mio cabinato e dopo tante traversie mi sto bloccando sul finale su una cosa che dovrebbe essere facile da realizzare ma nn so come. Dovrei montare il Plexi sopra la cornice intorno al monitor. In molti lavori vedo che viene bloccato dal pannello di controllo e quello superiore. Questo per il mio cabinato nn si può fare. Non vorrei utilizzare viti a vista o il velcro (come visto in un video) ma nn so come fare. Chiedo a voi come avete fatto o se avete dei tutorial da suggerirmi.
Re: Installazione Plexi del monitor
Non ho capito
Cosa intendi per plexiglass sopra la cornice attorno al monitor ?
Giamazz
- Città: Lecce
ti posto un esempioTox Nox Fox ha scritto: ↑21/11/2024, 8:24 Non ho capito
https://ibb.co/xGLP9tW
Fallo della stessa misura della cornice e gli metti due angolari che lo tengono schiacciato contro la cornice stessa. Non bellissimo ma dovrebbe funzionare...
Mi raccomando VETRO non plexiglass.
Giamazz
- Città: Lecce
se metti gli angolari si crea uno spazio, seppur di un millimetro, tra cornice e battuta del cabinato. Poi obiettivamente come dici non sono belli.
Perchè dici no Plexi?
Parli del vetro temperato che va davanti
Per fissarlo va messo a panino tra il mobile e la plancia o il mobile e il marquee o tra la plancia e il marquee
non è una cosa semplice , bisogna lavorarci un pò , potresti prendere esempio dai cabinati che di solito hanno : una base di appoggio e il vetro viene fermato dalla plancia quando è chiusa , poi due appoggi laterali , 1cmx2cmx20cm , poi andrebbe fatto uno "scavo" di 1cm nel pannello superiore , provo a cercarti 2 foto illustrative ...
puoi fare una prova col plexi che costa poco , ma poi ti conviene per estetica metterci un vetro , il vetro non temprato ti costerà 50\80€ . il vetro lo fai 5mm piu stretto della larghezza , spesso 4mm e l'altezza deve essere abbastanza precisa , anche qua direi 5mm in meno del totale , poi un pò di nastro gommato dove appoggia lateralmente o dove serve . per sicurezza potresti "pellicolarlo" con un foglio adesivo leggermente fumè , come quello dei finestrini delle auto .
p.s.: a pag.6 del mio thread viewtopic.php?f=65&t=34970 si intuisce , piu o meno , come si appoggia il vetro , a pag.8 si intravede lo scavo nel pannello superiore e si vedono anche gli appoggi laterali e quello superiore . però dipende molto da come è fatto il tuo , bisogna ingegnarsi un pò .
Ultima modifica di larasa il 21/11/2024, 13:44, modificato 3 volte in totale.
Perché fa cagareGiamazz ha scritto:se metti gli angolari si crea uno spazio, seppur di un millimetro, tra cornice e battuta del cabinato. Poi obiettivamente come dici non sono belli.
Giamazz
- Città: Lecce
e lo so...infatti ho premesso che andrebbe fatto così ma non ci ho pensato in fase in fase di progettazione. Al momento una soluzione del genere è irrealizzabile.Tox Nox Fox ha scritto: ↑21/11/2024, 12:47 Parli del vetro temperato che va davanti
Giamazz
- Città: Lecce
purtroppo per fare tutto ciò avrei dovuto pensarci prima. Avevo scartato l'idea vetro e optando per il plexi pensavo fosse più facile. A questo punto mi orienterò sul vetro. E se mettessi delle guide laterali proprio per vetro?larasa ha scritto: ↑21/11/2024, 13:22 non è una cosa semplice , bisogna lavorarci un pò , potresti prendere esempio dai cabinati che di solito hanno : una base di appoggio e il vetro viene fermato dalla plancia quando è chiusa , poi due appoggi laterali , 1cmx2cmx20cm , poi andrebbe fatto uno "scavo" di 1cm nel pannello superiore , provo a cercarti 2 foto illustrative ...
Sinceramente mi era sfuggito che fosse fatto da te
Si apre dietro ?
Puoi creare una cornice a L dentro che fa da appoggio e fuori che la fissa ?
Si apre dietro ?
Giamazz
- Città: Lecce
sì...si apre da dietro. Sicuramente posterò una foto, capisco che per voi sia difficile capire senza vederloTox Nox Fox ha scritto: ↑21/11/2024, 13:52 Sinceramente mi era sfuggito che fosse fatto da te
Si apre dietro ?
Giamazz
- Città: Lecce
Ecco....Tox Nox Fox ha scritto: ↑21/11/2024, 13:52 Sinceramente mi era sfuggito che fosse fatto da te
Si apre dietro ?
https://ibb.co/bQkxtLx
