ennesimo acquisto folle.....adesso necessito di ricambi 🤣
- mett83
- Città: Brescia
- Grazie Ricevuti: 16 volte
Buona sera a tutti.
Ho preso un fight mania e non ha l'elettronica del CRT.
Il Nati mi disse che è 30khz, onestamente non so la differenza tra i vari monitor e quindi non ho idea di dove reperirla....allego foto
Poi....al Gardacon un tizio mi ha detto che avrebbe messo sul forum un tread apposta perché a casa si è divertito a ricreare i colpitori di questo cab. Non si è fatto più sentire dopo che gli ho lasciato il mio numero purtroppo, e anche chi mi ha venduto la macchina sarebbe interessato....qualcuno ha indicazioni di chi sia?
Grazie a tutti in anticipo
il mio salett-otto
Re: ennesimo acquisto folle.....adesso necessito di ricambi 🤣
Eh no. Mi sa che devi attendere che si faccia vivo
- mett83
- Città: Brescia
Re: ennesimo acquisto folle, un bellissimo fightmania che non fighta però :(
problema. Il cab che ho preso non ha l'elettronica del monitor, ha provato a mettergli un monitor da PC dato che la scheda presenta una uscita vga ma non da segni di vita, ho provato a mettergli un monitor crt 15khz all'uscita della jamma ma tanto uguale.
Quando do corrente il cab l'unica cosa che fa dopo qualche seocndo fa il posizionamento (0-100%-0) dei colpitori e poi basta, no audio, no video, nulla......
qualcuno che conosce questo cab che mi può indicare la via su cosa guardare/provare?
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
Aggiornamento.....presa una TV CRT a 20" con un adattatore jamma-scart. Con un vecchio telecomando universale per l'avvio (senza non c'è verso) e un paio di regolazioni/manutenzioni sui pulsanti e tutto è partito
I miei figli lo adorano già
Volevo mettere il filmato ma non riesco perché mi registra in MP4 e mi dice che non è supportato
il mio salett-otto
I video non sono supportati
Devi caricarli su altre piattaforme tipo YouTube
- mett83
- Città: Brescia
ciao a tutti. Evitando mi aprire ulteriori tread chiedo qui.
per il mio cab per ho preso una tv, un adattatore scart/jamma e un semplice cavo SCART. Il problema è che alla fine ho dovuto prendere anche un telecomando dato che incastonandola dentro nel mobile ogni volta che lo accendo va in standby. Mi ha detto il mio amico e compagno di scorribande (per non dire anche tentatore XD ) che ci sono dei cavi scart modificati "di serie" che fanno accendere il monitor quando il cab riceve la tensione.........dove accidenti lo prendo questo cavo? Qualcuno sa come si chiama?
come al solito grazie a tutti in anticipo per le risposte
il mio salett-otto
- mrforever
- Città: Puglia
- Grazie Inviati: 88 volte
- Grazie Ricevuti: 35 volte
sicuramente si riferisce allo schema tipo jamma to scart che ha i 5v e i 12v come da immagine allegata (12V utilizzato per attivazione canale AV e 5V utilizzato per attivazione segnale RGB) ma penso che la tua periferica li abbia già quei voltaggi... che io sappia non esistono scart che abbiano lo scopo di "accendere" la tv o almeno mai viste a meno che non fossero realizzati a mano come nel caso dello schema riportato.
Se non mi sbaglio , il cavo scart non comanda l'accensione ma solo la dimensione dell'immagine, 4:3 o 16:9, e l'ingresso rgb su AV.
Non so per la tua TV, ma per esempio nei Mivar per l'auto-ON bisogna fare un ponte tra due piedini del chip dello chassis.
... come sempre mi sono spiegato malissimo, ma il concetto dovrebbe "intuirsi". Non so se ci possono essere altre soluzioni, sentiamo anche il parere di altri utenti.
- mrforever
- Città: Puglia
secondo me devi portare solo il filo dei 12v dall' alimentatore fino all'adattatore jamma/scart in corrispondenza dell'ottavo pin.
- mrforever
- Città: Puglia
bisogna vedere lo schema dello chassis della tua tv (che modello ?) che ci hai messo per vedere se c'è la possibilità di rimuovere lo stand-by e farlo partire direttamente acceso.
- Lomba77
- Città: Lecco
- Grazie Ricevuti: 21 volte
C'è il post dove ha messo la costruzione dei pad https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=37948
Ha anche il link video e quello della costruzione https://www.thingiverse.com/thing:6893886
- mett83
- Città: Brescia
ho provato a lancergli di farmeli su commissione ma non ha dimostrato interesseLomba77 ha scritto: ↑24/04/2025, 16:20 C'è il post dove ha messo la costruzione dei pad https://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=37948
cmq non mi sembra che dica nulla sulla domanda che ho fatto per l'autoavviodel monitor/tv. O ho perso un pezzo?
Ultima modifica di mett83 il 25/04/2025, 14:47, modificato 1 volta in totale.
il mio salett-otto
- mett83
- Città: Brescia
Premettendo che mi sono spiegato male provo a chiarire
quando ho montato il tv ho "modificato" il cablaggio del cab con un cavo che mi alimenta in modo indipendente il TV. Ma quando accendo il cab il tv va in SBY e se non uso il telecomnado che ho trovato in casa per puro caso non ho modo di farlo uscire dalla condizione appunto di SBY. mi è stato riferito che un amodifica al cavo scart (o un cavo già modificato di fabbrica) all'accensione della macchina mi sforzano la ocndizione sul canale di AV
Spero di essermi spiegato in modo più cristallino possibile
quindi mi stai dicendo che se io trovo lo schema della tv posso scavalcare lo standby tirandogli un filo con i 12V?
il mio salett-otto
