WHDLOAD v1.9
adolfo69
Città: Napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
WHDLOAD v1.9
Messaggio da adolfo69 »
Salve, sto lentamente aggiornando la collezione dell'Amiga, alcuni giochi recenti richiedono l'utilizzo della versione 1.9 di WHDLOAD, io sono fermo alla v 1.8 e non ricordo come aggiornarla, utilizzo Fs-UAE come emulatore. Spero che qualcuno ricorda i passaggi da fare...
Re: WHDLOAD v1.9
Mmm... Cambiare solo il comando in c: non funziona?
adolfo69
Città: Napoli
Re: WHDLOAD v1.9
Ciao, puoi essere più dettagliato? Non ricordo di averlo mai fatto in passato...
jahpohke
Città: Varese
Grazie Inviati: 59 volte
Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: WHDLOAD v1.9
Messaggio da jahpohke »
Ma scusa, non puoi farti un 'immagine della compact flash e provare su uae? Alla peggio riparti. Io ricordo un installer ma non ricordo un eseguibile (chiamiamolo così, o se vogliamo un insieme di file, cartelle e file.info) per C come giustamente suggerito, ma è da tempo che ho la mia immagine che mi va bene .
E' notte Ted...
Re: WHDLOAD v1.9
Dimmi uno di questi giochi che richiedono l'ultima versione...e dove trovarlo. Vedi se riesco a fare una prova.
adolfo69
Città: Napoli
Re: WHDLOAD v1.9
Ciao, su Game Nostalgia nell'apposita sezione [https://gamesnostalgia.com/whdownload] vengono aggiornati di volta in volta i vari giochi WHD, ad esempio tutte le 3 versioni di Trolls in prima pagina richiedono l'aggiornamento alla v1.9 di WHDLOAD. Ho scaricato WHDLoad_usr_small.lha, in FSUAE nella sottocartella \Plugins\WHDLoad\Data ci sono tutte le versioni installate fino alla 18.5, ho copiato quest'ultima rinominandola 19.0, ho sovrascritto i files contenuti in WHDLoad_usr_small.lha ma continua a non funzionare poichè all'avvio dei giochi ricompare il messaggio di richiesta della v19...
jahpohke
Città: Varese
Re: WHDLOAD v1.9
E se lanci tu il comando scaricato + gioco.info?
E' notte Ted...
adolfo69
Città: Napoli
Re: WHDLOAD v1.9
perdonami ma non mi è chiaro quello che hai detto... cosa dovrei fare?!?
SoccerKid
Città: Cava
Grazie Ricevuti: 14 volte
Re: WHDLOAD v1.9
Messaggio da SoccerKid »
Basta copiare soltanto il file WHDLoad nella cartella C sia del Workbench-Amiga OS e dei file HDF dei giochi.
adolfo69
Città: Napoli
Re: WHDLOAD v1.9
e dove lo prendo questo file, da WHDLoad_usr_small.lha? nel caso di FS_UAE esattamente dove va copiato?
SoccerKid
Città: Cava
Re: WHDLOAD v1.9
Si trova all'interno.Non devi inserire nulla, sono quelli del sito di FS-Uae che fanno l'aggiornamento.
Devi creare un sistema operativo Amiga per aggiornare i giochi HDF.
SoccerKid
Città: Cava
Re: WHDLOAD v1.9
adolfo69
Città: Napoli
Re: WHDLOAD v1.9
Quindi x fs-uae non c'è speranza se non lo aggiornano loro... invece puoi fare, a tempo perso, una guida x la tua soluzione? magari usando proprio Trolls come gioco esempio?
SoccerKid
Città: Cava
Re: WHDLOAD v1.9
https://mega.nz/file/too2QRiY#5Nug_fzg0 ... i98LsABuRs
Questo e' il mio workbench gia' pronto con la guida.
adolfo69
Città: Napoli
Re: WHDLOAD v1.9
Ciao Enzo, ho scaricato i 2 file richiesti (ma WHDLoad_19.0_usr.lzx a cosa mi serve visto che nella guida non viene menzionato e se provo ad aprirlo mi da errore...) ma non vedo dov'e Trolls v2.1.hdf, ho provato a caricare al suo posto Trolls_v2.1.lha presente nella cartella giochi ma arrivo alla bellissima immagine di Lara Croft e carica all'infinito senza caricare il wb x proseguire alla guida n.2
SoccerKid
Città: Cava
Re: WHDLOAD v1.9
https://mega.nz/file/sx5h0KZA#yfbeKP__c ... wx6TZ5VvVU
Qui ci sono tutti e 3 i giochi Trolls HDF.
Devi inserire il file Trolls HDF come nella guida, carica il workbench poi devi copiare da HD_BetterWB/Giochi la cartella Trolls nel file Trolls.hdf.Puoi usare Directory Opus presente nel workbench (HD_Amiga) oppure seleziona cartella Trolls e tenendo premuto tasto sinistro mouse trascinalo nel file Trolls.hdf e sovrascrivi i file.
Re: WHDLOAD v1.9
Io ho scaricato fsuae e uno dei trolls indicato da Adolfo ma non sono riuscito a farlo partire neanche seguendo le indicazioni sul sito di fsuae.
Poi ho letto che bisogna registrarsi nonmiricordodove che scarica delle configurazioni in automatico ed ho rinunciato proprio.
Mi spiace... Continuo ad utilizzare il buon winuae, le scorciatoie non sono roba per me evidentemente.
SoccerKid
Città: Cava
Re: WHDLOAD v1.9
viewtopic.php?f=20&t=37014
Qua ho caricato tutti i giochi HDF con tutte le configurazioni gia' pronte, basta cambiare solo il percorso dei file sul vostro PC.
adolfo69
Città: Napoli
Re: WHDLOAD v1.9
Ciao Enzo, continuo a restare impallato sulla bella Lara...
ricapitolando carico la configurazione
HD_Better_Workbench_Tomb_Raider_Amiga_by_Enzo.fs-uae
Nella sezione DISCO RIGIDO metto nei 3 slot rispettivamente:
HD_Amiga.hdf
HD_BetterWB (cartella)
Trolls v2.1.hdf
dove sbaglio?!?
SoccerKid
Città: Cava
Re: WHDLOAD v1.9
E' giusto, devi soltanto aprire il file HD_BetterWB vai in alto sul menù col tasto destro mouse su "Finestre/Mostrare tutti i file.
Torna a “Emulatori Windows”
