una curiosità più che altro. Io e un mio amico abbiamo un paio di tv a testa tutte di diverse marche tubo e chassis. Qualcuno mi potrebbe spiegare perché non è possibile, entrando nel service mode, modificare l'ampiezza orizzontale? e si che il valore è presente nel menu ma pur incrementando o diminuendo la slide non si ottiene nessun cambiamento. E' forse una limitazione dei 21 pollici? (21 o < di 21)
Tv CRT 21 pollici
- jahpohke
- Città: Varese
- Grazie Inviati: 59 volte
- Grazie Ricevuti: 88 volte
Re: Tv CRT 21 pollici
Curioso, mai visto. Di solito è legato al circuito orizzontale che in mancanza di modulo di controllo estovest o bobina regolabile richiede modifiche hardware. Su 40 TV/monitor che ho tutte regolano il verticale come ampiezza (non tutte la posizione)
E' notte Ted...
Domino
- Città: Salagiochi
- Grazie Inviati: 26 volte
- Grazie Ricevuti: 7 volte
e infatti sono pirla io che ho sbagliato a scrivere, si tratta di quella orizzontale e non verticale, sorry
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
E' così su quasi tutte le TV da 14" a 21" perché non hanno bisogno di un circuito di correzione est-ovest dato che il giogo è in grado di correggere da solo la distorsione a cuscino. E siccome l'ampiezza si basa sul circuito est-ovest non è possibile regolarla. Poche le eccezioni tra cui le Sony a schermo piatto (KV-21CT1E e qualche altra).
Domino
- Città: Salagiochi
grazie della risposta. Per cui se ho necessità di regolare l'ampiezza est ovest non è possibile farci nulla?soyl ha scritto: ↑26/07/2024, 20:11 E' così su quasi tutte le TV da 14" a 21" perché non hanno bisogno di un circuito di correzione est-ovest dato che il giogo è in grado di correggere da solo la distorsione a cuscino. E siccome l'ampiezza si basa sul circuito est-ovest non è possibile regolarla. Poche le eccezioni tra cui le Sony a schermo piatto (KV-21CT1E e qualche altra).
- jahpohke
- Città: Varese
Dipende: dalle foto dettagliate corredate dalla versione di elettronica interessata che hai messo non saprei purtroppo. Immagino che ti interessi agire sull'ampiezza orizzontale più che roba tipo cuscino o trapezio
E' notte Ted...
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
L'Est-Ovest regola l'effetto trapezio e cuscino, mi pare di capire che a te servirebbe ridurre o allargare l'ampiezza dello schermo in senso orizzontale.
Purtroppo stesso discorso, come ti hanno indicato, non puoi farlo su TV da 20-21 in giù, se non in qualche occasione ed in modo empirico, variando leggermente la tensione di alimentazione (su alcuni Mivar ricordo ci fosse un pò di margine), oppure effettuare specifiche variazioni di qualche condensatore sul circuito.
La fase orizzontale invece, è regolabile e consente di spostare a destra o sinistra l'immagine, cosa utile ad esempio per l'adattamento visivo del segnale NTSC con le console in RGBs, che di solito con TV PAL resta spostato un paio di cm a sinistra.
Domino
- Città: Salagiochi
grazie della risposta, non sapevo di questo "limite" dei 20-21, ciononostante anche oggi ho imparato una cosa nuovabiasini ha scritto: ↑28/07/2024, 14:41L'Est-Ovest regola l'effetto trapezio e cuscino, mi pare di capire che a te servirebbe ridurre o allargare l'ampiezza dello schermo in senso orizzontale.
