Fusibili saltati su scheda International Games ( Intervideo VP )
- kaisersose
- Città: Ragusa
- Grazie Ricevuti: 9 volte
Mentre i miei nipoti stavano giocando, il monitor Videocolor 28'' con suddetta elettronica, clone dell'Intervideo serie VP, si è spento.
Entrambi i fusibili da 2.5A sono andati.
Il manuale riporta di controllare Q1= BU58A e IC1=TEA2164
Vorrei controllare i componenti, se possibile, separatamente, senza collegare carichi al circuito.
Il transistor BU58A è attaccato ad un dissipatore, effettuando il test diodi senza dissaldarlo sembrerebbe ok.
Il TEA2164 è su uno zoccolo 16 pin, non saprei che test effettuare su di esso per capire se è da sostituire.
- kaisersose
- Città: Ragusa
Re: Fusibili saltati su scheda International Games ( Intervideo VP )
Mi sono procurato una scheda Selti (cercavo una Intervideo), vorrei capire se va bene per il mio tubo A66ECY13X01 a cui era collegata l'elettronica International Games che si è guastata.
Allego le foto con i codici di scheda e finale Posso provare a collegarla direttamente o rischio di fare danni ?
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Ci sono buone possibilità ma manca la scheda controlli che va o nel connettore marrone lungo o in quello nero corto. Senza quella non funziona.
- kaisersose
- Città: Ragusa
Ce l'ho la scheda controlli
Nel frattempo ho recuperato sul forum il manuale della elettronica Sivid/Selti SL7500 e stavo leggendo il post "Foto elettroniche monitor" dove, a pag. 4, si parla appunto di questo chassis.
Ora, la mia è una SL/752512500 ... cambia qualcosa ?
Da quanto ho letto finora credo anche io che possa essere compatibile con il mio A66ECY13X01, ma non so se devo controllare/modificare resistenze o altro, non sono un esperto.
Questi sono i parametri che risultano da questa pagina:
LH (mH) : 1,51
LV (mH) : 26,69
RH Ohm : 1,88
RV Ohm : 9,21
Ho la "International Games" adesso guasta, funzionante fino a pochi giorni fa, e dubito che il tipo che mi ha venduto la Selti riesca a dirmi a quale tubo era collegata.
Mi servirebbe una indicazione precisa da parte di qualcuno esperto su come procedere esattamente, per cortesia.
- soyl
- Città: Pordenone
Sulla base di foto sfocate è dura dare indicazioni precise. A me sembra che almeno lo chassis sia impostato per tubi da 25". Guarda i valori di C170, C172, C175, C176, C188 se corrispondono a quelli nel manuale a pagina 12. Sono i condensatori a scatoletta dietro il trasformatore di riga. Su uno mi pare di leggere .47 250 e questo dovrebbe essere C188. Su un altro 8n2 2000 (C175), valori conformi al gruppo Videocolor 25".
La resistenza del filamento R33 sul tuo mi pare da 0.39 ohm (bande arancione/bianco/argento/oro). Non c'è una corrispondenza con la tabella a p.9 ma dipende dal trasformatore.Leggi l'etichetta sul fianco. Possibile cghe sia 1242.5008.
- kaisersose
- Città: Ragusa
Grazie per le indicazioni.soyl ha scritto: ↑01/08/2024, 15:17 Sulla base di foto sfocate è dura dare indicazioni precise. A me sembra che almeno lo chassis sia impostato per tubi da 25". Guarda i valori di C170, C172, C175, C176, C188 se corrispondono a quelli nel manuale a pagina 12. Sono i condensatori a scatoletta dietro il trasformatore di riga. Su uno mi pare di leggere .47 250 e questo dovrebbe essere C188. Su un altro 8n2 2000 (C175), valori conformi al gruppo Videocolor 25".
Intanto confermo la sigla 1242.5008 sul lato del trasformatore di riga.
Questa è la resistenza R33 sul finale la misurazione con il tester mi da 0.4 ohm.
Passiamo ai condensatori, nella foto ho evidenziato c170,c172,c175 e c176: i cui valori mi sembrano corrispondere a quelli della tabella a pag.12 per "Videocolor 25/28/34 LH: 1.5 mH: LV 25mH"
Il c188 invece sarebbe questo: ...che non corrisponde ai 470nF 400V della tabella.
Andando a controllare nella scheda che si è guastata, in quella posizione, in effetti c'è un bel condensatore di questo tipo che, tra l'altro, ha un passo decisamente più largo...
- soyl
- Città: Pordenone
Ma quindi il condensatore giallino da 0.47 250 nella seconda foto cos'è?
Il manuale non è esattamente di quello chassis (i numeri degli stampati non corrispondono) ma è sicuramente per 25-28". Io una prova la farei.
- kaisersose
- Città: Ragusa
Mi sa che hai ragione tu, anche a me sembrava molto strano in effetti, sono andato a guardare bene da vicino e tra il diodo e il condensatore giallino sembra esserci scritto C188.
Mah, meglio così.
A questo punto faccio una prova di accensione.
Ultime due cose prima, per cortesia:
soyl, mi confermi che la resistenza va bene per il filamento ?
il connettore del degauss è diverso, dovrò adattarlo in futuro, per adesso lo lascio scollegato o devo cortocircuitare i due pin sul maschio della scheda ?
- soyl
- Città: Pordenone
La R33 del filamento con trasformatore 1242.5008 (che è da considerarsi di tipo JT140) per tubi Videocolor è da 0,1 ohm 1W. La tua di valore un po' più alto (0.39 ohm) se non dà un'immagine troppo scura la manterrei. Di certo non danneggia il filamento.
Il connettore del degauss lascialo così.
- kaisersose
- Città: Ragusa
Ho collegato la scheda al 28'' Videocolor e fatto la prova ad accendere,
niente, il filamento rimane spento e non si sente nessun ronzio.
Ovviamente il simpaticone che me l'ha venduta si rifiuta di mandarmi la Intervideo VP che gli avevo chiesto,
pazienza, settimana prossima porterò entrambe le schede da un riparatore sperando che almeno una delle due si possa riparare senza spendere una cifra insensata.
- kaisersose
- Città: Ragusa
Mi sono accorto che il nucleo in ferrite del trasformatore switching nello chassis "International Games" è spaccato.
Sicuramente prima del guasto era spaccato in un punto, sopra, perchè ricordo la piega dell'adesivo/etichetta.
Adesso lo è in due punti, quindi in pratica un pezzo può essere rimosso.
Qualcuno saprebbe consigliare, a partire dalla etichetta, un modello equivalente come ricambio ?
- soyl
- Città: Pordenone
Lo stesso trasformatore lo trovi solo su un altro chassis uguale, quindi prendi della colla bicomponente e riattacca il pezzo.
